ШГУ с навигацией (рестайл), вопросы/ответы/примочки
Re: ШГУ с навигацией (рестайл), вопросы/ответы/примочки
Сообщение #76  DmP » 25 июн 2015, 23:02
Заколхозил "mute"/"pause", делюсь.
Патч для прошивки 7.4.5, позволяющий выбирать не подключенный AUX кнопкой "media" или из меню.
Плеер при этом встает на паузу, радио затыкается. Автовыбор источника при подключении-отключении разъема сохранен. Должно работать на всех Hyundai/KIA с прошивкой 7.4.5 и размером lisa.exe 693248 байт.
1) Пишем на флешку "explore.guid", вставляем флешку в ШГУ. Держим шестеренку.
НЕ НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАМЕНОЙ ABERAHAM.EXE, JAILBREAK и прочим. Пока не закрыли в очередном обновлении - есть "официальный" путь, резко снижающий вероятность косяка.
2) Копируем "/Storage card/System/Lisa.exe" с ШГУ на флешку
3) Вынимаем флешку из ШГУ, вставляем в ПК с Windows 98/XP/7
4) Открываем "блокнот", копируем этот текст, сохраняем как "aux_enable.wsf" рядом с "lisa.exe"
 aux_enable.wsf
Код: выделить все
<job><script language="JScript">
var file="Lisa.exe";
var mm;var inp=new ActiveXObject("ADODB.Stream");inp.Type=1;inp.Open();inp.LoadFromFile(file);var out=new ActiveXObject("ADODB.Stream");out.Type=1;out.Open();var offs;var coffs=0;var pb;
offs=0x00004D18;mm="00";pb=d2b(mm);if(offs>coffs){inp.CopyTo(out,(offs-coffs)*1);};inp.Read(1);out.Write(pb);coffs=offs+1;
offs=0x00004D1A;mm="00";pb=d2b(mm);if(offs>coffs){inp.CopyTo(out,(offs-coffs)*1);};inp.Read(1);out.Write(pb);coffs=offs+1;
offs=0x00004D1B;mm="00";pb=d2b(mm);if(offs>coffs){inp.CopyTo(out,(offs-coffs)*1);};inp.Read(1);out.Write(pb);coffs=offs+1;
offs=0x0004DA60;mm="00";pb=d2b(mm);if(offs>coffs){inp.CopyTo(out,(offs-coffs)*1);};inp.Read(1);out.Write(pb);coffs=offs+1;
offs=0x0004DA63;mm="00";pb=d2b(mm);if(offs>coffs){inp.CopyTo(out,(offs-coffs)*1);};inp.Read(1);out.Write(pb);coffs=offs+1;
offs=0x0004DEA4;mm="01";pb=d2b(mm);if(offs>coffs){inp.CopyTo(out,(offs-coffs)*1);};inp.Read(1);out.Write(pb);coffs=offs+1;
inp.CopyTo(out);out.SaveToFile(file+".patched",2);function d2b() { with(new ActiveXObject("ADODB.Recordset")) {Fields.Append("x",205,1); Open(); AddNew(); Fields(0).AppendChunk(eval("'\\x"+mm+"'"));return Fields(0).GetChunk(1); }}</script></job>
5) Запускаем "aux_enable.wsf"
6) Полученный "lisa.exe.patched" копируем обратно в ШГУ на место "lisa.exe" (guid-шестеренка-проводник...)
7) Запускаем lisa.exe (или перезагружаемся, как кому удобней).
При изготовлении сего сообщения испытывал почти физическую боль. Есть менее уродский способ патчить бинарники на "голом" компьютере с Windows?
За это сообщение автора DmP поблагодарили - 3:
Crazy Lamer, Jager, sergejj 30
Благодарил (а): 169 раз.
Re: Кнопка MUTE на руле
Сообщение #77  Phantom » 07 июл 2015, 20:34
DmP писал(а):У KIA есть и "mute", и "voice" на руле?
Не только у киа,но и на наших машинах :
а мне бы найти номерочки кнопок вот от этого руля (фото взято из сети) :
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #78  DmP » 08 июл 2015, 23:29
Я про _одновременное_ наличие "voice" и "mute".
На первом фото "mute" слева в группе мультимедиа, "voice" справа снизу отдельно.
Наткнулся на обработку кнопки "mute" на руле в прошивке, вот и спросил. Но плеер она не паузит.
Сообщение #79  artem1982n » 22 июл 2015, 10:11
ix35 рестайл 2014г поставил на ШГУ 7Ways но не видит спутники, как настроить их :?: :?: :?: :?:
moder: ИМЕННО на РЕСТАЙЛАХ (!) бесплатные варианты нави-сборок (с 7Ways, iGo или Navitel) - НЕ работают по причине отличающегося/измененного GPS-тракта/протокола. Обсуждалось же 100500 раз! Например, тут: http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=171&start=3600
artem1982n
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Мурманск
День рождения (покупки) авто: 02.11.2014
Сообщение #80  Freediver » 22 июл 2015, 10:57
artem1982n писал(а):ix35 рестайл 2014г поставил на ШГУ 7Ways но не видит спутники, как настроить их :?: :?: :?: :?:
Читайте форум внимательно, хотя бы в части вас интересующей.
А так - работает viewtopic.php?f=112&t=4994
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 248 раз.
Сообщение #81  marchuknic » 10 авг 2015, 14:03
Ставил версию 7way+total и т.д., на свой рестайл (2013г.в.). 7ways запустился, и местонахождение нашел. Только я его не тестировал в прокладывании маршрута.
Прогород ставил с сайта, он запускается, работает, но он не находит спутники. На очереди установка Навитела 9.1.
marchuknic
Автомобиль: IX-35 2013г.
Сообщение #82  cthnbabrfn » 10 авг 2015, 14:23
Тож не найдет :( Там все дело в протоколе обмена с железом. Нужен драйвер или конвертер в протокол NMEA 0183.
ШГУ LAN3100 (рестайл) + internet (WIFI, BT)
Сообщение #83  marchuknic » 10 авг 2015, 16:15
Поискал по форуму, не нашел.
Что никто не пробовал прикрутить на ШГУ wifi свисток? Или bt для интернета?
В частности, загрузки пробок для Навитела к примеру.
Пробовал воткнуть wifi адаптер ))))) Естественно, по умолчанию не завелся )))
Буду экспериментировать далее конечно.
Походу в ходе экспериментов wifi свисток был потерян ))) будем искать новый.
marchuknic
Re: ШГУ LAN8900 + internet (WIFI, BT)
Сообщение #84  Егерь » 10 авг 2015, 16:18
marchuknic писал(а):Поискал по форуму, не нашел.
добавил в закладки... ;) :D
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #85  AVARA » 10 авг 2015, 17:31
marchuknic
Плохо искал. Начало здесь - http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=4615, продолжение http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=4994.
Коротко -пробовали, не идёт без привязки доп дров. Да и лишаться единственного USB нет желания
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #86  marchuknic » 11 авг 2015, 09:53
[quote="AVARA"][/quote]
про Мен@ко я в курсе, там вопрос поднимался не ждать когда прикрутят 3G модем, а пожелание как возможность прикрутить wifi адаптер. Александр делает привязку 3G модема к ШГУ, не wifi.
На форуме нет, кто бы сказал,да я сделал это, я подключил wifi, и описал способ подключения. ))))
Утерянный свисток найден, но чип не тот. Ищу другой свисток с необходимым чипом для теста.
marchuknic
Сообщение #87  marchuknic » 11 авг 2015, 11:15
Если у кого в Москве, есть следующие из wifi адаптеров, и он вам не нужен, то приму в дар, или куплю не дорого.
Код: выделить все
D-Link DWA-125 rev A1
D-Link DWA-125 rev A2
D-Link DWA-127 rev A1
D-Link DWA-130 rev B1
D-Link DWA-140 rev B1
D-Link DWA-140 rev B2
D-Link DWA-140 rev C1
D-Link DWA-160 rev B1
У меня есть D-Link DWA-160 rev B2, обменяю на D-Link DWA-160 rev B1.
пишите в личку.
marchuknic
Сообщение #88  marchuknic » 13 авг 2015, 10:09
wifi адаптер найден. D-Link DWA-140 rev B1.
marchuknic
Сообщение #89  stepan » 13 авг 2015, 10:20
Отмечусь :)
И вопрос: ШГУ LAN8900 - это рейстайл или дорестайл?
Благодарил (а): 258 раз.
Сообщение #90  marchuknic » 13 авг 2015, 10:21
LAN8900 (дорестайл, ->2013) и LAN3100 (рестайл, 2013->)
marchuknic
Вернуться в ШГУ с навигацией
