ix35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Re: IX 35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Сообщение #421  ViktoriuZ » 17 май 2015, 23:26
igor 1983 писал(а):ГУ ругается и при запуске IPT пишет вот такую надпись
Попробуй установить всё снова, и файлы перезапиши.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарил:
igor 1983
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #422  Alexandrid » 23 май 2015, 13:02
А у меня часы перестали работать, их просто нет на экране и настройки часов не работают. :D В навигации время работает.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #423  Alexander2012 » 23 май 2015, 13:14
Похоже, что не пробрасывается время в штатную навигацию. Вот часы и не работают.
Alexander2012
Местоположение: Минск
Автомобиль: Рено
День рождения (покупки) авто: 04.06.1980
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #424  ViktoriuZ » 23 май 2015, 21:43
Alexandrid писал(а):В навигации время работает.
В штатной навигации или в альтернативной?
ViktoriuZ
Сообщение #425  Alexandrid » 23 май 2015, 22:58
Вообще часов нет на экране, время показывает только альтернативная Navitel и 7 Ways. Я в настройках указал "часовой пояс автоматически" и кирдык)))
Alexandrid
Сообщение #426  ViktoriuZ » 23 май 2015, 23:43
Alexandrid писал(а):Я в настройках указал "часовой пояс автоматически" и кирдык)))
И отключение не помогает? Я так тоже пробовал, но часы на месте)
ViktoriuZ
Сообщение #427  Alexandrid » 24 май 2015, 01:23
Пока ничего не смог сделать.
Alexandrid
Сообщение #428  ViktoriuZ » 24 май 2015, 02:17
Alexandrid писал(а):Пока ничего не смог сделать.
Деинсталируй сборку, файлы не удаляй, и инстал снова делай. Что-то пошло не так)
ViktoriuZ
Сообщение #429  LEXA » 24 май 2015, 12:04
ViktoriuZ
Нет звуков с плеера и с навигатора,не грузится программа IPTsc1 как есть,устанавливается ТС с другой флехи ,не работает после установки шестеренка нажатие не переключает в IPT,выход в IPT только через флеху с TC,Что нужно сделать?
LEXA
Автомобиль: Хендай IX35
День рождения (покупки) авто: 12.04.2013
Сообщение #430  ViktoriuZ » 24 май 2015, 23:08
LEXA писал(а):Что нужно сделать?
Давай по порядку:
1. что уже установил?
2. в какой сборке нет звуков?
3. что значит не грузится IPTsc1? - Такой программы не существует)) Есть такая сборка. Может просто забыл распаковать файлы из архива?
4. * устанавливается ТС с другой флехи - С какой флэхи? С другой сборкой? ТС не устанавливается, он должен автоматом запускаться прямо с флэшки.
5. * не работает после установки шестеренка нажатие не переключает в IPT,выход в IPT только через флеху с TC - тут вообще ничего не понятно, что, где, откуда...
ViktoriuZ
Сообщение #431  LEXA » 25 май 2015, 18:54
1.Установил сборку IPTsc1.при установке появилась ошибка,пришлось выйти в ТС с альтернативной сборкой,после этого по инструкции установил сборку IPTsc1.
2.В сборке IPTsc1 нет звуков с навигации и плеера,родной звук приглушен был с СД диска с записанным пустым звуком как и предлагалось.
3.Записанная и распакованная IPTsc1 согласно инструкции не загрузилась см.1 пункт.Установил альтернативным ТС.
4.Как уже писал установить смог альтернативным ТС,с распакованной на флэху сборкой IPTsc1 не грузилась,выдавала ошибку см.п.1,3.
5.Как и писал,нажатием шестеренки сборка IPTsc1 не грузится,только алььтернативным ТС выхожу на рабочий стол ,а дальше все работает .
LEXA
Сообщение #432  ViktoriuZ » 25 май 2015, 20:16
LEXA, понятно.
Настораживает факт, что на флэшке с распакованной сборкой не запустился ТС. Хотя должен. Явно, что-то не то.
Попробуй скачай заново и распакуй на отформатированную флэшку.
Вот так вот должен выглядеть корень флэшки:
Если запустится ТС, сначала деинсталлируй IPT - !uninstall.exe, удали все залитые ранее папки, перегрузи ГУ, потом снова инсталлируй.
ViktoriuZ
Сообщение #433  Alexandrid » 25 май 2015, 22:07
У меня еще круче, часы отвалились, блютус тоже. Сделал ресет и переустановку оболочки. Часы не работают, появилась надпись в вехней части "РЕГ". Часть флешек определяет как IPOD :D Но это всё фигня.
Как в оболочке задать часовой пояс? Он после перезагрузки сбрасывает на Екатеринбург.
В итоге я перешью всю магнитолу и установлю все с нуля. И что лучше 7.4.5 или 7.5.8 ?
Alexandrid
Сообщение #434  ViktoriuZ » 25 май 2015, 23:18
Alexandrid писал(а):В итоге я перешью всю магнитолу и установлю все с нуля. И что лучше 7.4.5 или 7.5.8 ?
Правильно, перешивай, видимо покацались как-то системные файлы. Но как? Оболочка встает рядом, как обычная прога, не лезет она дальше...
Единственное отличие 7.4.5 от 7.5.8, которое я заметил - это отсутствие поддержки flac.
ViktoriuZ
Сообщение #435  Alexandrid » 26 май 2015, 01:17
Перепрошивка не помогла......... часы так и не заработали.
На Киа форуме это обсуждалось, часы не работают где нет карт. Один вопрос, как это работало без карт пол года?
Последний раз редактировалось Alexandrid 26 май 2015, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
Alexandrid
Вернуться в ШГУ с навигацией
Сейчас этот форум просматривают: вадиша и гости: 11
