ix35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Re: Navitel на ШГУ - реальность, а не миф!
Сообщение #256  Falc79 » 09 мар 2015, 18:12
Установил 9.1 спасибо. А теперь можете подсказать как изменить путь к навителу во внутреннюю память?
карты я перекинул во внутреннюю память, а без флешки не запускается :(
Falc79
Сообщение #257  ViktoriuZ » 09 мар 2015, 23:47
Falc79 писал(а):А теперь можете подсказать как изменить путь к навителу во внутреннюю память?
Без флэшки работать не будет, т.к. исполнительные файлы программ копируются на флэшку. Сами программы даже без карт занимают много места и во внутреннюю память ШГУ не поместятся.
Попробовать конечно можно, удалив ненужное, оставив лишь Навител. Еще надо будет все пути запуска программ переписать. Только вот надо ли это? Без флэшки все равно не ездим ;)
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #258  ViktoriuZ » 09 мар 2015, 23:49
Falc79 писал(а):карты я перекинул во внутреннюю память
На какой Storage карты поместились?
ViktoriuZ
Сообщение #259  Taraskin » 10 мар 2015, 05:04
ViktoriuZ писал(а): Без флэшки работать не будет... Сами программы даже без карт занимают много места и во внутреннюю память ШГУ не поместятся.
У меня без флэшки работает. Выкинь "лишние" карты. Я, к примеру, на Дальний Восток не собираюсь. Поэтому их и выкинул.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #260  ViktoriuZ » 10 мар 2015, 08:56
Taraskin писал(а):У меня без флэшки работает.
В сборке на IPT Навител 9.1 без флэшки работать не будет.
ViktoriuZ
Сообщение #261  Falc79 » 10 мар 2015, 11:46
ViktoriuZ писал(а):На какой Storage карты поместились?
На StorageCard4 я не стал весь мир записывать штатные, а оставил тока РФ. Соответственно осталось около 900 мб свободного места и туда спокойно записались карты навитела центрального федерального округа размером 360 мб. Теперь вот хочу саму прогу навител поставить во внутреннюю память, чтобы флешку не использовать. Навител вроде не много места занимает. Около 63 мб + контент 114 мб. Так что должны влезть, просто надо путь в ярлыке оболочки изменить на внутренную память, то есть куда запишешь эти файлы.
Falc79
Сообщение #262  Falc79 » 10 мар 2015, 12:04
ViktoriuZ писал(а):Без флэшки работать не будет, т.к. исполнительные файлы программ копируются на флэшку. Сами программы даже без карт занимают много места и во внутреннюю память ШГУ не поместятся.
Написал чуть выше про это) Сам навител занимает не много места без карт, исполнительные файлы копируем во внутреннюю память и изменяем путь к ним в ярлыке.
Вот похоже нашел. Копируем файлы навитела например в папку с прогами и изменяем путь к ним в этом файле ICONS.XML . Должно работать.
http://gyazo.com/dcf7b3867ddeca498055857371ae8ae4
Для того, чтобы убрать логотип КИА надо зайти в папку \Storage Card3\IPT\backgrounds\BottomBar переименовать файл TOPBAR.PNG в например TOPBAR_KIA.PNG или просто удалить,
а файл topbar_nologo.png переименовать в TOPBAR.PNG. Тогда лого КИА пропадет.
Falc79
Сообщение #263  Falc79 » 10 мар 2015, 12:55
Переработал немного сборку с Навителом 9.1. Изменил пути к навигации. Убрал Прогород и iGo, что уменьшило сборку на 1.2 гб. Теперь ее размер 160 мб.
Карты Навитела ЦФО 360 мб - выше была ссылка на них. Карты 7ways только Москва и Московская область можно скачать тут https://yadi.sk/d/RpEnjOA4f9Fi2 Размер 233 мб.
Сборку можно скачать тут https://yadi.sk/d/wAx_rUw_f9ENB
По идее теперь всё можно запихать во внутреннюю память ШГУ. Надо только уточнить размер раздела StorageCard3 и если не будет хватать - то перенести всё на StorageCard4.
За это сообщение автора Falc79 поблагодарили - 4:
Alexandrid, igviva, pesec, ViktoriuZ
Falc79
Сообщение #264  ValeryPVE » 10 мар 2015, 16:45
Falc79 писал(а):...размер раздела StorageCard3 и если...
Этот раздел (как, впрочем, и второй) использовать под "свои нужды" (скорее всего) не стоит и не удастся... ((( Размер: 101 MB (например, http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=186833#p186833).
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #265  Falc79 » 10 мар 2015, 17:01
Народ пока еще не проверял ничего, так что все ставите на свой страх и риск) Как проверю работоспособность - напишу.
Falc79
Сообщение #266  ViktoriuZ » 10 мар 2015, 23:55
Falc79 писал(а):Для того, чтобы убрать логотип КИА надо зайти в папку \Storage Card3\IPT\backgrounds\BottomBar переименовать файл TOPBAR.PNG в например TOPBAR_KIA.PNG или просто удалить,
Спасибо! Что-то я не догадался его сразу открыть в ФШ :)
Здесь наше лого, просто подменил прямо в ШГУ, с помощью ТС и перегрузил оболочку.
ViktoriuZ
Сообщение #267  Falc79 » 11 мар 2015, 00:42
Можете же если захотите :lol:
Falc79
Сообщение #268  Elmer » 11 мар 2015, 08:32
Я с киа клуба, там вертятся в том числе и мои сборки.
Так вот: вольф устанавливается на Storage card3, а навител и 7 дорог на Storage card, c картами моего региона. И все нормально работает. На Storage card4 после последних обновлений карт места совсем нет.
На флешке держу карты всей россии.
Так что альтернативная навигация работает и без флешки.
Elmer
Настоящее имя: Ильмир
Местоположение: Россия, Уфа
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #269  Falc79 » 11 мар 2015, 09:24
О чем я и говорил :-) что должно работать и без флешки. Подскажите в самом навителе надо менять пути к "контенту"? И где это делать?
Falc79
Сообщение #270  ViktoriuZ » 11 мар 2015, 09:43
Falc79 писал(а):Подскажите в самом навителе надо менять пути к "контенту"? И где это делать?
Навител при первом запуске создает папку NavitelContent на всех дисках устройства, и если сам навител заработает, то все можно будет настроить прямо в программе.
ViktoriuZ
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
