Что по мелочи напрягает в ШГУ?
Re: Что по мелочи напрягает в ШГУ?
Сообщение #46  Егерь » 10 ноя 2015, 17:03
Alexander2012 писал(а):Да ладно, чего вам не хватает
ИНЕТА... ;) :D
AVARA
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #47  Alexander2012 » 10 ноя 2015, 19:39
Как пелось в песенке моего детства "Трэба цуда, зробiм цуда". Было бы покупателей побольше у менавруса.
moder: речь о штатной системе, про менаврус пишите в соответствующей теме.
Alexander2012
Местоположение: Минск
Автомобиль: Рено
День рождения (покупки) авто: 04.06.1980
Сообщение #48  iyasvami » 10 ноя 2015, 20:48
А будет общедоступный релиз патча по доработке этих самых обсуждаемых мелочей? Или я прозевал его где-то? :?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #49  Korvett » 10 ноя 2015, 22:03
А меня почти все устраивает. Навигацией не пользуюсь. Менаврус ставил, но снес уже. Но то, что не устраивает - это полный пипец:
1. НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКЛЮЧИТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ НА БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННУЮ (по мению устройства), ВОЛНУ. Объясняю. Дача у меня на большом бетонном кольце (А-108) по трассе М4. Когда я доезжаю до поста отъема денег, то ШГУ начинает скакать с московской (90,3) на коломенскую (106,0) частоы и наоборот. Довольно часто. Это на примере Авторадио. Это касается многих радиостанций. Т.е. отключить это "улучшение" AF (Alternative Frequency) я не могу. Жутко бесит. Перепробовал все, в технике далеко не чайник.
2. ЯРКОСТЬ ЭКРАНА. Приходится вечером его вообще гасить.
Вроде все. Заявлялся на ТО, даже видео перескоков показывал, но безрезультатно. Ничего делать не стали, так как проверить это в Москве нельзя.
Korvett
Сообщение #50  DmP » 27 ноя 2015, 07:25
Граждане форумчане, у кого после перепрошивки перестала работать неоригинальная камера ЗВ!
Предлагаю попробовать вот такой вариант:
1) Качаем http://glider40.narod.ru/lmfl/clancy.fixed
2) Подкладываем его в /Storage card/System/ вместо clancy.exe
3) Отписываемся о результате.
Ничего не гарантирую, кроме того, что ничего не поломается. Не получится - верните старый clancy.exe обратно.
Почему перестала работать камера - могу только гадать на данный момент. Суть патча - отключил проверку синхросигнала и поднесущей.
P.S.: бумажка на видеодекодер, может, пригодится. http://www.tecworth.com/administrator/u ... 240864.pdf
За это сообщение автора DmP поблагодарили - 2:
Jager, Виталик 74
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #51  DmP » 03 дек 2015, 02:15
Так помогло, нет?
Сообщение #52  Grazer » 07 июн 2016, 18:52
DmP писал(а):Да вроде есть везде часы, кроме страниц с настройками и картинки с камеры.
Бывает, что не появляются часы на экране.
Grazer
Автомобиль: IX 35 CRDI 184 л.с. 4WD 2013 г.в.
День рождения (покупки) авто: 30.08.2013
Сообщение #53  Красноармеец » 07 июн 2016, 20:08
Часы не появляются в режиме медиа, если переключить на радио и потом обратно, то они появятся и будут работать до отключения зажигания. Потом опять пропадут и нужно опять переключать на радио.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #54  Grazer » 07 июн 2016, 20:27
я в курсе, но этого не эстетично..они всегда должны быть=)
Grazer
Сообщение #55  DmP » 08 июн 2016, 01:59
По итогам покатушек Волгоград-Пятигорск-Элиста нарисовался to do list:
1) текущей "ночной" картой, в целом, доволен. Поправить съехавшую кнопку.
2) поменять яркость подсветки: "среднюю" сделать как сейчас "низкая", "низкую" убавить раза в 3, отключить автопереключение на "низкую" при выборе ночного режима.
3) Часовой пояс вручную по умолчанию.
4) кнопкой (крутилкой) питания имитировать подключение-отключение разъёма AUX. Режим "магнитола делает вид, что выключена" убрать на фиг.
5) По готовности GPS кнопку "согласен" нажимать автоматически.
6) "голосовая навигация" - хз, что с ней делать. Раздражает. Выключить по дефолту?
7) Убрать из перебора кнопкой "MODE" режимы "AM" и "Bluetooth"
8) Принудительно вывести на экран картинку с задней камеры (вместо зеркала).
9) ШРИФТ! Со шрифтом, как минимум исправить "6" на "б", в идеале добавить недостающие буквы, выдрав из другого шрифта. Как шрифты объединять?
10) Шаг перемотки
11) Громкость при включении минимальную с 5 на 0, маскимальную с 20(или сколько там) на 15.
12) Перенести всё это на дорестайл
Сообщение #56  wws63 » 08 июн 2016, 07:49
Было бы неплохо, если часы отображались на весь экран постоянно, после манипуляций с радио, музыкой и т.д., например через 5-10 секунд. За исключением навигации.
Ну и разумеется нажатие любых кнопок и регулятора громкости, восстанавливала нужную заставку.
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #57  bimon » 08 июн 2016, 14:59
DmP писал(а):Постепенно приобретает такой вид:
А где можно взять сие творение на рестайл под прошивку 7.5.8?
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #58  DmP » 09 июн 2016, 03:27
bimon писал(а):А где можно взять сие творение на рестайл под прошивку 7.5.8?
В таком виде - нигде, чисто внутреннее. Время от времени выкладываю сюда разное.
Сообщение #59  Elmer » 09 июн 2016, 07:27
DmP писал(а):По итогам покатушек Волгоград-Пятигорск-Элиста нарисовался to do list:
По уровням яркости Лиза получает следующие сообщения
0x64283ce4 полная яркость
0x64283c94 средняя
0x64283c8f низкая
Эти сообщения в Лизу закидывает процесс LGENavi
Попробуй поищи эти коды
Последний можно заменить на 0x64283c84 этот уровень я установил опытным путем. Можно сделать меньше вплоть до нуля, но экран тогда иногда мерцает.
В моей сборке на киаклубе этот уровень устанавливается по сигналу датчика света.
Подробности по значениям битов этого кода почитай здесь http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=9177&p=376887&viewfull=1#post376887
Elmer
Настоящее имя: Ильмир
Местоположение: Россия, Уфа
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение #60  bimon » 09 июн 2016, 09:15
DmP писал(а):Время от времени выкладываю сюда разное.
Покурил всю тему, но не нашел здесь ничего, что исправляет - только пожелания :-(
Ткните пальцем, если можно. Спасибо.
bimon
Вернуться в ШГУ с навигацией
