Зима. Мерзнет ГУ.
Re: Зима. Мерзнет ГУ.
Сообщение #16  Alexandr45 » 25 дек 2013, 14:33
igviva
У меня всё один в один -не напрягает 8-)
За это сообщение автора Alexandr45 поблагодарил:
igviva
Alexandr45
Местоположение: Россия, Курган
Автомобиль: ix35 2WD Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 18.05.2013
Сообщение #17  VictorZ1 » 25 дек 2013, 15:03
Низкие частоты отсутствуют от того, что замерзает и дубеет подвес динамиков в дверях. Сабвуферы и при комнатной температуре на сразу начинают Звучать. Несколько минут их "разогревают" на небольшой мощности.
Экраны всех электронных приборов при минусе тормозят, так что это у нас у всех так. После прогрева салона всё приходит в норму.
За это сообщение автора VictorZ1 поблагодарили - 2:
Алекс_ан_дер, igviva
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #18  Andrew's » 01 янв 2014, 12:19
Есть проблема, что после пять минут езды начниает лихорадить связь с флэшклй, то появляеться, то пропадает. Самопроизвольно. Было такое?
Andrew's
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Престижик
Сообщение #19  4EJIO6AH » 22 апр 2015, 08:47
motrich писал(а):Всем Привет!
У меня пока ГУ не прогреется, яркость экрана такая, что вглядываться приходится. Как в салоне тепло станет, яркость восстанавливается. Это нормально? Или ехать к дилеру?
Добрый день! Проблема один в один!!! Народ подскажите у кого еще так, что делали? К ОД??? С утра включаешь ШГУ и реально ничего не видно!!! Особенно бесит когда выезжаешь задним ходом из двора приходится ехать по старинке глядя в зеркала! А так привык к монитору!!! Потом в течении 5-10 мин все работает норм! Что это ? Неисправность?? Хелп плиз! Гарантия заканчивается!!!
4EJIO6AH
Автомобиль: ix 35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 12.05.2012
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #20  4EJIO6AH » 22 апр 2015, 20:04
Что ни у кого не было такой проблемы???
4EJIO6AH
Сообщение #21  Viktorovich » 22 апр 2015, 20:53
4EJIO6AH писал(а):Что ни у кого не было такой проблемы???
В двух словах-качество ЖК экрана хреновое...диапазон рабочих температур..гарантийный ли это случай...не в курсе.
Сообщение #22  Asd » 22 апр 2015, 22:21
У меня такое. Магнитолу меняли два раза. Ничего не поменялось. Забил.
За это сообщение автора Asd поблагодарил:
4EJIO6AH
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #23  DmP » 23 апр 2015, 23:16
1) Неконтрастный экран на холоде - норма. Такое у них свойство поганое. В военной технике, например, подогрев делают.
2) Спорадические глюки при включении на морозе - вероятно, конденсация влаги на платах. [нецензурно]. Разбирать, мыть спиртом, лакировать.
3) Отваливается флешка - или сама флешка, или кабель между ШГУ и коробочкой с гнездом этой флешки. Ломкий он какой-то.
4)Включать магнитолу после прогрева салона - не выйдет. Она сама себя включает. Воткните флешку с индикатором, заведите машину при "выключенной" магнитоле. То-то. Вообще, не понимаю этого режима "выключен", в котором все работает. Типа "самолетного" в телефонах? Не отвлекать водителя?
4EJIO6AH
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #24  Др.Юнь » 24 апр 2015, 07:43
4EJIO6AH писал(а):С утра включаешь ШГУ и реально ничего не видно
Это проблема всех ЖК-дисплеев, у любой техники.
За это сообщение автора Др.Юнь поблагодарил:
4EJIO6AH
Др.Юнь
Автомобиль: Tucson 2.0 150 л.с. LifeStyle 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.03.2018
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #25  4EJIO6AH » 24 апр 2015, 17:30
Логически я это понимаю!!! Но сомнения были из за того, что у товарища на спортаже всегда ярко горит экран! Он ко мне как то сел увидел и сказал - меняй!!! Сейчас отдал машину ОД . Жду. Мастер сказал - будем смотреть! И показывать другому МАСТЕРУ ДИАГНОСТУ! :) посмотрим что скажут :D :)
4EJIO6AH
Сообщение #26  4EJIO6AH » 26 апр 2015, 11:13
В итоге "Супер Мастер Диагност" не увидел никаких проблем с ШГУ :) все норм! Она же через 5 минут хорошо показывает! Экран нагрелся - все норм! Видимо и правда на дорестайле такое ШГУ! :cry:
Зато обнаружили потрескавшуюся обивку водительской спинки сиденья в районе левой подушки. Я сам не замечал! Хмурили брови - заказали замену по гарантии- сказали дорогая вещь под 50 тыр обойдется! Там подушка встроена и обивку просто так не поменять! Будут менять всю спину в сборе.
4EJIO6AH
Сообщение #27  wws63 » 23 окт 2015, 12:37
Вопросы к разбиравшим ШГУ с навигацией:
- случайно принципиальной схемы ни у кого не завалялось? :oops:
- ищу регулировку яркости дисплея, очень плохая яркость, особенно на холодную. Может кто сталкивался и победил :)
- обнаружил сбоку хитрую регулировку угла наклона, что это за зверь?
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #28  cthnbabrfn » 23 окт 2015, 12:54
К DmP обратись. Он её наверно всю перекурочил. Яркость....хотя он ее убавлял.
moder: Схемы: LAN8900..4 (дорестайл, ->2013) и LAN3100..4 (рестайл, 2013->)
Сообщение #29  DmP » 23 окт 2015, 20:46
wws63 писал(а):Вопросы к разбиравшим ШГУ с навигацией:
Яркость низкая на холоде - свойство ЖК панелей. Индустриальные ЖК для холодов стоят сильно других денег, и для нашего рынка заморачиваться никто не будет.
Яркость высокая - ШИМ, формируемый контроллером на нижней плате(на которой питание, усилок и прочая периферия). Есть 3 фиксированных положения: 50,80 и 100%, емнип. Верхняя плата (на которой WinCE) передает в нижнюю команду "включить яркость 1/2/3". Увы. Нижний контроллер не ковырял. Если только колхозить и подставлять свой ШИМ.
Угол наклона - предполагаю, что это отдельная плата под гироскоп. На рестайле он на основной, наклонной, с потерей точности, понятное дело.
Вопрос: получил рестайловое ШГУ, на верхней плате стоит дата - 2014 год. Плата лакированная. Исправились с 2012 или самодеятельность?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DmP | 23 окт 2015, 21:08.
Причина: показалось. Такой же ЖКИ.
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: lohmanovsa и гости: 17
