Не могу закрепить козырек над ШГУ
Сообщение #1  ambuddy » 18 апр 2014, 11:31
Снял по инструкции верхний козырек на ШГУ (думал найду разъем video-in для еще одной камеры на правый бок) а обратно поставить никак не получается. Вроде и защелкивается, и стоит довольно крепко, но явно не так, как раньше + остается щель либо с одной, либо с другой стороны:
Посмотрел, там зацепка спереди посередине и 4 защелки, видно одна из них почему-то не защелкивается.
ambuddy
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD AT 2013 бензин
Re: Не могу закрепить козырек над ШГУ
Сообщение #2  azon » 18 апр 2014, 11:33
Его нужно толкать от себя, даже немного постукивая ладонью и прижимая вниз. У него очень тугие защелки....
azon
Местоположение: Воронежская область
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 4WD AT Style
Сообщение #3  Игоряныч » 18 апр 2014, 11:52
Сними еще раз и проверь все защелки.
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение #4  Игоряныч » 18 апр 2014, 11:54
Можно полюбопытствовать? Доп камера в правый бок- это куда???
Сообщение #5  ambuddy » 18 апр 2014, 12:48
Снимал их и вставлял "вхолостую" в ответные пазы, входят хорошо. Ну и снимал пару раз, но с тем же результатом - не защелкивается до конца.
Часто надо пробираться по ужасно узким местам, когда к работе особенно подъезжаю. Вроде к габаритам привык уже, но все равно стремно. Вот думал пришпандорить на поворотном кронштейне камеру к правой средней стойке, чтобы при надобности ее отворачивать в окошко. Блажь конечно, но если доп видео-вход предусмотрен, почему бы не использовать по делу. Кстати, найти его конечно же не смог, там все скручено и замотано в такие жгуты, что концов не разберешь. А может его и нет вообще. Хотя на схеме четко указан видео-вход под заднюю камеру и еще один неиспользуемый. Теперь уже думаю просто зеркальце при надобности закреплять на стекле пассажирском на клипсе (на таких флажки крепят) и парковаться/проезжать, потом убирать.
ambuddy
Сообщение #6  Игоряныч » 18 апр 2014, 12:59
Да. Я тоже разбирал. Подсоединил доп камеру в решетку радиатора.
Сообщение #7  Игоряныч » 18 апр 2014, 13:01
К этому красному проводу можно подключить хоть 10 камер.
Сообщение #8  Игоряныч » 18 апр 2014, 13:03
Во вторник выложу полный отчет об установке фронтальной камеры.
Сообщение #9  ambuddy » 18 апр 2014, 13:13
Офф корз! Тоже думал туда ее вкорячить, но беспокоит паталогическая загрязненность радиатора. Камера наверн тоже закидана будет... Думал даже над вариантом - под правое крыло, типа как у кайенов там внутри установлен поворотник.
Не пойму, откуда он выходит или это он подрезан уже? А он куда изначально идет, где-то далеко под торпедой есть все-таки тот самый видео-разъем?
Кстати, с ним нет ли заморочки, как с AUX-входом, что работает только при установленном стояночном тормозе?
На камеру достаточно подать питание, чтобы от нее пошел сигнал на экран по этому проводу, правильно?
ambuddy
Сообщение #10  Игоряныч » 18 апр 2014, 14:19
это фишка которая идет в ШГУ. В ШГУ 3 фишки. Эта белая фишка отвечает за камеру. От неё идед и питание камеры и видео вход от камеры.
Сообщение #11  Игоряныч » 18 апр 2014, 14:20
Смотри мою тему "установка камеры в решетку радиатора". Там я выложил схему, как и куда подключать.
Сообщение #12  Phantom » 18 апр 2014, 14:38
ambuddy писал(а):Снял по инструкции верхний козырек на ШГУ (думал найду разъем video-in для еще одной камеры на правый бок) а обратно поставить никак не получается. Вроде и защелкивается, и стоит довольно крепко, но явно не так, как раньше + остается щель либо с одной, либо с другой стороны:
Не стесняйся,кулаком нежно так пристукни по крышке ...без фанатизма только. ;)
встанет на место..
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #13  ambuddy » 18 апр 2014, 15:07
Блин, стучал кулаком, она слегка прогибается, но не защелкивается, гадина(
ambuddy
Сообщение #14  Игоряныч » 18 апр 2014, 15:12
Она тяжело защелкивается. Я защелкивал одновременно вниз и в сторону стекла. По краям где защелки стукнул и всё.
Сообщение #15  ViktoriuZ » 18 апр 2014, 19:41
ambuddy писал(а):Блин, стучал кулаком, она слегка прогибается, но не защелкивается, гадина(
Такая же фигня, та же самая щель. Стучал - боялся панель проломить)))
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 79 раз.
Вернуться в ШГУ с навигацией
