Штатное ГУ на холоде
Сообщение #1  Chex » 16 дек 2012, 10:08
При минусовой (у нас сейчас в районе 19-25) температуре (на холодном авто) заметил особенность ГУ - при переключении тюнера (радио) с кнопки на руле перескакивает то через одну (две, три) станцию, то остается после нажатия на этой же, а иногда возвращается назад :D . Есть ли у кого подобные проблемы? После прогрева авто вроде все норм.
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Штатное ГУ на холоде
Сообщение #2  payli » 16 дек 2012, 11:09
у меня проблемы с кнопками на руле какбы похоже на ваши но у меня головное устройство не штатное и кнопки наруле с утра работают не как положено а когда ам прогреется все приходит в норму у меня головное устройство когда программируешь кнопки на руле выдает какие то показания а вот штатное устройство ничего не выдает Эти показания с каждым годом все меньше и меньше
payli
Сообщение #3  Cлавян-1 » 16 дек 2012, 11:10
Прогрейте поболее салон, всё будет нормально! ;)
Сообщение #4  payli » 16 дек 2012, 11:12
извените так у вас тоже такая проблема
payli
Сообщение #5  Chex » 05 янв 2013, 15:09
Сегодня вылезла новая проблема, при переключении станций вылезло сообщение англицкое - в вольном переводе "система занята. ожидайте". через минуту надпись исчезла. думаю что косяк все таки в прошивке тюнера. и да, салон еще не до конца прогрелся, но холодно уже не было.
Chex
Сообщение #6  Chex » 01 фев 2014, 12:01
Ну раз больше ни у кого такой проблемы нет продолжу тему: на уже прогретой машине, при переключении станций с руля "вниз" начал меняться не только порядок переключения но и вид приема, т.е. улетаю с FMA на AM.. на ТО 30 через пару недель буду демонстрировать ОД.
Chex
Сообщение #7  Valeriy ix35 » 01 фев 2014, 13:24
На морозе громкость сама увеличивалась, слева в салоне есть предохранители...там самый крупный который полностью не выходит,его надо потянуть на себя,подождать минутку и на место.До этого тоже глюки с громкостью были,так и делал по рекомендации ОД. Попробуй может получится,а то ОД будет умничать, а ты будешь время свое терять.
Valeriy ix35
Местоположение: Пушкино, МО
Автомобиль: ix35 4x4 Comfort+navi АКПП бензин
День рождения (покупки) авто: 31.01.2013
Сообщение #8  Красноармеец » 01 фев 2014, 14:15
У меня флешку не видит при морозе, при прогреве салона всё равно не хочет её находить :( Выдаёт какое-то системное сообщение или просто зависает на режиме Медиа.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #9  Chief » 01 фев 2014, 16:17
Красноармеец писал(а):У меня флешку не видит при морозе, при прогреве салона всё равно не хочет её находить :( Выдаёт какое-то системное сообщение или просто зависает на режиме Медиа.
Нужна флешка с обогревом :lol:
А вообще при минусовых температурах электроника может вести себя произвольно, так что у каждого будут свои диагнозы...
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #10  Chex » 13 фев 2014, 12:15
В общем не выдержал... появилось свободное время, заехал к официалам. Ждал машину 3 часа. В итоге - при перелистывании каналов и треков - ничего никуда не перескакивает, не меняется вид приема... скучно :). По информации приемщика - брак кнопок на руле, при нажатии выдавалось не то "сопротивление" и голова не понимала чего ей на самом деле делать. Вроде как перепаивали что-то. Завтра с утра буду тестить замерзшую голову.
П.С. ради справедливости надо сказать, что в эти три часа вошло избавление меня от скрипа водительского сидения. Оказалось, что звуки издавала пластиковая стяжка установленная на заводе и не обрезанная, которая изнутри доставала до пластиковой накладки на задней части сидения. Лечение - ее просто отрезали :)
Chex
Сообщение #11  Shee-Lin » 13 фев 2014, 12:38
payli писал(а):у меня проблемы с кнопками на руле какбы похоже на ваши но у меня головное устройство не штатное и кнопки наруле с утра работают не как положено а когда ам прогреется все приходит в норму у меня головное устройство когда программируешь кнопки на руле выдает какие то показания а вот штатное устройство ничего не выдает Эти показания с каждым годом все меньше и меньше
Вот кто что понял из этого поста? Ни одного знака препинания. И всего одна заглавная буква ближе к концу написанного. Фиговенько в школах учить стали. :(
Shee-Lin
Сообщение #12  Chex » 14 фев 2014, 11:12
Продолжаю писать, мож кому пригодится :). В минус 20 все стало нормально, никаких проблем с ГУ. Так что у кого есть траблы с громкостью, неправильными переключениями станций или треков, прямой путь к ОД.
Chex
Сообщение #13  ix35vladimir » 31 окт 2016, 14:41
попробую оживить темку.
месяц назад приобрел ix35 2010года. с приходом отрицательных температур начались неприятности с ШГУ, а именно - после автозапуска садишься в авто, а магнитола не работает. в интернетах нашел информацию, что причина в подключенной USB-флешке. при автозапуске без флешки магнитола работала. Сегодня утром магнитола опять не включилась, хотя флешки не было(
ix35vladimir
Местоположение: Россия, Владимир
Автомобиль: ix35 2.0 2010г.
Сообщение #14  Vovan K » 31 окт 2016, 15:00
ix35vladimir писал(а):попробую оживить темку.
А когда ключ в зажигание вставляете тоже ШГУ не работает ??
Сообщение #15  cthnbabrfn » 31 окт 2016, 15:07
ix35vladimir писал(а):после автозапуска садишься в авто, а магнитола не работает
так и должно быть если все правильно реализовали
Vovan K писал(а):А когда ключ в зажигание вставляете тоже ШГУ не работает ??
а вот так должна включаться
Вернуться в ШГУ без навигации
