ix35 Смерть штатного ГУ
Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Pozitim
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Re: ix35 Смерть штатного ГУ
Сообщение #796  brzzzi » 06 июл 2018, 13:42
Администратор должен удалить этот пост.
Я переместил панель управления на английский.
После этого я не могу войти в панель управления или сообщение, это не имеет никакого отношения к моему заказу.
Вы можете вернуть меня на русский?
По пробуй изменить предложение. Не понятно, что ты хотел сказать.
Можно и фото
brzzzi
Настоящее имя: Драган
Местоположение: Добој, Република Српска
Автомобиль: hyundai ix35 2015
День рождения (покупки) авто: 24.04.1982
Сообщение #797  letnaps » 06 июл 2018, 14:04
Pozitim писал(а):Сегодня пытался обновить ГУ с 5.1.3 на 6.8.е, при обновлении вроде уже копировались файлы, но в итоге выскочило сообщение что то вроде - данное программное обеспечение не совместимо с вашим устройством или что то в этом роде, в общем суть была такая и после этого ГУ перезагрузилось и теперь включается только до заставки логотипа хендай и более ничего не происходит и ни на какие манипуляции не реагирует :-(
Если и на флешку с обновлением не реагирует то снимаем и на столе подключаем к компу. Вся инфа по ссылке от modera.
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #798  Валерон » 06 июл 2018, 14:11
А ты что кому хотел сказать? не догоняю..
"Ты что финский знаешь? кто фин..?
- Ты!!! :D " (с)
Благодарил (а): 546 раз.
Сообщение #799  Fantomland » 13 июл 2018, 03:12
Здравствуйте!
Проблема возникла при обновлении.
Произошел какой-то сбой. В итоге при обновлении вылезает ошибка 48, после чего система выдает КЭНСЕЛ или ОК, далее либо заново запускает обновление, либо перегружается и все по кругу. Радио работает, камера заднего вида подключается, большой предохранитель перегружал, клемму аккумулятора отсоединял - ничего не помогает. Всё по кругу: КЭНСЕЛ перегружает ГУ и опять по кругу, ОК начинает загрузку карт, которая заканчивается ошибкой 48 и всё с начала. Пытался установить карты 4.15 - не принимает, типа старые, пытался старым способом взломать (explore.guid) - вообще не видит. Флешки несколько раз менял, переформатировал.
Подскажите, что с этим делать!
Fantomland
Местоположение: Химки
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 23.02.1973
Сообщение #800  Alexander2012 » 16 июл 2018, 13:41
Какую прошивку пытаетесь ставить?
Alexander2012
Местоположение: Минск
Автомобиль: Рено
День рождения (покупки) авто: 04.06.1980
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #801  letnaps » 16 июл 2018, 15:14
Fantomland писал(а):Здравствуйте!
Через тотал можно зайти в виндовс. И насколько помню что когда выскакивает ошибка 48 то жмем ОК и установка обновления продолжается а не начинается с начала. И если у вас дорестайл то надо было перед обновлением удалить файл mapdb_ver.txt(путь к файлу Storage Card4/LGENavi/Limf/mapdb_ver.txt)
Попробуйте накатить 7.6.5
Сообщение #802  андрейсмышляев » 20 июл 2018, 11:16
Добрый день всем. Знакомый принес ШГУ LAN8940EHLM при включении просто черный экран(подсветка загорается) иницилизации никакой. на майне по питанию +3.3V
сдохла переключалка usb 2.0(обозначение на плате sw904 NLAS7242) сопротивление по этому питанию 25ohm!!!! Отпаял все стало норм. Почитал форум есть на плате загрузчик s29gl256. Не поделитесь дампиком на эту NOR. так как по питанию +3.3V сидит дофига чего, то загрузчик мог слететь. Возможно и inand. Подключатся к разьему мини usb нет смысла.
андрейсмышляев
Местоположение: Россия Кызыл
Автомобиль: toyota sprinter
День рождения (покупки) авто: 16.05.1981
Сообщение #803  андрейсмышляев » 20 июл 2018, 11:35
Забыл свое мыло указать andreysmyshlyae1@mail.ru
Отправил. Удачи!
андрейсмышляев
Сообщение #804  андрейсмышляев » 22 июл 2018, 10:46
Огромное вам человеческое спасибо!!!!!!!!! Загрузчик был действительно битым. Залил ваш дамп и появилась картинка. подключил к компу и все 4 раздела увидел. iNAND пришлось сдуть, так как мобайл центр зависал. на ее место поставил микро sd в кроватке. Осталось кинуть перемычки по usb(sw904 сдохла) и залить ПО.
Еще раз огромное спасибо за ваш дамп!!!!!!!!!!!!
Вам спасибо за ответную информацию.
андрейсмышляев
Сообщение #805  андрейсмышляев » 23 июл 2018, 05:00
Всем доброе утро!!!! Сегодня все завелось ПО 7.7.4 карты 415. Отдам знакомому пусть тестит. Большое спасибо!!!!!!
андрейсмышляев
Сообщение #806  Podsh » 25 июл 2018, 18:39
Не пришло почему-то
Можно еще раз отправить? Заранее спасибо!
sam29r@mail.ru
Отправил на sam29r@mail.ru
Если не сложо, отпишись по результатам.
Podsh
Местоположение: Архангельск
Сообщение #807  evgen935 » 31 июл 2018, 20:09
Всем доброго времени суток. Уважаемые, поделитесь пожалуйста дампом NOR на рестайл lan3100ehlm. S29GL256P10TFI02.
evgen935@mail.ru
evgen935
Местоположение: РФ, Магнитогорск
Автомобиль: IX35 2013
Сообщение #808  evgen935 » 01 авг 2018, 12:05
ошибся, S29GL256S10TFI02
evgen935
Сообщение #809  evgen935 » 01 авг 2018, 15:42
Вроде чего-то добился, временами есть подключение к компу. Выпаял нанд (умер), впаял microsd. Нужно содержимое storage card, может у кого завалялось, поможите люди добрые, с содержимым от дорестайла работать и обновлятся не желает
evgen935 писал(а):Вроде чего-то добился, временами есть подключение к компу...
Ищи провод хороший.. Желательно в экранированной оплетке. Отваливаться не должно.
По уму, принцип установки ПО не отличается что рестайл, что дорестайл.
При пустых StorageCard_1.2.3.4 если их видишь, должно штатно с флешь установиться
Отчетик бы по распайке рестайла.
evgen935
Сообщение #810  evgen935 » 02 авг 2018, 19:38
По распайке ничего сложного, даже проще чем дорестайл
Возле нанд, нераспаяный разъем, на него выходят все 8 контактов. Единственно родной нанд надо снять, т.к. от разъема нет паяных перемычек. Если надо кому, подробно разрисую
При пустых не установится. Даже не начнет обновление, по этому и думал что NOR убил. Если на первом ничего не будет, обновление не пойдет. Сейчас все работает, только карты не обновляет. В ручную закинул 15 года. 17 года для ручной установки нк нашел.
Там по схеме можно вроде резисторы снять, дабы NAND не сдувать.
На дорестайл, после разбивки SD карты, всё встаёт штатным способом с флешки через внешний USB. И на рестайле тоже самое должно быть.
В любом случае, молодец :apl:
evgen935
Вернуться в ШГУ с навигацией
