Не хочет читать флешку
Re: Не хочет читать флешку
Сообщение #76  dmitriy69 » 28 май 2012, 16:06
у меня флешку читает с того места,где остановилась.даже если ее вытащить, а потом опять вставить.ГУ с нави.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #77  BigWhiteCougar » 30 май 2012, 17:57
РРРРАБОТАЕТ! :D :крейзи: :музыка: :yahoo:
Итория эпопеи на предыдущих страницах)
ИТОГО!
Диск СТРОГО ОТФОРМАТИРОВАН, СНОВА, С ФОРМАТЕ FAT32 (Программа Acronis) со стандартным размером кластера! Вероятно, как сказано в инструкции "При использовании удлинителя или концентратора USB устройство может не распознаваться" может все из-за этого долб@ного концентратора с двумя разьемами? В итоге я нашел свой старый usb-шнурок и соединил его с HDD. Залил туда музыки. и подключил к магнитоле! И , о чудо! Все заработало! Диск крутится! Магнитола его распознает без проблем, папки тоже!
Резюме:
1. Формат FAT32/ здесь, думаю, размер самого диска не важен. Хотя если хард на 1 Гб потянет ли его магнитола?
2. Шнур- БЕЗ второго USB разьема! Только один!
3. Музыка - битрейт не важен.
4. Диск, жолжен быть обернут в чехол или некий кожух, который предотвращает его от "трясучки" во время проезда кочек.
Всем удачи!
HYUNDAI Getz->Elantra+i20->IX35
BigWhiteCougar
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Столиц-ца!
Автомобиль: IX 35 2WD
Сообщение #78  Мэтр » 30 май 2012, 19:14
Слава богу!
Мэтр
Автомобиль: Ещё тот
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #79  dlesha » 08 сен 2012, 15:24
BigWhiteCougar писал(а):Так как флешки более чем на 32Гб у меня под рукой не оказалось, делаю вывод= товарищи! Покупайте только usb флеш накопители. МАРКА? - Любая!
Главное - соблюдать формат FAT32 и размеры кластера.
Rак только вы ее отформатируете (достаточно и внутренней утилиты, встроенной в WINDOWS) смело записывайте вашу музыку и вставляйте в плеер!
Хочу не согласиться с рекоммендацией о покупке любых флешек. У меня нормально работает флешка 4Gb. Я купил флешку на 16GB (HP V165W 16GB) и она не распознается. ГУ без нави.
Форматировал флешку и с помощью стандартной утилиты Windows и с помощью Acronis. Файловая система FAT32. Размеры кластров пробовал и 4Кб и 8Кб(дефолтное). Так что не все флешки являются совместимыми с нашей магнитолой :(
dlesha
Местоположение: Украина, Львов
Автомобиль: ix35, 4wd, black
Сообщение #80  grungeru » 27 сен 2012, 10:36
muraveika писал(а):какой то глюк словила......
вставила флешку, послушала, переключила на радио, ушла на работу....
прихожу с работы - завожу машину.. начинает играть опять флешка!
я же знаю, что слушала радио, почему флешка то опять врубается? да еще и с самого начала, а не с того момента, где я закончила ее слушать...
в чем прикол?
мега-умная флешка? может попробовать другую?
То же самое происходит и с моей флешкой. Как-то удалось исправить?
grungeru
Автомобиль: ix35 2.0 2WD АТ Comfort
Сообщение #81  VictorZ1 » 29 сен 2012, 14:59
А у меня флешка моргает индикатором чтения постоянно, даже когда двигатель глушишь и ГУ выключается. Один раз заметил, когда пришёл утром в гараж: ничего не заведено, а индикатор флешки моргает. Вывод: чтобы флешка не загнулась слишком быстро, её надо выдёргивать, если покидаете автомобиль.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #82  Bombardier » 26 янв 2013, 22:23
у меня сегодня тоже обнаружилась проблема с флешкой. Какое-то время играет нормально, потом зависает и пролистывает треки молча. Попробую еще одну флешку, уже отформатировал.
upd. 27.01.2013 Прикупил флешку Silicon Power на 4 гига, работает норм.
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #83  Bozo » 21 фев 2013, 14:09
Странный момент обнаружил.
Флешка на 64 Гига начинает проигрыватся сразу после включения зажигания, то есть магнитола переключается сама с радио на USB источник, что сильно подзадолбало, а с флешкой на 4 Гига такого не происходит,т.е. надо музыку с флешки включать вручную.
Bozo
Местоположение: Фрязино
Автомобиль: ix35, МКПП
Сообщение #84  максс » 21 фев 2013, 17:18
Bozo писал(а):Странный момент обнаружил.
На 8 Гигов тоже самое
Сообщение #85  backspace77 » 26 мар 2013, 12:26
Быть может, все дело в максимальной силе тока нашего порта USB?
У меня есть две флешки Transcend. 16GB работает без проблем. 32GB работает крайне нестабильно, иногда выдает "Empty USB", иногда выдает названия песен (т.е. файловую систему читает!), но не проигрывает.
При помощи программы Flash Drive Information Extractor сравнил характеристики. Вот что получилось:
Рабочая флешка:
Controller: Alcor AU6986/AU6983/AU6988 D52
Possible Memory Chip(s):
Micron MT29F64G08CEAAA *2
Micron MT29F64G08CFAAA *2
Memory Type: MLC
Flash ID: 2CD7943E 84
Flash CE: 2+2
Flash Channels: Dual
Chip Code: 0xBD02
Chip F/W: 1209
Group: 88
VID: 058F
PID: 6387
Manufacturer: JetFlash
Product: Mass Storage Device
Query Vendor ID: JetFlash
Query Product ID: Transcend 16GB
Query Product Revision: 8.07
Physical Disk Capacity: 16064184320 Bytes
Windows Disk Capacity: 16043220992 Bytes
Internal Tags: AZWM-S892
File System: FAT32
Relative Offset: 4096 KB
USB Version: 2.00
Max. Power: 100 mA
ContMeas ID: ABFB-02-00
Нерабочая флешка:
Controller: Silicon Motion SM3257 ENAA
Samsung K9CFGD8U1A
Samsung K9BDGD8U0A *2
Memory Type: TLC
Flash ID: EC3AD9CE 78C4
Flash CE: 2
Flash Channels: Single
Chip F/W: ISP 121023-AA-
VID: 8564
PID: 1000
Query Product ID: Transcend 32GB
Query Product Revision: 1100
Physical Disk Capacity: 32463912960 Bytes
Windows Disk Capacity: 32427360256 Bytes
Internal Tags: QV2C-LAHJ
File System: FAT32
Relative Offset: 2928 KB
USB Version: 2.00
Max. Power: 500 mA
ContMeas ID: ABFB-01-EE
Гипотеза про ограничение максимальной силы тока объясняет, почему не работают некоторые винчестеры.
backspace77
Автомобиль: IX35 2.0 4WD MT
День рождения (покупки) авто: 0-11-2011
Сообщение #86  Sergey51 » 26 мар 2013, 14:27
Так ясное дело, что ток ни при чем. 500 мА порт однозначно выдает а это 2,5 Вт. При такой мощности флэшка выгорит.
Сообщение #87  backspace77 » 26 мар 2013, 18:20
Sergey51 писал(а):500 мА порт однозначно выдает
Это было измерено? Может быть порт не по спецификации сделан?
Некоторые большие флешки берут больше 100mA при чтении (http://www.ixbt.com/storage/flashdrives-p50.shtml).
backspace77
Сообщение #88  Sergey51 » 26 мар 2013, 18:48
У нас в цепи существует разность потенциалов - напряжение! Ток возникает тогда, когда в цепи появляется нагрузка. Чем больше нагрузка (меньше сопротивление), тем больше ток. Таким образом флэшка создает требуемый ей ток а порт просто не сможет выдать выше 500 мА. В ГУ скорее всего он немного больше выдает.
100 мА для флэшки это нормально.
Сообщение #89  Denis77 » 25 май 2013, 07:47
у меня такая же проблема. Не хочет читать флешки я уже пробывал две разные. Обратился к офицыалу они поставили свою она играет. Проверил система fat 32 не чего понять не могу. Что делать подскажите.
Denis77
День рождения (покупки) авто: 20.05.1979
Сообщение #90  AS. » 27 май 2013, 21:18
Я игрался с разными. HP - не видит вообще. Kingston - долго распознает. Sandisk - 2 разные, на отлично, 8 и 16 Гб. Все отформатировано, естественно в FAT32.
AS.
Вернуться в ШГУ без навигации
