Установка саба с усилителем в комплектации базовая и комфорт
Re: Установка саба с усилителем в комплектации базовая и ком
Сообщение #76  Carden » 24 мар 2012, 14:01
Можно даже по описанию в интернете узнать (если знаете модель)
Carden
Местоположение: Мытищи
Сообщение #77  pavel1972 » 24 мар 2012, 14:04
Carden писал(а):Можно даже по описанию в интернете узнать (если знаете модель)
да в том то и дело,не помню(((((
помню что комплект покупал Мистери и саб и усь
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #78  Sergey51 » 24 мар 2012, 14:05
Судя по фотке это он http://www.e96.ru/files/product/MK-2.80 ... s_8322.pdf .
Входной уровень подстраивается от 0,1 до 8 В. Но этого мало для того чтобы подключиться прямо к выходям на динамики.
Сообщение #79  pavel1972 » 24 мар 2012, 14:16
вот именно мой усь
и такой буфф
pavel1972
Сообщение #80  Sergey51 » 24 мар 2012, 23:48
Почти такой же но на 4 канала. Выход на акустику как вход для себя не поймет. Нужен адаптер и с ним проще.
Сообщение #81  pavel1972 » 25 мар 2012, 08:39
Тоесть адаптер,который показывал Карден?
Правильно я понял?
pavel1972
Сообщение #82  Sergey51 » 25 мар 2012, 09:10
Да, ну или я ссылку на иБэй давал :)
Сообщение #83  pavel1972 » 25 мар 2012, 09:21
Я понял!
Всем всем Громадное СПАСИБО
pavel1972
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Rokocoko | 25 мар 2012, 09:32.
Сообщение #85  krot73 » 03 апр 2012, 18:13
раскажу как я вижу установку саба в авто...честно скажу загромождать салон ix35-не хотелось бы.и поэтому устанавливать имеет смысл в пол багажника на 7 см. высоты.магнитом вниз в запаску колеса по всей плоскости багажного пола.данную тему читал на одном из форумов.постараюсь найти.
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Сообщение #86  pavel1972 » 03 апр 2012, 18:32
krot73 писал(а): поэтому устанавливать имеет смысл в пол багажника на 7 см. высоты.магнитом вниз в запаску колеса по всей плоскости багажного пола.
чуть не понял,как это в пол???тоесть резать пол багажника??не айс((((
если так,то как тогда диффузор динамика защитить??так же не айс(((
может я не так понял??
pavel1972
Сообщение #87  Rokocoko » 03 апр 2012, 18:46
krot73 писал(а):раскажу как я вижу установку саба в авто...честно скажу загромождать салон ix35-не хотелось бы.и поэтому устанавливать имеет смысл в пол багажника на 7 см. высоты.магнитом вниз в запаску колеса по всей плоскости багажного пола.данную тему читал на одном из форумов.постараюсь найти.
А чем штатное место для саба не нравится?
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #88  krot73 » 03 апр 2012, 18:55
ну во первых на 12 башку не вставить в штатное..а все что меньше не так будет звучать. короче объем для саба в штатной не катит.
krot73
Сообщение #89  pavel1972 » 03 апр 2012, 18:56
опять же зависит от размера саба!
Не каждый саб в штатное место вкрячишь!
Опять же мне кажется в пластмасу саб не есть хорошо по звучанию((
В пол да,но вопрос защиты
pavel1972
Сообщение #90  krot73 » 03 апр 2012, 19:07
вот примерный вариант.. http://www.bibi.uz/poleznie-soveti/518 все дело в том что для саба нужен объем. а загромождать пространство не хочеться..потом самим надоест таскать этот ящик.делал я сам саб на 65 литров башка 12. толщина стен 32мм.скажу вам-тяжеловат..но поет класс. к тому же данный вариант не занимает места и легкий доступ к запаске.
krot73
Вернуться в ШГУ без навигации
