Зима. Мерзнет ГУ.
Re: Зима. Мерзнет ГУ.
Сообщение #31  DmP » 24 окт 2015, 01:13
Еще вопрос: в моей машине 14 года рестайловое ШГУ с маркировкой на плате "2012.12.14". От свежеполученной с датой(?) "xx.xx.2014" отличается отсуствием лака на верхней плате, больше ничем. С какого года начался рестайл?
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #32  Егерь » 24 окт 2015, 08:34
DmP писал(а):С какого года начался рестайл?
с конца 13го :!:
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #33  wws63 » 24 окт 2015, 09:40
DmP писал(а):Яркость высокая - ШИМ, формируемый контроллером на нижней плате(на которой питание, усилок и прочая периферия). Есть 3 фиксированных положения: 50,80 и 100%, емнип. Верхняя плата (на которой WinCE) передает в нижнюю команду "включить яркость 1/2/3". Увы. Нижний контроллер не ковырял. Если только колхозить и подставлять свой ШИМ.
В качестве драйвера подсветки используется MP1015EM, монтаж довольно плотненький, ковырять плату не решился. :?
wws63
Настоящее имя: В
Замерзло ГУ или кирдык приходит?
Сообщение #34  vlad-vlad » 28 дек 2016, 22:56
Поездка в -37,(200км.) вентилятор на полную мощность, температура на максимальную. Ночью машина в гараже -10, утром завожу а там это: Неделю катаю вот так.Температура сейчас -3, -6.Приборная панель в цвете. Готовиться к замене ГУ? Что скажите.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Местоположение: 60°09′00″ с. ш. 59°56′00″ в. д.
Автомобиль: IX35 GLS 2,0D AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 07.11.2012
Re: Замерзло ГУ или кирдык приходит?
Сообщение #35  iyasvami » 28 дек 2016, 23:49
а всегда так? не проходит со временем?
И еще - а не уменьшили ли Вы яркость? может поэтому так блекло и показывает
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение #36  vlad-vlad » 29 дек 2016, 00:02
iyasvami писал(а):а всегда так? не проходит со временем?
В первые 2 дня проходило, когда салон нагреется. Сейчас не проходит. Яркость максимум.
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #37  Myers » 29 дек 2016, 01:09
Это же дорестайл? Там для подсветки лампы используются, возможно они уже "устали"(медленное воостановление яркости с прогревом ламп?). Найти умельца для переделки на диодную подсветку(бюджетный вариант).
Myers
Сообщение #38  vlad-vlad » 07 янв 2017, 14:14
vlad-vlad писал(а):Поездка в -37,(200км.) вентилятор на полную мощность, температура на максимальную. Ночью машина в гараже -10, утром завожу а там это: Неделю катаю вот так.Температура сейчас -3, -6.Приборная панель в цвете. Готовиться к замене ГУ? Что скажите.
Три часа машина в движении, температура за бортом -31 стало вот так.
Хотя 5 дней назад снимал и приносил домой на два дня. Когда ставил обратно было как на первом фото. Задолбала. Не может хорошая машина называться на Х. Эй вы там наверху сколько ещё под -30 будет держаться. :cry:
vlad-vlad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #39  alecs10 » 01 мар 2017, 08:57
Кто подскажет. Экран постоянно такой, каюк ему или что то можно сделать. Дорестайл 2010 г.
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #40  zat » 01 мар 2017, 09:16
Меняли по гарантии - стал такой экран только с полосами
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #41  alecs10 » 01 мар 2017, 09:19
zat писал(а):Меняли по гарантии - стал такой экран только с полосами
Он иногда полосами тоже бывает, пытается вернутся в нормальное состояние.
alecs10
Сообщение #42  zat » 01 мар 2017, 10:43
Помехи не пропадали, возможно у Вас контакты шалят, не знаю. Если гарантия-езжайте к ОД, поменяли без вопросов.
zat
Сообщение #43  petrarko » 31 май 2017, 20:04
проблема в яркости дисплея - перепрошил систему и залил новые карты, поставил другую камеру. Авто 2012 года. И вот теперь я в дисплее ни чего не вижу.. При ярком свете дисплей блеклый, в темноте вижу навигацию и мультимедиа, днём после прогрева дисплея вижу всё кроме камеры заднего вида. При переключении яркости дисплея между средним и высоким разницы не вижу, между средним и низким разница заметна. Подскажите кто знает:
-прошивка виновата
-установка камеры заднего вида ( у неё питание от 12 в, а у родной от ... не помнюю воьтаж, но он выше чем 12 в)
- или само ГУ хандрит (на улице +4. после 30 мин поездки в камеру заднего хода нужно присматриваться, яркости и контраста нет, мне кажется на 30 % от номинала)
petrarko
Настоящее имя: игорь
Местоположение: зоссия , заполярный
День рождения (покупки) авто: 20.06.2012
Re: ix35 Работа антенны мультимедиа (плохо ловит радио)
Сообщение #44  Amira29 » 11 июн 2018, 19:34
Здравствуйте,форумчане! У меня Хендай 2013 г.в. Недавно экран штатной магнитолы погас процентов на 70. Разглядеть что-то можно с трудом. Подскажите,что делать?
Amira29
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: Hyundai ix35,2013
Вернуться в ШГУ с навигацией
