ix35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Re: IX 35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Сообщение #526  lakomov_dn » 20 фев 2016, 11:00
ViktoriuZ
добрый день
хотел поставить вашу сборку. сделал все как положено. запустился total. но я не понял как заходить в папку запуск определённый файл? потом вытащил флешку и теперь ШГУ пишет что медиа устройство пустое, как с этим быть. Выключал авто, не помогло.
lakomov_dn
Местоположение: Россия, Сургут
Автомобиль: Хендай IX35 4WD
Сообщение #527  ViktoriuZ » 20 фев 2016, 15:40
lakomov_dn, привет!
Вытащи флэшку, перегрузи ГУ двойным предохранителем, включи ГУ, снова вставь флэшку. Должен запуститься тотал.
А что не получается зайти на диск MD или в папку?
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #528  alecs10 » 20 фев 2016, 17:54
lakomov_dn писал(а):ViktoriuZ
добрый день
Вот в картинках https://www.drive2.ru/l/6132328/
у Виктора как всё делать. Я делал по ним и всё без проблем поставил. ;)
За это сообщение автора alecs10 поблагодарил:
ViktoriuZ
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Автомобиль: ix35 GLS 2.0AT 4wd 2010 г.в. PedalBooster
Сообщение #529  Sosed » 02 мар 2016, 09:27
Здравствуйте, на прошивку 7.1.2 поставил сборку уважаемого ViktoriuZ от 08 апр 2015.
Всё работает, но вот только при попытки поставить на воспроизведение файла заглушки dummy.mp3, перекидывает на следующий трек, в результате при просмотре Видео звучат 2 дорожки ( с видео и трек), с подсказками Навигации, такая же история. В чём может быть проблема?
moder: На флешке с видеофайлами dummy.mp3 должен быть ЕДИНСТВЕННЫМ файлом с раширением *.mp3 - и тогда он будет воспроизводиться "по-кругу"/непрерывно. Соответственно - звук только от видоса через видеоплеер. )))
Sosed
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 02 мар 2016, 10:47.
Причина: Скрытая реклама
Сообщение #531  Валерон » 03 мар 2016, 12:51
Ребята с дружественного форума KIA SPORTAGE
ПРИКРУТИЛИ ЗВУК К АЛЬТЕРНАТИВНОЙ НАВИГАЦИИ!
Теперь все без танцев с флешкой
Работает, как положено. Приглушает играющее радио. Звук навигации регулируется рукояткой громкости во время голосового оповещения.
Что нужно?
Пропатчить файлы
Инструкция и файл Excel для самостоятельно пропатчивания.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=9177&page=423 от failed пост #4230
Я не стал париться и взял готовые
Для навитела - MobileNavigator.exe, wmmhook.cfg, wmmhook.dll – кидаем в папку Navitel
Для 7дорог - 7ways.exe, wmmhook.cfg, wmmhook.dll – в папку 7ways
Готовые пропатченые файлы от Nord7070 пост #4263
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=9177&page=427
Или на yandex диске https://yadi.sk/d/YFI58nv5p8UiE
ВАЖНО!
( у меня стояла Сборка Navitel 8.5 от Kirrrilka
viewtopic.php?f=112&t=4614&start=135
Скачаный пропатченый файл под навител СБОРКА 9.1 и потому на сборке 8.5 после подмены Navitel работать не будет
Я списал папки Navitel и Navitel Content из Сборки от Elmer пост #3908
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=9177&page=391 и заменил их.
Т.е. Wolf у меня остался старый
В Wolf во вкладке NAVI запускной файл navi.exe изменил на запускной файл MobileNavigator.exe
Про сборку 7WAYS –сказать не могу, так как я им не пользуюсь и у меня его нет.
Но ее так же можно взять из этой же сборки.
Совет! При замене файлов,советую изначально сохранить исходные файлы на всякий случай.
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РЕБЯТАМ С АВТОФОРУМА KIA SPORTAGE и в частности Elmer
Последний раз редактировалось Валерон 03 мар 2016, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Валерон поблагодарили - 6:
Alekseyblaga, FreeMan42, pesec, Sosed, Tiggo, ViktoriuZ
Благодарил (а): 425 раз.
Сообщение #532  ViktoriuZ » 03 мар 2016, 13:02
Валерон, надо будет попробовать :class:
Потом обновлю сборку.
ViktoriuZ
Сообщение #533  Валерон » 03 мар 2016, 14:54
ViktoriuZ писал(а):Валерон, надо будет попробовать :class:
Можно использовать сборку от Elmer, но товарищ сказал что у него есть какие то траблы с часами на этой сборке. Далее вроде бы есть решение, но он то ли не стал, то ли не получилось то ли не захотел далее возиться.
Хотя конечно в этой сборке есть и некоторые вкусности. Вход по кнопке MAP, автозатемнение экрана в сумерки и еще что то. Я не в давался.
Ту сборку WOLF от Kirrrilka что я использую, я использую потому что мне нравится скин и не хочу его менять. По сути навигацией не часто пользуюсь, а вот скин и цифровой спидометр от GPS для меня незаменим. Пользуюсь им постоянно
Сообщение #534  ViktoriuZ » 04 мар 2016, 08:56
Обновил сборку: скачать. Инструкция-мурзилка: здесь.
Навител и 7Ways в архиве пропатчены. Звук, и при радио, и при CD , и при MP3 теперь есть, проверено.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарили - 5:
FreeMan42, igviva, Sosed, ValeryPVE, Виталик 74
ViktoriuZ
Сообщение #535  Chu » 04 мар 2016, 22:33
Валерон писал(а):Можно использовать сборку от Elmer, но товарищ сказал что у него есть какие то траблы с часами на этой сборке. Далее вроде бы есть решение, но он то ли не стал, то ли не получилось то ли не захотел далее возиться.
Поправил траблы с часами в этой сборке - https://www.drive2.ru/l/9156145/ Сейчас показывает то, что доктор прописал. По крайней мере в Навителе и самом IPT. 7Ways не пользовался, ибо Навитела пока за глаза.
Chu
Автомобиль: ix35 4WD 6AT ComfoNavi White + ChipPaulus
День рождения (покупки) авто: 20.12.2012
Сообщение #536  Валерон » 04 мар 2016, 23:00
Валерон писал(а):Ту сборку WOLF от Kirrrilka что я использую, я использую потому что мне нравится скин
А никто не подскажет, где что можно поправить, что бы Wolf включался автоматически? Имеется в ввиду, что бы не приходилось каждый раз при включении майфуна жмать шестеренку.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ViktoriuZ | 05 мар 2016, 01:02.
Сообщение #538  Chu » 04 мар 2016, 23:20
На форуме спортажеводов решили этот вопрос - http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=9177. На последних страницах темы посмотри и там же спросить можешь. Мне так и загружать не в лом, когда надо. Не всегда же навигацией пользуешься. Или, если не в лом, скачай последнюю их сборку и в ней покопайся. Но думаю спросить у них проще, т.к. копаться замумукаешься... Да и время на это не всегда есть...
Chu
Сообщение #539  Валерон » 04 мар 2016, 23:32
Да и мне кнопку жмать не особо в лом. Просто на моей сборке ЦИФРОВОЙ СПИДОМЕТР по GPS на самом скине. Стрелка же врет, занижает. Я по нему ориентируюсь. Там где 60 км/ час я еду 78-79... :D
У нас камер на каждом углу и системы определения средней скорости... На трассе круиз ставлю на 105-107, гарантированно не попадаю на штрафы, спецом проверял. :D ;)
Курить форум и ковырять конечно можно, но если честно - муторно. Если уж припрет совсем. Пока не приперло. Думал может кто на блюде приподнесет. :oops:
Вернуться в ШГУ с навигацией
