ШГУ с навигацией (рестайл), вопросы/ответы/примочки
Re: ШГУ с навигацией (рестайл), вопросы/ответы/примочки
Сообщение #166  Alex_Zander » 22 мар 2016, 13:14
Я так понимаю, что на рестайлах единственный выход - ставить альтернативное ГУ, чтобы пользоваться не штатной ПО навигацией
moder: Не единственный. Есть ещё платный (но не такой дорогой, как альт. ГУ) менаврус/менако для штатной головы... В перспективе, возможно, появятся и бесплатные версии т.н. "клубных" сборок для рестайлов... )))
Alex_Zander
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: ix 35, 2014, travel, 2.0, 6 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 09.03.2016
Сообщение #167  YOORAN » 02 апр 2016, 06:43
Третий раз спрашиваю, ребят, ставиться отдельно видео плеер Core
YOORAN
Местоположение: Альметьевск
Сообщение #168  Elmer » 02 апр 2016, 19:08
YOORAN писал(а):Третий раз спрашиваю, ребят, ставиться отдельно видео плеер Core
Ставится.
По ссылке посмотри мою сборку для оптима клуба. Там только плейер.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=3296&p=346269&viewfull=1#post346269
За это сообщение автора Elmer поблагодарили - 2:
stepan, YOORAN
Elmer
Настоящее имя: Ильмир
Местоположение: Россия, Уфа
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #169  stepan » 22 апр 2016, 20:11
Уважаемые одноклубники!
Если не трудно, выложите, пожалуйста, файлы и подробную инструкцию "для чайника" по установке видеоплеера (CorePlayer) на рестайловое ШГУ.
Нужен только видеоплеер, без альтернативной навигации и прочих плюшек (про Menavrus/Men@co в курсе, пока не интересует).
Заранее спасибо! :)
Благодарил (а): 301 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 23 апр 2016, 13:59.
Причина: Реклама
Сообщение #171  Валерон » 22 апр 2016, 22:03
stepan писал(а):Уважаемые одноклубники!
Заранее спасибо! :)
Так вот ЭТУ и попробуй от Elmer.
Плеер вроде и на рестайлах работает, но точно утверждать не могу.
Последний раз редактировалось Валерон 22 апр 2016, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 547 раз.
Причина: Реклама
Сообщение #173  stepan » 23 апр 2016, 01:10
Alexander2012
Спасибо за предложение, но, как я уже писал, про Вашу прошивку в курсе. Доказывать ничего не надо.
Видеоплеер нужен в качестве эксперимента, посмотреть насколько вообще удобно смотреть видео на ШГУ с заднего ряда. Вполне возможно, этот вариант отпадет сам собой ввиду малой диагонали "телевизора" :D
Спасибо! Почитал тему на оптима-клубе, есть заморочки... Не знаю, может попробую поставить... :?
Сообщение #174  Валерон » 23 апр 2016, 10:55
Скажем так, не плазма конечно, но смотреть можно. Ну днем на солнце бликует... В длительной поездке для детей неплохо. Не будут в дороге доставать. Сам и не помню когда в последний раз плеером пользовался
Ставь, пусть будет.
Сообщение #175  stepan » 23 апр 2016, 19:46
Сегодня поставил CorePlayer по инструкции с оптима-клуба (тут) - спасибо Валерон за ссылку!
Оказалось не так уж и сложно. Показывает нормально, без тормозов. Дети пока не видели, но, надеюсь, оценят.
Из особенностей отметил следующее:
1) при включении КЗВ плеер встает на паузу, потом нужно включать воспроизведение вручную;
2) при выключении ШГУ (заглушил двигатель) плеер не запоминает место остановки.
Спасибо Elmer и Dark888 за труды!
Сообщение #176  Андрэ » 24 апр 2016, 22:31
[quote="stepan"]
У меня чёт пока не ставится на рестаил,может версия ПО старая?или я не то что то делаю.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #177  stepan » 24 апр 2016, 23:22
Не думаю, что от версии ПО зависит :?
Сообщение #178  Андрэ » 25 апр 2016, 00:53
stepan писал(а):Андрэ
Буду пропобовать с др. флешками,от них ведь тоже многое зависит?
Сообщение #179  stepan » 25 апр 2016, 13:41
Андрэ писал(а):Буду пропобовать с др. флешками,от них ведь тоже многое зависит?
Да, от флешки зависит. Она должна быть отформатирована в FAT32.
Ну и четко следовать инструкции от Elmer:
1) распаковать архив в корень флешки
2) дождаться полной загрузки ШГУ
3) вставить флешку, запуститься Total Commander
4) зайти на флешку (MD), далее в папку !Files
5) запустить файл !install, начнется установка
6) дождаться сообщения о завершении установки
7) перезагрузить ШГУ (я перегружал кнопкой Reset, что над кнопкой "часы")
После перезагрузки появиться небольшой круглый значок плеера (на видео видно).
Под видеофайлы нужно взять отдельную флешку, сами файлы нужно положить в папку video.
Файл silence.mp3 должен лежать в корне флешки, он запускается автоматически когда вставляете флешку, или когда нажимаете кнопку media.
P.S.: Я брал две флешки - одна установочная с плеером, вторая с контентом. На первой кроме установочных файлов ничего больше не было. Установилось довольно шустро, минуты за две-три, не больше.
P.P.S.: Кстати, дети вчера оценили, "опция" будет жить. Единственный напрягающий момент:
stepan писал(а):при выключении ШГУ (заглушил двигатель) плеер не запоминает место остановки.
Сообщение #180  Elmer » 25 апр 2016, 20:37
Самое главное в моей инструкции пункт 6
Многие не ждут, и начинают нажимать инсталл еще раз и получают косяк.
С запоминанием места остановки есть наработки, пока тестирую.
Со звуком есть еще вариант, включить блютуз и поставить на паузу.
Сам так использовал. Но если выйти из машины с телефоном, при обрыве связи начинает петь радио.
За это сообщение автора Elmer поблагодарил:
Elmer
Вернуться в ШГУ с навигацией
