ix35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 05 май 2015, 09:07.
Re: IX 35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Сообщение #407  ViktoriuZ » 02 май 2015, 01:01
igviva писал(а):Может кто сталкивался с проблемой звука в Navitel
Не бывало такого. Всё работает нормально. Попробуй сменить звуковой пакет.
Про время прибытия уже обсуждали, скорей всего это зависит от версии 9.1.0.447, пока на WinCe обновления нет, но у меня показывает на один час больше.
Какую сборку ставил?
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #408  igviva » 02 май 2015, 03:21
ViktoriuZ писал(а):Не бывало такого. Всё работает нормально. Попробуй сменить звуковой пакет.
Звуковых пакетов стоит 3 , не один не работает, пару минут и затык.Сборку ставил последнюю на Storage Card. C навигацией 7 Ways таких проблем нет.
igviva
Местоположение: Россия, Зеленогорск
День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
Сообщение #409  ViktoriuZ » 02 май 2015, 03:33
igviva писал(а):Звуковых пакетов стоит 3 , не один не работает, пару минут и затык.
Слушай, не знаю в чем беда... Да и никто пока не жаловался на звук. У меня все норм.
Версия ПО какая?
Может быть попробовать удалить Навител и скопировать заново, IPT тут не причем, полагаю, 7дорог же работает...
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарил:
igviva
ViktoriuZ
Сообщение #410  igviva » 02 май 2015, 04:49
ViktoriuZ писал(а):Версия ПО какая?
Версия ПО ШГУ 7.5.8, Navitel тот , что в сборке, попробую переустановить .
igviva
Сообщение #411  igviva » 02 май 2015, 09:06
ViktoriuZ писал(а):Может быть попробовать удалить Навител и скопировать заново
Переустановил Navitel , звук заработал! Спасибо за совет!
igviva
Сообщение #412  ViktoriuZ » 07 май 2015, 22:44
Поправленный файл Timezones - исправлено время прибытия. Скачать.
Распаковать и скопировать с заменой в папку с Навителом в ШГУ.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарили - 2:
igviva, pesec
ViktoriuZ
Сообщение #413  сергей005 » 13 май 2015, 20:46
парни подскажите как смотреть видио.в коком формате чтото все форматы тупят
сергей005
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Автомобиль: хюндай
День рождения (покупки) авто: 13.11.1976
Сообщение #414  ViktoriuZ » 13 май 2015, 23:26
сергей005 писал(а):парни подскажите как смотреть видио
Видео надо подгонять под читаемый ШГУ формат, в любом видео конвертере выставить такие параметры:
Я пользуюсь Freemake Video Converter, быстро и просто.
Или здесь глянь, тоже рекомендую ;)
ViktoriuZ
Сообщение #415  LEXA » 16 май 2015, 08:45
shutka80
Что нужно сделать,чтобы был звук с проигрывателя и с навигаторов?.Радио при этом заглушенно.
LEXA
Автомобиль: Хендай IX35
День рождения (покупки) авто: 12.04.2013
Сообщение #416  LEXA » 16 май 2015, 08:58
ViktoriuZ
Нет звука,запускается только TC ,что нужно сделать,чтобы оболочка переключалась шестеренкой.
LEXA
Сообщение #417  ViktoriuZ » 16 май 2015, 12:17
LEXA
Сделай все по инструкции и все будет работать: viewtopic.php?p=201599#p201599
ViktoriuZ
Сообщение #418  Mitya Kursk » 16 май 2015, 19:07
Добрый день. Проблема с установкой. Раньше стояла самая первая сборка, хотел поставить последнюю. Запустил установку с флешки, и подумал что надо наверно старую удалить. Запускаю с другой флешки Вулф ничего не происходит, но теперь не запускается оболочка.(удерживаю звездочку а в ответ тишина). Повторный запуск Вулф инстал ничего не дает(не запускается). На Storadge файлы остались, видно через командер, Вопрос нужно ли их удалять? Как теперь установить новую прошивку? Не показывает данные о системной информации, раньше до всех установок было как на фото, ни разу не обновлял, может в этом проблема?
Mitya Kursk
Местоположение: Курск
Сообщение #419  igor 1983 » 17 май 2015, 13:52
Всем привет!!!
Все закатал по инструкции,но ГУ ругается и при запуске IPT пишет вот такую надпись:
Что не так делаю???
Подскажите пожалуйста!!!
igor 1983
Автомобиль: ix 35 STYLE 2.0 4WD
Сообщение #420  ViktoriuZ » 17 май 2015, 23:23
Mitya Kursk писал(а): Как теперь установить новую прошивку?
Обновись, все файлы сборки при этом удалятся. Инструкция в шапке. Потом снова установи сборку.
Mitya Kursk
ViktoriuZ
Вернуться в ШГУ с навигацией
