Кнопки управления ШГУ взбесились))
Сообщение #1  iyasvami » 22 фев 2016, 20:34
Давно барахлили кнопки вызова/отбоя на руле, то работали, то не реагировали... А с субботы стал мудрить джойстик громкости (хотя может и не в них дело) - громкость сама произвольно прибавлялась и убавлялась! Сегодня продолжился фокус! Причём громкость может резко вырасти до 20 единиц и даже 30! Опуститься может до единички!
Это жесть какая-то, едешь себе спокойно и вдруг как заорёт))) :shock: :?
Никто не сталкивался? Кнопки это все таки или сам ШГУ?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 266 раз.
Re: Кнопки управления ШГУ взбесились))
Сообщение #2  alex_MAN » 22 фев 2016, 20:47
На поворот руля как-то реагирует?
alex_MAN
Местоположение: Россия, Саратовская обл.
Автомобиль: ix35 2,0 AT 4WD NAVI
День рождения (покупки) авто: 23.12.2015
Сообщение #3  cthnbabrfn » 22 фев 2016, 22:27
Это блок кнопок...больше там нечему ломаться.
Сообщение #4  Yugin » 22 фев 2016, 22:30
Магнитола штатная или китайчатинка установлена ?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #5  Screw12 » 22 фев 2016, 23:49
cthnbabrfn писал(а):Это блок кнопок...больше там нечему ломаться.
спиральный кабель,как вариант
Screw12
Сообщение #6  Валерон » 23 фев 2016, 00:05
Антон, а что предшествовало?
То что кнопки на руле плохо работают, наверное не причем. У самого звук плюс/минус барахлят(не всегда срабатывают). По теплу хочу снять руль.
Вопрос по поводу самопроизвольного звука. Сразу началось или постепенно прогрессировало?
Руль не снимался и в том числе улитка?
Полиролью панели не натирали?
Благодарил (а): 523 раз.
Сообщение #7  максс » 23 фев 2016, 07:26
iyasvami писал(а):громкость сама произвольно прибавлялась и убавлялась!
Отключи эту функцию в шгу (если стоит штатная шгу,наверно включил случайно)давно читал про такую функцию в нашей машинке (наверно в мануале),звук автоматом добавляется когда в машине шумно,и убавляется когда тихо.Даже пробовал,но это было давно,что там нажимать не помню.Вроде даже громкость выставлялась,до какой повысить звук,при включенной этой функции.
Сообщение #8  cthnbabrfn » 23 фев 2016, 11:01
максс писал(а):звук автоматом добавляется когда в машине шумно
она от скорости зависит, не от шума
Сообщение #9  iyasvami » 23 фев 2016, 11:55
Стоит ШГУ (т.е. штата с навигацией), машине уже 3 года и 100т.км, ранее не замечал! Барахлили только две кнопки звонок/отбой телефона - могли не реагировать на нажатие.
А громкость взбесилась внезапно, руль никогда не снимался, панель полиролями протирал иногда, но за последние пол года забыл когда такие ухаживания устраивал)
Автогромкость отключена, знаю как она включается на наших ШГУ, и да, она работает от скорости, а не от шума!
Из самых последних действий, предшествующих самопроизвольному увеличению/уменьшению громкости было - играла музыка с телефона через блютуз => телефон выключил, режим блютуз на ШГУ остался = ещё - много вертел рулём, гонял в дрифте по парковке => через какое-то время переключил на радио и чуть не оглох - звук был на 30 единиц!!! Громкость убавил вручную и тут началось)))
Собственно последние дни так и катаюсь, палец всегда на джойстике громкости)
Именно из-за активного вращения руля и подумал, что это улитка все таки...
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #10  Валерон » 23 фев 2016, 12:55
Ну для начала, как вариант.
Зайди в настройки - система - заводские настройки.
Сбрось все настройки, удали с блютуз все телефоны. Уверен все заработает.
Сообщение #11  cthnbabrfn » 23 фев 2016, 15:44
Лучше снять с руля короб и прозвонить. Где то я выкладывал какое сопротивление должно быть при нажатии кнопок.
Сообщение #12  максс » 23 фев 2016, 16:50
cthnbabrfn писал(а):она от скорости зависит, не от шума
iyasvami писал(а): и да, она работает от скорости, а не от шума!
Написал в торопях,так нет же, надо мордой ткнуть,да еще не раз :cry: :P
Сообщение #13  cthnbabrfn » 23 фев 2016, 16:52
максс писал(а):Написал в торопях,так нет же, надо мордой ткнуть,да еще не раз
так и пиши след раз..спешу мол и тд тп ;)
Сообщение #14  iyasvami » 24 фев 2016, 09:58
Громкость испугалась и перестала хулиганить) сегодняшняя утренняя поездка прошла под полным моим контролем над музыкой :D
Посмотрим как дальше будет)
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #15  Егерь » 25 фев 2016, 10:20
iyasvami
где-то проскакивало, что блюпуп подвешивает бошку... может оно? :?
Благодарил (а): 688 раз.
Вернуться в ШГУ с навигацией
