Калибровка сенсора в ШГУ
Re: Калибровка сенсора в ШГУ
Сообщение #16  Валерон » 01 мар 2018, 17:17
Смириться. Тоже несколько раз пробовал. Не помогает.. Вернее помогает, но до перезагрузки. Уж просто не стал отписывать.. У меня на 0,5 см уводит влево. У товарища 1,5 см.. Вот у него жопа...
Вариант такой. На переключения по штате есть кнопки. А вот если в тотал или куда.. Сначала калибруем экран, потом лазием не перегружая ШГУ.
Где то было, про замену на китайский тач.. Ну мне кажется, дорого, труднозатрано и энергоёмко... Меня пока не ломает.
Если кто видел, помнит по замене, киньте ссылку плиз.. Вроде от Elmera была..
Благодарил (а): 524 раз.
Сообщение #17  pavrom87 » 01 мар 2018, 17:34
Валерон писал(а):На переключения по штате есть кнопки. А вот если в тотал или куда.. Сначала калибруем экран, потом лазием не перегружая ШГУ.
Что то я не совсем Вас понял....???
Если Вы пальцем хотите к примеру на другое радио переключить и прочее, есть кнопки на руле и на магнитоле...
Это если не тыкая пальцем в тач экран
pavrom87
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, акпп, 4wd, 2010 г.в.
Сообщение #18  Alexander2012 » 14 июн 2018, 20:59
Чтобы калибровка сенсора сохранялась и не слетала после перезагрузки, нужно запускать \Storage card\system\touch_cal.exe
Alexander2012
Местоположение: Минск
Автомобиль: Рено
День рождения (покупки) авто: 04.06.1980
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #19  Валерон » 14 июн 2018, 22:55
Спасибо Александр, попробую
Сообщение #20  igviva » 15 июн 2018, 13:18
Всё в точности так и делаем, или есть нюансы?
igviva
Местоположение: Россия, Зеленогорск
День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
Сообщение #21  Alexander2012 » 15 июн 2018, 23:10
А самому взять и попробовать откалибровать через эту утилиту? Что сложного?
Alexander2012
Автомобиль: Рено
Сообщение #22  igviva » 16 июн 2018, 05:25
Alexander2012 писал(а):А самому взять и попробовать откалибровать через эту утилиту? Что сложного?
Калибровка проходит, но после перезагрузки настройка слетает. В этом и проблема!
igviva
Сообщение #23  Валерон » 19 июн 2018, 12:54
Alexander2012 писал(а):Чтобы калибровка сенсора сохранялась и не слетала после перезагрузки, нужно запускать \Storage card\system\touch_cal.exe
Раз 7 пробовал. Не проканало :(
После перезагрузки все встаёт на исходные позиции
Сообщение #24  igviva » 19 июн 2018, 13:58
Валерон писал(а):Раз 7 пробовал. Не проканало
После обновления на 7.8.3 перестало сохраняться, пробовал тоже много раз. До обновления на 7.8.3 сохранялось.
igviva
Сообщение #25  Валерон » 19 июн 2018, 14:33
Удивительно. ПО то здесь не при чём вообще-то
Ну и в принципе какая разница, с какого пути запустить одно и то же приложение
Сообщение #26  varca2001 » 29 сен 2018, 21:43
Перевод Google:
Привет, я пишу из Испании, у меня такая же проблема, как и вы.
У меня установлена версия 7.8.3, я установил IPHONETODAY с IGO8, и с тех пор, как несколько месяцев назад у меня есть экран, декалибрация.
Я вхожу с totalcommander в панель управления, а затем откалибрую экран.
Я сделал это более 30 раз, и каждый раз, когда вы перезапускаете браузер, калибровка теряется, и невозможно получить доступ к значкам в нижней части экрана.
Я не знаю, что делать, я использовал приложение, которое находится в этом потоке форума, но как только браузер перезагружен, калибровка экрана теряется.
Некоторые из тех, что вы написали на этом форуме, и что у вас такая же проблема, что я смог ее решить?
Буду признателен за вашу помощь и отправлю приветствие.
Traducción de google:
Hola, os escribo desde España, tengo el mismo problema que ustedes.
Tengo instalada la versión 7.8.3, tengo instalado IPHONETODAY, con IGO8, y desde hace unos meses tengo la pantalla descalibrada.
Entro con totalcommander a panel de control, y luego calibrar pantalla.
Lo he hecho más de 30 veces, y cada vez que reinicia el navegador, se pierde la calibración, y es imposible poder acceder a los iconos de la parte baja de la pantalla.
No sé qué hacer, he utilizado la aplicación que hay en este hilo del foro, pero una vez reiniciado el navegador se pierda la calibración de la pantalla.
¿Algunos de los que habéis escrito en este foro y que tenéis el mismo problema que yo lo habéis podido solucionar?
Agradecería vuestra ayuda, y os mando un saludo
varca2001
Настоящее имя: VAR CA
Местоположение: Spain, Cádiz
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 30.05.2013
Вернуться в ШГУ с навигацией
