bigsam писал(а):У парня LAN3110. Устанавливается на Элантру, ix35 стран Закавказья. Обслуживается Мотрекс. Крайняя версия Навитела под эту голову - 9.1, и она в свободный доступ, насколько я знаю не выкладывается.
Пусть напишет Евгению Хлюсневу из Мотрекса. Контакты на Motrex.ru
Если Женя ему предоставит Навител, то пусть он пришлет экзешник. Остальное - дело техники. Сделаем на все страны, не жадный.
stepan писал(а):bigsam писал(а):У парня LAN3110. Устанавливается на Элантру, ix35 стран Закавказья. Обслуживается Мотрекс. Крайняя версия Навитела под эту голову - 9.1, и она в свободный доступ, насколько я знаю не выкладывается.
to hedes
You have the LAN3110 head unit, which applied for Elantra and ix35 in some countries of Caucasus region. This unit is served by Motrex. The latest Navitel version for this head unit is 9.1, but this version is not available for free download, as bigsam knows.
You need to send a request to Yevgeny Khlyusnev from Motrex.ru (motrex@mail.ru).
If Yevgeny will provide you Navitel, then you may send the *.exe file to bigsam (club member). The rest - a trick. Having *.exe file he can make the maps for all countries, including Iran.
ViktoriuZ писал(а):Но не забудь, что обновив 7ways, у тебя пропадет исправленный звук.
bankirsda писал(а):Парни, всем привет. Хочу сказать спасибо за прошивку IPT. У меня Спортаж, а у друга IX35 и он меня попросил разобраться как ему ее поставить. Вообщем установил ему. Все легко и просто. Класс. Навител работает отлично. Затем решил установить и на свой Спортаж, тоже все ок. Так вот хотел бы попросить, не могли ли выложить сюда исходники граф.файлов (навигация, игры и т.д.), а то хотелось бы такие кнопки красного цвета, под фирменный стиль киа так сказать. Буду благодарен
misterkredo писал(а):Запускается навител из оболочки,атласы создать не могу,виснет.
ViktoriuZ писал(а):misterkredo писал(а):Запускается навител из оболочки,атласы создать не могу,виснет.
Может быть дело в самих картах? Какие карты скачаны?
misterkredo писал(а):При воспроизведении видео коре плеером звука нет,идет звук от радио хотя картинка отличная зависаний видео нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
