Замена ГУ ДОрестайлинг на рестайлинговую
Re: Замена ГУ ДОрестайлинг на рестайлинговую
Сообщение #91  VitasG » 27 мар 2016, 18:29
Так все таки , что с оставшимися проводами, проверил питание при вкл. заднего хода?
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #92  cthnbabrfn » 27 мар 2016, 18:29
камеру включает магнитола...это не знаю для чего
Сообщение #93  VitasG » 27 мар 2016, 18:33
Да, но ей нужна информация о том что вкл.задний ход
VitasG
Сообщение #94  cthnbabrfn » 27 мар 2016, 18:43
М50-В нога 7 задний ход. плюс с фонаря заднего хода -это рестайл
М50-А нога 5 это дорестайл
Сообщение #95  VitasG » 27 мар 2016, 19:01
cthnbabrfn писал(а):М50-В нога 7 задний ход. плюс с фонаря заднего хода -это рестайл
Вот это и нужно для вкл. камеры
VitasG
Сообщение #96  detroit888 » 27 мар 2016, 19:13
это предположение или ....?
detroit888
Настоящее имя: Станислав
День рождения (покупки) авто: 22.06.2011
Сообщение #97  VitasG » 27 мар 2016, 19:21
Ну так Revers gear коннектор B7 как раз на него и должен приходить сигнал о вкл. заднего хода, пока гу не узнает что вкл задний ход она ничего не включит, есть оставшиеся провода, проверь на каком появляется питание при вкл. заднего хода и его в разъем B7 и походу будет тебе счастье, если все остальное правильно подключил.
VitasG
Сообщение #98  detroit888 » 27 мар 2016, 19:26
Ок! Спасибо, попробую, правда я сегодня так уже пробовал... Попробую еще раз :!: Может что-то не так сделал...
detroit888
Сообщение #99  VitasG » 27 мар 2016, 19:30
detroit888 писал(а):Ок! Спасибо, попробую, правда я сегодня так уже пробовал... Попробую еще раз :!: Может что-то не так сделал...
Т.е ты сигнал заднего хода нашел? Питание появляется? А на выходе B+ , должно появиться 5-6 V на камеру.
Последний раз редактировалось VitasG 27 мар 2016, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
VitasG
Сообщение #100  cthnbabrfn » 27 мар 2016, 19:32
detroit888 писал(а):это предположение или ....?
это по схеме ;)
Сообщение #101  detroit888 » 27 мар 2016, 19:36
Подключал, но ничего не произошло :facepalm:
detroit888
Сообщение #102  VitasG » 27 мар 2016, 19:39
Я не спрашиваю подключал или нет, я спросил про появление питания на проводах!
VitasG
Сообщение #103  detroit888 » 27 мар 2016, 19:40
Вот это не догадался сделать, завтра первым делом попробую.
detroit888
Сообщение #104  VitasG » 27 мар 2016, 19:44
detroit888 писал(а):Вот это не догадался сделать, завтра первым делом попробую.
Завтра буду на работе сниму голову от рестайла сфоткаю разъемы.
VitasG
Сообщение #105  Phantom » 27 мар 2016, 19:50
VitasG писал(а):Ну так Revers gear коннектор B7 как раз на него и должен приходить сигнал о вкл. заднего хода, пока гу не узнает что вкл задний ход она ничего не включит, есть оставшиеся провода, проверь на каком появляется питание при вкл. заднего хода и его в разъем B7 и походу будет тебе счастье, если все остальное правильно подключил.
2detroit888,
уже ВСЕ разжевали... :D ,
куда еще понятнее ?
При подаче +12 на В7,голова перейдет в режим ЗХ,даже если камера не подключена,то будет черный экран...
Благодарил (а): 73 раз.
