Не работает тачскрин
Сообщение #1  wbaldin » 15 авг 2019, 17:35
После запуска двигателя тачскрин на ГУ не работает.
Кнопки на руле работают.
Через 30 мин тачскрин просыпается,но не надолго.
Пробывал ресет, хард ресет,скидывал клему,
перезаливал софтвары ничего не помогает.
Кто нибудь решал такую проблему?
Заранее благодарен за ответ.
Кстати эта проблема возникает у многих после 3-4 лет эксплуатации ГУ.
А гарантия на ГУ 3 года, да еще ОД педалят в течении года(в ожидании
нового софта,который как оказывается ничего не дает).
А когда проходит гарантия разводят руками.
moder: Володя, читать тут: http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=319278#p319278.
wbaldin
Настоящее имя: Wladimir
Местоположение: Germany
День рождения (покупки) авто: 09.05.2015
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Не работает тачскрин
Сообщение #2  ViktOr 911 » 15 авг 2019, 17:47
wbaldin писал(а):После запуска двигателя тачскрин на ГУ не работает.
Мне помогла только замена ГУ ,правда успел в гарантийный период
Благодарил (а): 226 раз.
Сообщение #3  Валерон » 16 авг 2019, 23:01
wbaldin
Владимир.
Как вариант.
Тем более , как я понял уже не на гарантии.
Если бы у меня.
Потрошу майфун.
Все эти экраны и тачи связываются с основными платами управления, шлейфами.
Чистим ластиком ( СССР или ГДР) контакты. За одно смотрим га предмет окислов.
Все взбираем на место.
Смотрим.
Это только моё предположение, не панацея.
Но шансы есть.
Ждем ответа...
wbaldin
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение #4  wbaldin » 19 авг 2019, 13:43
Я тоже уже об этом думал,
потому как на экране начинают включаться разные операции самопроизвольно .
Кочка или еще какой удар и опять начинается черте что.
нет ли не у кого картинок или видео как добраться до шлейфоф тачскрина.
описание замены дисплея я уже где то здесь встречал.Это было от КИАводов.
Спасибо за совет.
wbaldin
Сообщение #5  wbaldin » 12 сен 2019, 01:45
:bayan: Почистил шлейф спиртом и все ОК
wbaldin
Сообщение #6  wbaldin » 12 сен 2019, 01:46
:apl: Прошел почти месяц полет нормальный
wbaldin
Проблема с тачскрином на ШГУ Hyundai ix35 lan8940ehlm
Сообщение #7  evgen25 » 30 ноя 2019, 13:52
Приветствую! Друзья, помогите разобраться и решить проблему вашими советами. Установлена на машину Hyundai ix35 (дорестайл 2012г) ШГУ с навигацией lan8940ehlm Проблема: Частично не работает тачскрин. Верхняя левая часть экрана реагирует на касания, но вот правая и нижняя не реагирует. Пробовал скидывать клемы на АКБ - не помогло, скачивал прогу на калибровку экрана- выдал ошибку(может не то скачал), отсоединял центральные контакты на магнитоле полностью при её снятии. Все данные действия не помогли. Пытался бегать с бубном( детский барабанчик) :) , но не помогло. Надеюсь на вашу помощь :o :?
evgen25
Местоположение: Невинномысск
Автомобиль: Hyundai ix35 2012г
День рождения (покупки) авто: 12.06.2012
Re: Проблема с тачскрином на ШГУ Hyundai ix35 lan8940ehlm
Сообщение #8  evgen25 » 30 ноя 2019, 13:58
evgen25
Сообщение #9  Iokes » 30 ноя 2019, 14:27
Купите б/у голову, их как грязи продают. Или менять тач.
Благодарил (а): 525 раз.
Сообщение #10  evgen25 » 30 ноя 2019, 14:51
Спасибо. Понятно, что можно купить б/у ШГУ. Но хотелось бы узнать, что можно сделать самому. А если тач менять - то как определить какой нужен? С паяльником обращаться могу, но может там гораздо сложнее? :? Да и не факт, что купишь б/у и через мес. будет таже проблема :?
evgen25
Сообщение #11  Iokes » 30 ноя 2019, 15:04
evgen25 находите на Али продавца тачей, пишите ему модель ШГУ и он сам подберёт. У моей андроидой головы тоже тач накрылся, так Игрик_76 из Китая для меня выписал и поменял.
evgen25
Сообщение #12  stepan » 30 ноя 2019, 15:55
evgen25 писал(а):Но хотелось бы узнать, что можно сделать самому. А если тач менять - то как определить какой нужен?
См. здесь viewtopic.php?p=319278#p319278
evgen25
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 320 раз.
Сообщение #13  evgen25 » 30 ноя 2019, 16:18
Подкинь ссылку на продавцов, а то через поиск находит какие-то игрушки.Спасибо :class:
evgen25
Сообщение #14  evgen25 » 01 дек 2019, 09:12
Может кто заказывал себе тачскрин. Поделитесь информацией
evgen25
Сообщение #15  stepan » 01 дек 2019, 09:44
evgen25
Вам же дали ссылку на Киа-клуб, там есть ссылки на Али и Ибей.
Одна из них ТЫЦ
evgen25
Вернуться в ШГУ с навигацией
