ix35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Re: IX 35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Сообщение #496  Alexander2012 » 01 авг 2015, 10:22
Почему вы не хотите пользоваться Навителом и в нем и искать и прокладывать маршрут и использовать его для ведения?
Alexander2012
Местоположение: Минск
Автомобиль: Рено
День рождения (покупки) авто: 04.06.1980
Сообщение #497  ViktoriuZ » 01 авг 2015, 10:27
vigerlab, еще раз) Про штатную навигацию забудь! Рассматриваем только карты в Навителе. В нем два типа карт, описал выше, между ними можно переключаться. Какие карты для Навитела качал?
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #498  vigerlab » 01 авг 2015, 10:47
ViktoriuZ
качал отсюда: http://navitel.osm.rambler.ru/?country=Russia
карты формата nm2
я уже понял, что они морально не те, и нужны нм7, но они на торенте, доступа пока что нет к нему, думаю вечером только/завтра.
Потом скинул на сторедж4 Арх область, создал атлас - всё работает, кроме поиска по адресу и звука (насчет звука читал, пока не дошел до него).
vigerlab
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 2.0AT бензин 2011
День рождения (покупки) авто: 28.07.2015
Сообщение #499  ViktoriuZ » 01 авг 2015, 10:51
Понятно, скачай родные карты Навитела.
ViktoriuZ
Сообщение #500  vigerlab » 01 авг 2015, 12:27
ViktoriuZ
Чтобы вечером не бегать, подведу итоги, которые я понял:
1) качаю родные карты: https://yadi.sk/d/g3plN7r9iC8Ni
2) ставлю свои карты нм2 (или ищу нм7), и ставлю их тоже.
3) делаю 1 атлас с родных, 1 атлас с осм.
4) на первом атласе работает поиск но они убогие, переключаюсь на второй - и он подхватывает путь с первого.
так? =)
vigerlab
Сообщение #501  ViktoriuZ » 01 авг 2015, 20:00
vigerlab, да, все правильно)
ViktoriuZ
Сообщение #502  vigerlab » 02 авг 2015, 12:09
ViktoriuZ
итак, скачал https://yadi.sk/d/g3plN7r9iC8Ni
закинул в map
скачал http://download.navitel.su/Maps_2014Q3/rus20141117.nm7
закинул в map.7
Прописал 2 атласа...
В итоге, по обоим ищется по адресу, и везде одинаковая карта =)
Собственно вопроса 2:
1) если я правильно понял, я скачал одно и то же, в разном виде. Тогда - что в них плохого? карта как карта вроде...
2) Если всё как я сказал в п.1, то..., где взять УЛУЧШЕННУЮ карту (OSM) nm7 ?
vigerlab
Сообщение #503  ViktoriuZ » 02 авг 2015, 17:09
1. Да, скачал обновленную и старую карту)
2. Если тебя устраивают родные карты может тогда и OSM не нужны?) А если нужны все-таки, то еще раз ссылку даю, откуда их взять)
ViktoriuZ
Сообщение #504  vigerlab » 02 авг 2015, 17:56
ViktoriuZ
по ссылке - nm2, а ты говорил, что это старые, и нужны nm7! такие то у меня уже есть...
Подведем итоги:
Я поставил пока что nm2 - они реально круче чем родные.
Но тут есть большой косяк, поиск через родные - только в мегаполисе =(
Там даже г. Северодвинск нету =((( и в Архангельске половины домов. Но зато переключение - как и обещано, работает =)
Дальше, с голосом разобрался - работает подсказки, только девочка меня какими то чигирями ведет =)
Разобрался с видео - всё работает, только тормозит, грабил по картинке - всё равно тормозит - буду эсперементировать.
Пока что всё, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!
ПС: пока редактировал сообщение, уже ответил - сори =)
Последний раз редактировалось vigerlab 02 авг 2015, 18:18, всего редактировалось 2 раз(а).
vigerlab
Сообщение #505  ViktoriuZ » 02 авг 2015, 18:14
vigerlab писал(а):по ссылке - nm2, а ты говорил, что это старые, и нужны nm7! такие то у меня уже есть...
Я тебе тогда говорил о необходимости скачать родные карты)
vigerlab писал(а):потом долго всё чистил и упорядочивал
А что именно там долго чистил? :shock: Может что удалил нужное?
Звук в Навителе будет только при воспроизведении mp3 с флэшки.
ViktoriuZ
Сообщение #506  Slimp2001 » 02 сен 2015, 08:52
Добрый день!!! Помогите разобраться с процессами. Какой процесс за что отвечает??? Почитав форум понял что у меня ДОРестайлинговая магнитола, но стоить на КИА оптима 2012 года.
В Sportike все пишут что процесс занимающий Com порт называется yn_position.exe
А на моей магнитоле???
Лучше конечно если поможете расписать процессы на примере первого приведенного мною. Заранее благодарен.
И так вот эти процессы висят в моем ШГУ:
TaskMgr M... -> Диспетчер задач.
Abraham.exe -> ???? (Не уверен но по моему это ТОТАл Командер)
 Все остальные процессы
Patty.exe ->
Wrapper_... ->
Selma.exe ->
WRAITH.exe ->
observer.exe ->
Snowball.exe ->
Ralph.exe ->
phaethon1... ->
eXpedi_CE... ->
Homer.exe ->
blue.exe ->
Santa.exe ->
Mona15.exe ->
Marge.exe ->
Maggle.exe ->
Bart.exe ->
MilHouse.exe ->
Clancy.exe ->
vulcan.exe ->
jupiter.exe ->
phoenix.exe ->
kronos.exe ->
Murphy.exe ->
Lisa.exe ->
servicesd.exe ->
udevice.exe ->
NK.exe ->
moder: Странно, но индекс "...15" в (например) "Mona15.exe" наводит на мысль, что это - рестайл (2100). Ещё раз странно, если 2012 год...
Slimp2001
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Байконур
Автомобиль: Kia Optima 2012 ДоРестайлинг
Сообщение #507  Alexander2012 » 02 сен 2015, 11:03
Судя по списку процессов у вас рестайл.
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #508  nelftown » 19 окт 2015, 15:36
Здравствуйте как можно запустить на Рестайле какое нибудь по лучше Навител, архитектура mips
программы нашел для mips а порты для gps не видит,
захожу в explorer нажатием шестеренки грузится файл с флешки,
запускаю port tool
вот отчет
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 23 ===
PortTool execution path: \MD\port.exe
CPU: Mips rev.32769
Path to navi: [ ]
USB: [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About: [yes/no]
Internet: [yes/no]
RAM: total: 209 Mb, avail: 170 Mb
UUID failed
Error code: 0
DeviceID error: 50, fRes = false
Screen: 800x480 16 bit
OS Version: 6
Battery present: No (func)
wininet.dll: no
OEM info: 'RMI Alchemy Au13xx' 38 byte: 52 00 4D 00 49 00 20 00 41 00 6C 00 63 00 68 00 65 00 6D 00 79 00 20 00 41 00 75 00 31 00 33 00 78 00 78 00 00 00
MemAccess: Mapping - 373 ms malloc() - 372 ms Factor: 1 (ok)
FlashCards
Disk size: 2050.50 Mb 2150105088 bytes
flashID: 31 43 37 32 43 32 31 44 00 00 . 46 45
flashID (for registration): FE1C72C21D00
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 382 KB/s
AVR Read: 466 KB/s
Mapping time: 34 sec, 100 %
Disk size: 101.72 Mb 106662912 bytes
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 523 KB/s
AVR Read: 465 KB/s
Mapping time: 29 sec, 100 %
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 520 KB/s
AVR Read: 467 KB/s
Disk size: 5183.47 Mb 1140293632 bytes
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 379 KB/s
AVR Read: 463 KB/s
Disk size: 7625.15 Mb 3700584448 bytes
flashID: none
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 1141 KB/s
AVR Read: 451 KB/s
Mapping time: 22 sec, 100 %
GPS:
---Parallels call serial ports---
String test: Ok
System date/time: 11:49:28 19.10.2015 (11:49:28 AM, 10/19/2015)
===[Audio test]===
Count of audio devices: 2
=[End audio test]=
не видит gps порты
пробовал перед этим
Kill("yn_position.exe")
и наоборот запустить процесс не видит порты
что за них отвечает
выхожу обратно запуском в головное устройство MyShell.exe
прошивать устройство не хочу только запуском с флешки файлов
подскажите как запустить программы что бы видели порт gps
машина ix 35
пробовал запускать
7ways
navitel
не видят gps
помогите пожалуйста
хочу навител не хочу navteq
Спасибо большое
прикрепил лог файл
moder: Вам (с рестайлом) сюда: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=112&t=4994
port_tool.rar
nelftown
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Астрахань
Автомобиль: 2015
Сообщение #509  Alexander2012 » 20 окт 2015, 09:42
На рестайле gps работает только в прошивке menavrus\menaco - она обсуждается в соседней теме.
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #510  kirza » 27 окт 2015, 19:59
Привет!
Подскажите, можно ли это сделать на santa fe 12г ?
Если я куплю карту новитела, у меня не будет мороки при установке?
kirza
Настоящее имя: kirill
Местоположение: nn
Автомобиль: sportede
День рождения (покупки) авто: 01.06.1986
Вернуться в ШГУ с навигацией
