Замена ГУ ДОрестайлинг на рестайлинговую
Re: Замена ГУ ДОрестайлинг на рестайлинговую
Сообщение #76  detroit888 » 26 мар 2016, 13:08
Сегодня провозился 4 часа с моей ласточкой, подключая новую рестайлинговую аудиосистему! И вот момент истины - она заработала, но не до конца :? Не смог найти провод который надо подключить к разъему штекера "Camera ON", результат - камера не работает, второй нюанс - не смог подключить мультируль. На дорестайлинговом штекере есть провода "Steering Wheel Remocon" и "Steering Wheel Remocon GND"( я так понимаю это к мультирулю), а на рестайле куда его приспособить не пойму! Что делать дальше пока :?: Вроде и схемы смотрю...может не те или не так.?
detroit888
Настоящее имя: Станислав
День рождения (покупки) авто: 22.06.2011
Сообщение #77  cthnbabrfn » 26 мар 2016, 14:21
SD969-1 тут смотрите? Мультируль SD969-7
Сообщение #78  detroit888 » 26 мар 2016, 14:52
cthnbabrfn писал(а):SD969-1 тут смотрите? Мультируль SD969-7
SD969-1 эта схема я так понимаю на первой странице форума? А где это взять SD969-7? И я так понимаю, что это все для дорестайла? А где взять рестайл :? :oops:
detroit888
Сообщение #79  detroit888 » 26 мар 2016, 15:19
Камеру я подключил как надо по контактам а она не АЛЁ! 4 контакта CAMERA_VGND, CAMERA_CVBS, CAMERA_B+, CAMERA_PGND, а в мануале есть еще вот такое
Может это тоже надо подключать????
detroit888
Сообщение #80  cthnbabrfn » 26 мар 2016, 16:34
Это рестайл
все схемы
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=5673
Сообщение #81  detroit888 » 26 мар 2016, 19:04
Я именно так и подключил, но на первой странице было написано: "INGENER писал(а):
Ну маленький разъем я могу тебе чуть попозже распиновать подробно, там чисто для камеры заднего вида все, только 5 контактов задействовано...." - вот и думаю что за 5-й контакт? и куда подключается он?
detroit888
Сообщение #82  Phantom » 27 мар 2016, 10:28
2detroit888,
пост 79- не надо подключать.(не используется)
пост 81-инженер писал о подключении другого ГУ ,без нави...
отсюда и путаница.
ИМХО,но проверьте подключили ли провод реверса,из 8 контактного разъема ДОрестайла на РЕстайл ?
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #83  detroit888 » 27 мар 2016, 13:17
Будте добры поточнее подскажите что за 8 разъём? Что-то чуть -чуть не догоняю(
detroit888
СообщениеСообщение было удалено | удалил: detroit888 | 27 мар 2016, 13:32.
Сообщение #85  detroit888 » 27 мар 2016, 13:35
Я только обратил внимание, что на штекере рестайла не подключил контакт reverse gear (я так понимаю "задний ход")?! Но вот в дорестайле не пойму откуда взять этот сигнал( провод), из какого контактора?! :?
detroit888
Сообщение #86  detroit888 » 27 мар 2016, 16:59
Провозился я 3 часа с проводами к камере заднего вида, но результата никакого :wall: , но результата - НОЛЬ, упорно не хочет работать!
Вот так выглядит штекер к камере заднего вида:
Вроде все как надо :? :?:
Правда у меня остались некоторые разъемы так сказать свободные (провода есть), а как и куда подсоединять :?, может
они тоже играют какую-то роль :?: :
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА кто-нибудь :facepalm:
detroit888
Сообщение #87  VitasG » 27 мар 2016, 17:16
Можно же проще поступить, у тебя остались свободные провода, включи зажигание включи задний ход, при включении зад. Хода на каком то из проводов должно появиться питание, подсоедени его, что ты мучаешься!
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #88  cthnbabrfn » 27 мар 2016, 17:47
Мож красный с желтым местами...вроде по схеме так
Сообщение #89  detroit888 » 27 мар 2016, 18:21
меня смущает вот этот контактор
Может кто-то знает для чего он?
detroit888
Сообщение #90  detroit888 » 27 мар 2016, 18:22
cthnbabrfn писал(а):Мож красный с желтым местами...вроде по схеме так
Может и вариант, но экспериментировать страшновато...
detroit888
Вернуться в ШГУ с навигацией
