Как снять ШГУ
Как снять ШГУ
Сообщение #1  AJIeks » 22 май 2013, 19:15
Вообщем как снять ШГУ без повреждения пластика торпедо? Понятно что сначала снять козырек, но посмотрев фотки покарябанной торпедо стало страшно. Ну и второй вопрос, кто-нибудь выводил линейный выход с ШГУ? Какой выходной усилитель в нем применяется?
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #2  justin » 22 май 2013, 19:41
AJIeks писал(а):Вообщем как снять ШГУ без повреждения пластика торпедо? Понятно что сначала снять козырек, но посмотрев фотки покарябанной торпедо стало страшно. Ну и второй вопрос, кто-нибудь выводил линейный выход с ШГУ? Какой выходной усилитель в нем применяется?
начинать нужно с низу и постепенно вверх к телевизору
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #3  Sergey51 » 22 май 2013, 20:05
Смотрим сюда viewtopic.php?f=113&t=2961 если есть желание, разбираете ГУ, выкладываете фотки платы с двух сторон, тогда помогу.
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #4  AJIeks » 22 май 2013, 23:20
Да если разберу я и сам найду где там че. Главно снять аккуратно.
AJIeks
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #5  sedovsn » 21 июл 2014, 13:23
Помогите!
Хотел снять магнитолу (обычная без навигации) открутил винты два вверху и два снизу. Стоит мертво. Дополнительного крепления никакого не видно.
sedovsn
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.04.1913
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #6  sedovsn » 28 июл 2014, 14:10
Дёрнул посильнее и выскочила.
sedovsn
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #7  d.Dale » 26 дек 2014, 13:09
Всем привет! Подскажите как снять панельку с кнопкой аварийки!!! Никак не лезет, даже не поддается.
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #8  wws63 » 26 дек 2014, 17:04
Тоже поначалу мучился, а потом как-то потихоньку специнструментом и снял
wws63
Настоящее имя: В
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #9  srvsub » 28 дек 2014, 12:34
Предостерегу.
Долго мучался и в какой-то момент снял специнструментом, но результат плачевный. Осталась царапина на этой панельке примерно 3-4 мм слева. Даже и не заметил как это вышло. Досадно.
На снятие ушло около часа времени.
srvsub
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35 Start+Advanced
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #10  d.Dale » 28 дек 2014, 17:52
Вообщем почти час ушел на снятие нижней панельки, но я это сделал без царапин. Делаем следующее:
Снимаем левый воздуховод (у меня с кнопкой включения заднего обогрева) с помощью пластиковых карточек - подсовываем их по кругу. Воздуховод снимается легко. После снятия рукой отлично нащупывается клипса. Вставляем вмеру длинную а главное широкую плоскую отвертку чтобы плоская часть касалась клипсы, а ручка была возле замка зажигания. У меня плоскость шириной почти 10мм. И сильно рычагом выталкиваем отверткой клипсу. После того как одна клипса вылезла вторая снимается без проблем. Воздуховод с правой стороны снять намного сложнее - там антенка сигналки родной, датчики. Попробовал аналогично левому - не получилось. Да и без этого отлично снимается. Надеюсь кому то поможет!
d.Dale
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #11  Icesharp » 29 май 2015, 12:50
Целый час? :D
Я за час снял старое ШГУ и поставил альтернативу на Андроид, со всеми подключениями и протягиванием проводов. Зачем снимать воздуховод? Все уже давно придумано и выложено на форуме! Есть даже видео! Просто не надо в щели и зазры между панелями пихать ножи, отвертки и прочие железки! Есть специальные пластиковые лопатки для этого.
Хотя я, каюсь, снимал нижнюю панельку, поддевая её именно ножом! :D Но получилось аккуратно, она легко цепляется.
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #12  DmP » 29 май 2015, 13:36
d.Dale писал(а):Всем привет! Подскажите как снять панельку с кнопкой аварийки!!! Никак не лезет, даже не поддается.
Я снимал воздуховоды, поддевая карточкой, как здесь пишут. В качестве карточки хорошо подходит "шпатель полиэтиленовый" рублей за 10-20 в строительном магазине, и, в особо тяжелых случаях, в качестве усиления, "шпатель металлический", засунутый между пластиковыми (еще рублей 50).
Воздуховоды идут умеренно тяжело.
Потом брал длинную толстую отвертку (можно любой другой "ломик"), клал вертикально на отверстие воздуховода, и, пользуюсь второй отверткой как рычагом, упираясь в первую, выдавливал панельку аварийки изнутри.
Панелька вынимается очень тяжело.
Фотки будут вечером
Осторожно! Из ШГУ вниз торчит острая железяка, я, забыв, повредил краску на "торпеде" в районе консоли аварийки. Краска там странная, отходит слоями и тянется.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #13  DmP » 29 май 2015, 23:09
Снимаем воздуховоды
Выдавливаем кнопки
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #14  Dracula » 30 май 2015, 01:47
Icesharp писал(а):Целый час? :D
Просьба дать ссыль на это видео или мануал "простого" снятия ШГУ
Dracula
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Королев
Re: Как снять ШГУ
Сообщение #15  максс » 30 май 2015, 05:51
Dracula писал(а):Просьба дать ссыль на это видео или мануал "простого" снятия ШГУ
Зачем такие сложности с воздуховодами?Снять проблем ну никаких.Можно смотреть с 1. 45
Dracula
Вернуться в ШГУ без навигации
