ix35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Re: IX 35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Сообщение #541  Chu » 04 мар 2016, 23:54
Валерон писал(а):Думал может кто на блюде приподнесет. :oops:
Так я и говорю - Elmer 100% знает. Если знаком, спроси.
Chu
Автомобиль: ix35 4WD 6AT ComfoNavi White + ChipPaulus
День рождения (покупки) авто: 20.12.2012
Сообщение #542  Валерон » 05 мар 2016, 00:00
Ну да задам вопрос. Но сначала тогда уж покурю форум.
Вообще КИАводам респект и уважуха. Именно на этом форуме впервые расковыряли магнитолу. :apl:
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #543  Chu » 05 мар 2016, 00:11
Валерон писал(а):Ну да задам вопрос. Но сначала тогда уж покурю форум.
Поддерживаю! Звук тоже они победили. Он сегодня меня как порадовал! Я весь форум не осилил. Треть где то с конца полдня проштудировал. Нашел решение по времени, вечером испробовал - работает. И заодно звук заработал. :apl: Там же где то и натыкался на то, что их последняя сборка запоминает вроде бы на какой проге выключился. Но в этой сборке и Wolf и IPT, и еще всего вагон, а мне так много не надо, поэтому я не заострял внимание :facepalm: Меня урезанная IPT вполне удовлетворяет :)
Chu
Сообщение #544  Chu » 05 мар 2016, 01:20
Поправил траблы с часами в сборке с Навител 9.1 для дорестайла -https://www.drive2.ru/l/9156145/ Сейчас показывает то, что доктор прописал. По крайней мере в Навителе и самом IPT. 7Ways не пользовался, ибо Навитела пока за глаза. Может кому пригодится...
Chu
Сообщение #545  Chu » 05 мар 2016, 20:55
Кстати, для инфо, !uninstall.exe все к стоку не возвращает. Я его запустил в ходе своих мытарств со временем IPT, но версия системы при длительном нажатии на шестеренку показываться так и не начала, как было на стоке, а альтернативная оболочка запускаться перестала, хотя все ее папки остались на ГУ. В итоге я запихал в System файл Snowball.exe из сборки (папка !FILES) и альтернативная оболочка снова заработала. Ручками в System файл Snowball.ipt в Snowball.exe не переименовывал. Возможно это бы вернуло ГУ к показу версии прошивки при длительном нажатии на шестеренку. А возможно нет.
Chu
Сообщение #546  Asti19 » 06 мар 2016, 19:16
ViktoriuZ писал(а):Обновил сборку: скачать. Инструкция-мурзилка: здесь.
Навител и 7Ways в архиве пропатчены. Звук, и при радио, и при CD , и при MP3 теперь есть, проверено.
У вас в сборке нет ошибки? - в Snowball_ipt.ini путь на просто SC, а не на SC3, соответственно после установки IPT не запускается.
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #547  ViktoriuZ » 06 мар 2016, 19:32
Надо будет посмотреть, но сборка эта была рабочей. Сейчас от своего компа в 500-та км, приеду гляну)
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #548  Asti19 » 06 мар 2016, 21:49
А что лучше сделать - поправить в *.ini путь на SC3 или папку IPT перенести на SC ?
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #549  ViktoriuZ » 06 мар 2016, 22:18
Стоп. Все папки и так д.б. помещены на SC. Значит все таки все норм в сборке, но я на всякий случай пока доступ к ней прикрыл.
Это предыдущая версия ставилась на SC и SC3, теперь все на одном диске. Просто инструкция в картинках по старой версии и дана для наглядности действий. Видать пришла пора все переделать, чтобы не было путаницы.
ViktoriuZ
Сообщение #550  Alexander2012 » 06 мар 2016, 22:27
Моя не могет на это смотреть... ребята, вы вообще в курсе что одно движение влево-вправо по Storage Card и юзер получает кирпич, который восстановить можно только с отпайкой микросхемы? А вы туда валите все подряд... нулевое понимание работы магнитолы, а туда же - сборки делать.
И на Storage Card3 нельзя валить всякое барахло, иначе при обновлении прошивки через lgu-файл, скаже при прошивке на следующую версию штатного ПО там может не хватить места и процесс обновления оборвется в самый неподходящий момент.
Единственное место, где нужно хранить все дополнительные файлы - Storage Card4, там ничего критичного кроме родных карт нет и больше всего места. А на Storage Card лучше держать пару файлов минимального размера.
За это сообщение автора Alexander2012 поблагодарил:
ViktoriuZ
Alexander2012
Местоположение: Минск
Автомобиль: Рено
День рождения (покупки) авто: 04.06.1980
Сообщение #551  ViktoriuZ » 06 мар 2016, 22:42
Alexander2012, спасибо за информацию! Но в сборках все верно, они работают, кирпичей нет ;)
ViktoriuZ
Сообщение #552  Alexander2012 » 06 мар 2016, 23:49
Мое дело предупредить и дать совет, как сделать безопасно. У этих приборов и так память летит сама-собой, аппаратов выпущенных в 2009-2010-ом годах почти не осталось в живых, а вы снижаете ресурс критически важных областей микросхемы. Если битые сектора появятся в разделе Storage Card4, то магнитолой худо бедно можно будет пользоваться. Если в Storage Card - она умрет. А каждая запись снижает ресурс этих довольно неудачных сандисковских микросхем.
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #553  Валерон » 07 мар 2016, 00:59
Alexander2012 писал(а):... ребята, вы вообще в курсе что одно движение влево-вправо по Storage Card и юзер получает кирпич, который восстановить можно только с отпайкой микросхемы...
Не соглашусь. Если все разделы живы, можно все почистить, в Storage Card2 положить abraham.exe воткнуть через Usb флешь с загрузочным ПО, все установит заново.
Из личного опыта, когда реанимировал свое ШГУ. Правда теперь вместо родной использую микро sd. На родной похоже слетела разметка. Видел только Storage Card, потому пришлось отрубить. Когда разбил микро sd на 4 раздела и во 2 раздел положил abraham. exe все поднялось
Потом воткнул флешь с ПО и установил штатно. А до этого была только заставка Hyundai
Ну а вообще да, на Storage Card лучше использовать по минимуму.
Ну а микро sd , теперь на 16 гигов, Storage Card4 - 13 Gb, свободного пространства море.
Сообщение #554  Asti19 » 07 мар 2016, 10:04
ViktoriuZ писал(а):Стоп. Все папки и так д.б. помещены на SC. Значит все таки все норм в сборке, но я на всякий случай пока доступ к ней прикрыл.
Да, получается нужно поправить инструкцию, а так все работает.
Отписал на соседнем форуме, может сделают сборку с использованием только SC4..
Asti19
Настоящее имя: ast
Сообщение #555  Alexander2012 » 07 мар 2016, 11:10
Валерон, манипуляции с aberaham.exe помогут только если жива половина папки System и nk.bin на Storage Card. Загрузчик из NOR->nk.bin со Storage Card->Scratchy.exe->Lisa.exe (а этой нужно куча библиотек)->Aberaham.exe.
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Вернуться в ШГУ с навигацией
