ix35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Re: IX 35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Сообщение #376  shutka80 » 07 апр 2015, 16:58
"То ли у shutka80 на флешке в корне (см. viewtopic.php?p=204162#p204162) нет файла Aberaham.exe (и ещё нескольких, необходимых именно для "хака") - и это КОСЯК... ))) То ли он их не упомянул?"
В скаченной сборке у меня файл Aberaham.exe есть только в папке IPT, в корне его нет. Вопрос: Могу я просто скопировать файл из папки в корень? Есть разница между файлами в корне и в папке IPT? Или может надо просто все содержимое папки залить в корень?
shutka80
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение #377  ViktoriuZ » 07 апр 2015, 17:25
shutka80, архив надо распаковать и в таком же виде отправлять на, желательно, отдельную, чистую флэшку.
Т.е. на флэшке в корне(!!!) должны быть:
!FILES
for_Storage Card (ну или твои папки, от сборки зависит)
и файлы:
lge.upgrade
UPGRADE
UPGRADE.LGU
Aberaham.exe
.cm0013
Это все в корне есть?
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарил:
shutka80
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #378  pesec » 07 апр 2015, 17:47
ViktoriuZ писал(а):pesec, у меня оказывается так же, как у тебя 7ways не видел спутники, просто у меня всегда первым был запущен Навител...
Но уже кажись, нашел, где собака зарыта, вечером расковыряю, проблема в скриптах.
В них. Сегодня глянул во встроенный диспетчер задач. При запуске 7W не выгружается родная нави yn_position.exe Вручную его прибил и все сразу заработало.
Выявил еще косяк: при включенной нави 7W если выключить ШГУ, не выходя из проги и оболочки, то при включении получаем на экране родное меню настройки. повторный запуск IPT длинным нажатием шестеренки не работает, получаем зависание ШГУ. лечится перезагрузкой. на WolfNCU такого косяка нет.
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #379  shutka80 » 07 апр 2015, 17:53
ViktoriuZ писал(а):shutka80, архив надо распаковать и в таком же виде отправлять на, желательно, отдельную, чистую флэшку.
!FILES
и файлы:
lge.upgrade
UPGRADE
UPGRADE.LGU
Aberaham.exe
.cm0013
В корне у меня была только папка My IPT. Теперь я думаю все должно получиться, все скинул в корень. Как попробую отпишусь!!
shutka80
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение #380  ViktoriuZ » 07 апр 2015, 18:08
pesec писал(а):получаем зависание ШГУ
Надо будет глянуть. С этим пока не знаю как бороться.
shutka80 писал(а):Как попробую отпишусь!!
Давай :)
ViktoriuZ
Сообщение #381  pesec » 07 апр 2015, 18:58
Возможно запрограмить выгрузку оболочки при запуске 7W как с Навителом?
pesec
Сообщение #382  ViktoriuZ » 07 апр 2015, 19:21
pesec не силен я в программировании, методом тыка только если :)
Сейчас пробовал, дважды причем, зависания не получилось.
В скрипте команды выгрузки присутствуют, так же как и "убийство" yn_position.exe, но вот почему не работает как надо, хз...
ViktoriuZ
Сообщение #383  VitasG » 07 апр 2015, 19:37
!FILES
и файлы:
lge.upgrade
UPGRADE
UPGRADE.LGU
Aberaham.exe
.cm0013
Ну а я что писал,Слона мы то и не заметили.
За это сообщение автора VitasG поблагодарил:
shutka80
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #384  ViktoriuZ » 08 апр 2015, 01:07
pesec, разобрался я в чем была проблема 7Ways. Дело было не бабине... Косяк был не в скрипте, а в ярлыке, путь был прямо к 7ways.exe, а надо было к navigator.exe.
pesec
ViktoriuZ
Сообщение #385  ViktoriuZ » 08 апр 2015, 01:09
Сделал новую сборку: скачать
Что нового?
- упрощена установка, теперь все файлы копируются только на StorageCard (IPT и папка с навигациями);
- обновлен 7Ways до версии 1.10.768 (свежие карты в архиве);
- исправлен ярлык 7Ways (теперь спутники ловит сразу и при запуске выгружается оболочка);
- подчищены мелкие косяки и следы Wolfа.
Что осталось?
- да-да - опять только на дорестайл;
- Навител версии 9.1.0.447;
- карты для Навитела, по-прежнему на StorageCard4 (на StorageCard еще остается порядка 450 МБ, можно держать карты и там)
Инструкция:
0. распаковать архив;
1. скопировать содержимое, полученной папки IPTsc1, в корень флэшки;
2. воткнуть флэшку в машине - запустится тотал командер;
3. зайти \md\!files и запустить:
!nstall_ipt.exe
!uninstall.exe (вернет все к стоку)
4. все, что в \md\for_Storage Card копируем на Storage Card;
5. вытаскиваем флэшку;
6. перегружаемся (выключаем ГУ на 10 мин или двойной предохранитель, здесь еще способ);
7. держим шестереночку или тыкаем в нее несколько раз, у кого как (у меня 2-3 коротких нажатия, потом сразу длинное) должен загрузиться ipt.
Инструкция-мурзилка с цветными картинками здесь (естественно пропускаем шаг 5 со StorageCard3).
Upd. Чтобы смотреть видео, в корне флэшки должен находится файл dummy.mp3 (забыл положить в архив сборки), который заглушит звук на ГУ для воспроизведения звука с видео. Включаем файл dummy.mp3 на воспроизведение, потом уже видеоплеер.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарили - 4:
BlackGuard, igviva, pesec, Др.Юнь
ViktoriuZ
Сообщение #386  pesec » 08 апр 2015, 11:27
Пересобрал, поставил, запустил - всё работает. Спасибо автору ;)
pesec
Сообщение #387  BlackGuard » 08 апр 2015, 11:30
У меня теперь тоже все ок. Спасибо за труды
BlackGuard
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Украина
Автомобиль: Hyundai Santa FE F/L 2011
День рождения (покупки) авто: 17.09.2011
Сообщение #388  ViktoriuZ » 08 апр 2015, 11:34
pesec, гуд :) Николай, понаблюдай, плиз, может какие недочеты вылезят ;)
Alexandrid, вчера покатался по городу с 7Ways, поиск работает, и "Ждите, гружу, торможу" тоже не заметил. Может так и должно быть? :?
BlackGuard, отлично!
ViktoriuZ
Сообщение #389  Егерь » 08 апр 2015, 11:41
ViktoriuZ
простите, не шипко наблюдаю за темой, больше "спортивный интерес":
1. постоянно придётся с флешкой кататься, или можно всё в голову засунуть?
2. звуковые подсказки так и не победили БЕЗ флехи?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #390  ViktoriuZ » 08 апр 2015, 11:50
Егерь,
1. Я все нужные карты в ШГУ запихал, программы, естественно там же. Поэтому всё работает без флэшки.
2. Это, к сожалению, пока не решимо на этих сборках.
ViktoriuZ
Вернуться в ШГУ с навигацией
