Проблемы с ночным/дневным режимом карты
Сообщение #1  Kirrrilka » 31 мар 2014, 08:34
Добрый день,
Купил недели две назад дорестайлинговый IX35 комплектации Prestige (2013 г).
В навигации выставил автоматический режим карты (день/ ночь) и все было прекрасно: днем карта белая, как становится темнеть карта становится коричневой - и это с любым режимом включения фар (это важно)
Вчера вдруг режим карт стал зависим от режима включения фар, т.е.
если фары выключены, то карты в дневном режиме,
если габариты или ближний, то карты в ночном режиме,
если фары в авто, то и навигация в авто режиме
т.е. режим карт стал напрямую зависеть от того включены фары или нет.
Как я писал уже до этого, режим карт в авто режиме работал абсолютно независимо от фар.
Единственное краеугольное изменение в магнитоле, которое я делал до этого (в этот же день вроде): я сбросил в заводские настройки радио и медиа (только радио и медиа!!!!!) Неужели это как-то связано?!!!?!?
Переискал весь форум, но не нашел подобной проблемы, если был ответ, укажите пожалуйста.
Заранее спасибо :)
Kirrrilka
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 18.03.2014
Re: Проблемы с ночным/дневным режимом карты
Сообщение #2  ValeryPVE » 31 мар 2014, 08:51
Kirrrilka писал(а):...абсолютно независимо от фар...
Александр, по моим субъективным наблюдениям на собственном иксе - именно так и должно быть... ))) Более того, я неоднократно обращал внимание, что бл. свет (в режиме AUTO) и карта на ШГУ переключаются в день/ночь не синхронно, в разное время. Я предполагаю, что они реагируют на сигналы разных датчиков освещённости. Фары на тот, что на торпеде (экспериментально - прикрываешь его чем нить - фары загораются, открываешь - тухнут))) а ШГУ на тот, что в блоке зеркала? М.б. и ошибаюсь, но так мне кажется... Т.ч. мой вывод какой - фары (режим) и нави ШГУ (день/ночь) между собой не связаны и усматривать там зависимость не стоит... Повторюсь - всё ИМХО... В качестве совета: для начала попробуйте "перезагрузить ШГУ" (предохранитель у левой коленки, верхний, двойной, желтый))). Также можете
Kirrrilka писал(а):...я сбросил в заводские настройки радио и медиа (только радио и медиа!!!!!)...
"повторить" свои "сбросы к заводским", но - полностью - все три галочки... Отпишитесь потом, что и как. Успехов!
Благодарил (а): 242 раз.
Сообщение #3  Kirrrilka » 31 мар 2014, 09:06
ValeryPVE писал(а):именно так и должно быть... )))
Вот и мне так кажется...
ValeryPVE писал(а):но - полностью - все три галочки...
Пробовал сбросить только навигацию еще, буквально недавно, не помогло. Попробую как вы посоветовали сбросить все сразу.
Грешным делом думаю не накрылся ли датчик, от которого карта работает :(
Kirrrilka
Сообщение #4  ValeryPVE » 31 мар 2014, 09:34
Да, ну и после "сброса" ессно нужно опять выставить в настройках режим переключения карт нави в "авто", т.к. этот пункт скорее всего "слетает" после возврата к "заводским". Перепроверьте...
Сообщение #5  Kirrrilka » 31 мар 2014, 11:26
Полный сброс не помог. :( Поменял несколько раз опцию туда и обратно.
Предохранитель пока не дергал, что-то я не разобрался который он там, может фото со стрелочкой есть ;)
Kirrrilka
Сообщение #6  ValeryPVE » 31 мар 2014, 11:48
Kirrrilka писал(а):...что-то я не разобрался который он там...
Александр, http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=134099#p134099, открываете пластиковую крышку (у левой коленки))) - под ней блок предохранителей. В самом верху видите
ValeryPVE писал(а):...верхний, двойной, желтый...
он там такой единственный, т.ч. перепутать нереально. ))) Его не надо "вынимать" полностью, только "отщелкнуть" (туго) на 5мм на 10-20 сек, затем вставить в исходное. Поверьте - ничего сложного нет...
Сообщение #7  Phantom » 31 мар 2014, 11:50
Kirrrilka писал(а):Полный сброс не помог. :( Поменял несколько раз опцию туда и обратно.
пред там один такой.в желтой обойме,даже можно не вытаскивать до конца,а просто привытащить..
Отключает магнитолу и свет в салоне.
Благодарил (а): 74 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 23 окт 2018, 10:26.
Сообщение #9  Kirrrilka » 31 мар 2014, 12:27
Ну чтож, господа, предохранитель тоже не помог :( Я уже было впал в уныние, но любопытство победило навигацию :)
Рассказываю по шагам, вдруг кому пригодиться.
Магнитола включена на карте, в опциях выбран автоматический режим.
1. Переключаем фары на режим АВТО (карта белая, т.к. у меня день)
2. Накрываем датчик под лобовым стеклом
3. Карта становится коричневой и включаются фары (не одновременно, но все же походу они работают от одного датчика)
4. Открываем датчик
5. Карты становятся белыми, свет фар выключается
6. Переключаем фары на ближний свет (фары включились, а карты остались белыми!!!!!! )
7. Теперь все работает как прежде!!!!
Чисто собственное любопытство (хотел посмотреть как датчик включает фары) и стечение обстоятельств (карты были включены) помогло вернуть карты в нормальных режим и я понял как это произошло.
Удалось так сказать запечатлеть в алгоритм!!!
Спасибо еще раз, что пытались мне помочь :)
Kirrrilka
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 28 мар 2015, 16:28.
Сообщение #11  Kirrrilka » 31 мар 2014, 12:35
Видимо да :)
Kirrrilka
Вернуться в ШГУ с навигацией
