Что по мелочи напрягает в ШГУ?
Сообщение #1  DmP » 27 июн 2015, 18:50
Опрос.
Мой список (из потенциально исправимого, несортированный):
1) "hачать","bашего", "б" как "6", "kHz"/"MHz" (еще есть? Буду благодарен за наводку)
2) в плеере нет паузы. Напрягает очень сильно. Маленькая скорость перемотки. Аудиокниги слушать проблематично.
4) "AM" в цикле перебора режимов кнопкой "mode"
5) излишне привередливый AUX видеовход
6) ярко!
7) видео в движени (вылечили до меня)
8) "Соблюдайте правила..." при первом вызове навигации.
9) "Через семьдесят пять метров держитесь левой стороны" (опа, поворот проехал). Почему не "Левее семьдесят"? Чудовищная фраза "Начало руководства маршрутом".
10) Надпись "Проверьте окружение на 6езопасность" КЗВ
Персонально:
1)синий скин (частично устранено, добиваю надписи. Черно-красный мне тоже не подходит.)
2)яркое синее небо над картой в ночном режиме
P.S.: Что за голосовой движок использовался для записи сообщений? Что-то знакомое.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Что по мелочи напрягает в ШГУ?
Сообщение #2  ViktOr 911 » 27 июн 2015, 19:09
Перелистывание треков на руле :twisted: :twisted: :twisted: вверх это вперёд :shock: (деби...ы)
Когда делаешь списком тогда всё ок.вниз.
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #3  DmP » 27 июн 2015, 19:11
ViktOr 911 писал(а):Перелистывание треков на руле :twisted: :twisted: :twisted: вверх это вперёд :shock: (деби...ы)
Точно. Когда с "тойоты" пересел, тоже напрягло. Но тут и подрулевые наоборот :-)
Не я один такой, значит. Учту.
Сообщение #4  ViktOr 911 » 27 июн 2015, 19:19
+ зимой виснет зараза часто!!!!! (Всё работает экран горит , показывает , а тач не фурычит :shock: тычишь пальцем , а фиг там,при этом кнопки на ШГУ и руле работают)сейчас лето и всё ок.Прошу заметить и это в Москве, где морозоы сильные редкость.
Сообщение #5  DmP » 27 июн 2015, 19:29
Тач - это железо. Это отдельно. Влага конденисруется, похоже.
Еще, не знаю, насколько нужно кому-то кроме меня: хочется, чтобы включалась кнопкой, а не при заводке двигателя.
Выключалась при глушении, а включалась вручную. Ибо светится и плеер убегает при дист. запуске.
Про включение вопрос к чему: если никому не нужно, сделаю как проще (проводками), ели нужно кому-то кроме меня - возможно, будет патч.
Сообщение #6  AVARA » 27 июн 2015, 19:40
Незнаю. При глушение ШГУ выключается, при автозапуске НЕ включается пока ключ не вставлю и не поверну (рестайл без кейлиса, сига Пандора)
Ну...на холодную даже музыку не включаю (выключаю если на автомате), пока авто не прогреется. уже при -15 динамики слишком "холодные" для работы. Тоже и с тачем. ПРогревается - никаких косяков не замечаю, на музыке, радио. (правда навиком зимой не пользуюсь - негде)))
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #7  ViktOr 911 » 27 июн 2015, 19:41
У меня при автозапуске не включается 100%
Сообщение #8  stepan » 27 июн 2015, 22:08
Раздражает, что-то чуть меньше, что-то чуть больше:
1) Включение ШГУ при автозапуске (Starline). Может как-то лечится в настройках сигнализации?
2) Автоматическое включение голосовых подсказок в навигации после остановки/запуска двигателя (например на заправке). Приходится заново вручную выключать через настройки аудио. Напрягает до сих пор. Ну не люблю я говорящих под руку тёток! :D
3) Предупреждение при включении карты/навигации.
4) Сообщение "Ошибка подключения bluetooth", если на телефоне выключен блютуз. Не включил, значит так надо, это не ошибка!
5) Плохой прием радио (но это скорее к антенне, чем к ШГУ).
На "hачать" и тому подобное уже вообще не обращаю внимание.
У меня к примеру в телефоне на андроиде вместо "Переместить в системную память" написано "Перейти в системную память", сначала раздражало, потом привык :)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #9  DmP » 27 июн 2015, 23:01
1) ШГУ включается при подаче +12 на ACC. Или сделаю "включать при снятии с охраны", или патчем.
2) посмотрю.
3) Мой п.8. Тоже бесит.
Про "hачать":
Кеша так и не составил определенного мнения, что это - неграмотная русификация, запредельная ирония или очередной плевок злопамятной цивилизации в прошлое, о котором сегодня напоминал только один из локализационных языков.
Сообщение #10  AVARA » 27 июн 2015, 23:15
П 2,3 - это на штатной?
П.5 - вопрос спорный, спорить не буду)
П.4 - ну вообще то это нормально, цикличный опрос системы. Видимо посчитали что не стоит предусматривать и прописывать это более детально. Лично для меня не критично.
П.1 - может это действительно от сигналки зависит?
AVARA
Сообщение #11  DmP » 28 июн 2015, 00:00
Про п.1 Степана - завист от того, включает ли автозапуск ACC. Кто как делает. Кто экономит, задействуя только то, что у нас названо "Hot if ON", кто полностью имитирует поворот ключа.
В особо тяжелых случаях экономят даже на IG2, (вентилятор печки и прочие мощные потребители, отключаемые при работе стартера).
2,3 - на штатной.
Сообщение #12  stepan » 28 июн 2015, 00:06
AVARA писал(а):П 2,3 - это на штатной?
да, на штатной
AVARA писал(а):П.4 - ну вообще то это нормально, цикличный опрос системы. Видимо посчитали что не стоит предусматривать и прописывать это более детально. Лично для меня не критично.
да мне в принципе тоже не критично... не пойму только зачем это сообщение вообще, да еще во весь экран?
Сообщение #13  DmP » 08 июл 2015, 09:03
Постепенно приобретает такой вид:
Сообщение #14  iyasvami » 08 июл 2015, 09:30
Раз по мелочи, то и мои копейки ловите))
1) Хотелось бы уменьшить звук еще меньше чем "1", а то в кромешной темноте 1 это очень даже громко! То же самое с подсказками навигации - громкость 1 один громко! Еще бы сделать 0,5 или даже 0,3
2) согласен с перемоткой трека, в идеале сделать таскание ползунка
3) с паузой не так критично, но можно, а вот сброс перемешивания треков не нравится (что-то раньше активно обсуждали, а в этой теме забыли)
4) Кнопки на руле тоже подглючивают, причем в разную погоду, летом тоже. Больше всего глючат левые (звонок и отбой)
5) Хотелось бы добавить команд голосовому помощнику, в частности, "позвонить тому-то", "поехать туда-то". Позвонить можно, но через .опу, нужно пять лишних команд сказать... А хочется одной!
6) Очень не хватает функции "громкость при запуске" - чтобы выставил громкость 5 и всегда при запуске магнитола включалась с громкостью 5, а то порой глушишь машину, когда громкость была "20", ну а когда заводишь, то... каждый раз нежданчик :o
7) соглашусь с мешающей надписью "проверьте окружение", действительно мешает(( а еще можно было бы добавить поворачивающие линии (при повороте руля)
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Сообщение #15  DmP » 08 июл 2015, 09:45
музыку посмотрю. С навигацией прсто-убавить громкость ваваиков с фразами.
ползунок-нереально с приемлемыми трудозатратами
сам не пользуюсь перемешиванием никогда, но посмотрю. Пауза реализована переключением на AUX.
железо. Исправимо железом же.
нереально. Дикторонезависимое распознавание задача очень сложная в принципе. Занимался когда-то этим.
можно
надпись убрана, поворачивающиеся линии - сложно, но в принципе возможно.
Я не пишу ничего, перечисленное - правки в существующем бинарнике. Но, похоже, придется осваивать.
moder: Дмитрий, ИМХО печаль в том, что все эти замечательные (на самом деле(!)) труды/исправления могут (и, скорее всего, так и будет) пропасть с выходом новой/очередной прошивки... (((
М.б. Вы бы лучше на досуге драйвер для навитела/7дорог в нашем ШГУ (бесплатный, по образу и подобию Кириллкиного) для РЕСТАЙЛА (а ещё лучше - универсал: рестайл+ДОрестайл) соорудили? Вот это было бы знаковым событием...
Вернуться в ШГУ с навигацией
