Штатное ГУ на холоде
Re: Штатное ГУ на холоде
Сообщение #16  Vovan K » 31 окт 2016, 15:15
cthnbabrfn писал(а): А когда ключ в зажигание вставляете тоже ШГУ не работает ??
а вот так должна включаться
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #17  Бульдог » 31 окт 2016, 15:26
ix35vladimir писал(а):попробую оживить темку.
месяц назад приобрел ix35 2010года. с приходом отрицательных температур начались неприятности с ШГУ, а именно - после автозапуска садишься в авто, а магнитола не работает. в интернетах нашел информацию, что причина в подключенной USB-флешке. при автозапуске без флешки магнитола работала. Сегодня утром магнитола опять не включилась, хотя флешки не было(
у меня не включается с автозапуска,пока ключ не повернёшь,не парюсь вообще,рукой можно включить нажав на левую крутилку,но смысл?что-то не пойму я...в чём проблема...?
летом просто вы не пользовались автозапуском вот и обратили внимание сейчас на это,минусовые температуры тут не при чём!
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #18  Красноармеец » 31 окт 2016, 15:58
Если майфун не грузится, на морозе, с флешкой, то нужно заменить флешку на другого производителя. У меня с Кингстоном не вкл, а с Трансендом всё хорошо.
Благодарил (а): 126 раз.
Сообщение #19  ix35vladimir » 31 окт 2016, 16:15
сегодня голова не включилась даже без флешки. саму карту попробую поменять спасибо.
и да. магнитола включается при автозапуске до появления меня с ключем) это настраивается в мозгах машины или мозгах сигналки?
ix35vladimir
Местоположение: Россия, Владимир
Автомобиль: ix35 2.0 2010г.
Сообщение #20  cthnbabrfn » 31 окт 2016, 16:51
ix35vladimir писал(а):это настраивается в мозгах машины или мозгах сигналки?
это вообще не настраивается....так организовано у вас подключение железно...подали лишнее питание при инсталляции скорее всего...но то что сейчас не включается наоборот хорошо, не представляю орущую машину на стоянке :D
Сообщение #21  ix35vladimir » 01 ноя 2016, 10:04
хотелось бы сделать как положено и не знаю к кому обращаться к официалам или к установщикам сигнализации)
ix35vladimir
Сообщение #22  cthnbabrfn » 01 ноя 2016, 10:33
ix35vladimir писал(а):хотелось бы сделать как положено
да ни как не положено...на ваше усмотрение
ix35vladimir писал(а):к официалам или к установщикам сигнализации)
к установщикам конечно...не ну если нервы железные то к официалам если они ставили
Вернуться в ШГУ без навигации
