ix35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Re: IX 35 Navitel на ШГУ - реальность, а не миф - ДОрестайл
Сообщение #601  Alexander2012 » 01 июл 2016, 21:38
Я знаю что в прошивках мотрекса есть неизвестный мне конфиг клавиш, который я никогда не встречал. Возможно, он для вариации ix35.
На арабские рынки вообще обычно шли магнитолы схожие с корейскими/американскими. Но это явно не тот случай.
Про то, что Мотрексы бывают даже в Mohave я например тоже узнал чисто случайно.
За это сообщение автора Alexander2012 поблагодарил:
hedes
Alexander2012
Местоположение: Минск
Автомобиль: Рено
День рождения (покупки) авто: 04.06.1980
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #602  stepan » 01 июл 2016, 21:44
hedes писал(а):Hi,
I have a 2014 ix35. The navigation system has Navitel installed on it. I want to add new maps and update the software but it dose not have any place to remove SD card. I searched a lot on the internet to came across this forum. I would appreciate any help.
the head unit looks like this picture I found in another topic: download/file.php?id=44
Hi, hedes!
As we understand, you have the navigation system with Navitel installed by default. If it is right, you have other head unit, different from european, korean or american ones. Probably, it is Motrex-900, not LG.
Please make an actual picture of your head unit to identify the model and software.
By the way, if you use the google-translator, it will better to translate from arabic to russian directly.
hedes
Благодарил (а): 258 раз.
Сообщение #603  Валерон » 01 июл 2016, 21:51
Хорошо излагаешь... :class: :apl:
Читаю, понимаю, а выразить не могу.
Вот нарыл http://www.hyundainav.com/update_map/
Middle eats
Tucson 2010
HAVN-100LMME
Brazil
IX35
MTX8920LMBR
Похоже по схематехнике один в один дорестайл, с мозгами под Бразилию
hedes
Благодарил (а): 444 раз.
Сообщение #604  hedes » 01 июл 2016, 22:41
Thanks to all for your reply.
On the information page it says go to hyundainav.com but there is no information about it.
There is no place for SD card, there is only a USB port.
I attached the picture of the unit:
http://s7.picofile.com/file/8258291426/WP_201.gif
hedes
Настоящее имя: hendes
Местоположение: IR
Сообщение #605  hedes » 01 июл 2016, 23:09
Thanks you stepen and Валерон ,
I attached the picture in my previous post but its not yet approved. As you said it is by Motrex, and it only have European countries map.
It says go to hyundainav.com for updates, but user interface in instructions is completely different from mine.
by the way I speak Persian! ;)
Спасибо вам Stepen и Валерон,
Я приложил фотографию в моем предыдущем посте, но его еще не утвержден. Как вы сказали, что это от Motrex, и это только европейские страны карты.
Он говорит, что идти к hyundainav.com обновлений, но пользовательский интерфейс в инструкции полностью отличается от моего.
я, кстати, говорят по-персидски! ;)
hedes
Местоположение: IR
Сообщение #606  Alexander2012 » 01 июл 2016, 23:54
В общем, лить в эту голову примочки для дорестайлов - безумие.
Была у меня с похожим софтом Элантра, помню чуть сделал провозился весь день. Но без башки не сделаю
moder: Это то понятно. А с мотрексами, вроде, неплохо знаком VitasG (и м.б. bigsam). Подождёмс комментариев...
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #607  stepan » 02 июл 2016, 16:16
hedes писал(а):Thanks to all for your reply.
Перевод:
"Спасибо всем за ответы.
На информационной странице говорится пройти на hyundainav.com, но там нет информации об этом.
Нет места для SD-карты, только USB-порт.
Я прикрепил фото ШГУ:"
По-моему этот парень хочет подгружать дополнительные карты с SD-карты, как на обычных навигаторах :?
to hedes
It is right, the head unit doesn't have a slot for SD-card, there is no possibility to extend the memory like on portable navigation devices. All updates to be installed from USB flash card to the internal memory of head unit.
You need to download the files from http://hyundainav.com/update_map/ to your PC, unzip the files to USB flash card, then plug in the flash card to USB port of head unit and copy the files. Also, there is you can download the manuals for system update and map update.
hedes
Сообщение #608  Валерон » 02 июл 2016, 16:54
Я понял так.
На данной машине с завода магнитола Motrex, где в штате установлен навител с картами Европы. Но человек живёт в Иране. Европа есть, которая ему не нужна, а Ирана нет. Желает установить карты Ирана, но имеет дифицит свободного места.
Похоже его интересует каким образом записать Иран.
Ситуация та же, что и у нас на дорестайлах. Надо удалять ненужные государства, что бы освободить место под Иран.
hedes
Сообщение #609  Alexander2012 » 02 июл 2016, 20:24
Я думаю что установленный там Навител хрен даст открыть карты Ирана, потому как он не сломанный явно
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #610  Валерон » 02 июл 2016, 21:33
Alexander2012
А что мешает скачать карты и записать, как это делает большинство кто пользует ломаный Navitel ?
Или я чего-то не понимаю...?
Или с легальным Navitel, все по другому?
Сообщение #611  Alexander2012 » 02 июл 2016, 21:36
Там свой специфический навител. Кто ему его ломать будет?
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #612  Валерон » 02 июл 2016, 21:43
Alexander2012 писал(а):Там свой специфический навител. Кто ему его ломать будет?
Т.е. скачать карты , как это делает большинство из нас на каком либо сайте, положить их и добавить атлас не прокатит?
Сообщение #613  Alexander2012 » 02 июл 2016, 22:09
на карту Ирана я так думаю отдельная лицензия нужна. navitel.ru со мной согласен
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #614  bigsam » 03 июл 2016, 12:14
У парня LAN3110. Устанавливается на Элантру, ix35 стран Закавказья. Обслуживается Мотрекс. Крайняя версия Навитела под эту голову - 9.1, и она в свободный доступ, насколько я знаю не выкладывается.
Пусть напишет Евгению Хлюсневу из Мотрекса. Контакты на Motrex.ru
Если Женя ему предоставит Навител, то пусть он пришлет экзешник. Остальное - дело техники. Сделаем на все страны, не жадный.
bigsam
Настоящее имя: Семен
Местоположение: Североморск
Автомобиль: Санта Фе 3 Спорт (ГУ LG LAN2100EHDM)
Сообщение #615  Alexander2012 » 03 июл 2016, 12:39
bigsam, Женина версия хрен подцепит карту ИРАНА. Там Ирана 100% не будет в ключе
hedes
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Вернуться в ШГУ с навигацией
