Установка саба с усилителем в комплектации базовая и комфорт
Re: Установка саба с усилителем в комплектации базовая и ком
Сообщение #91  krot73 » 03 апр 2012, 19:10
вот еще.. http://autodela.ru/main/top/diy/sab2 как вариант.
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Сообщение #92  pavel1972 » 03 апр 2012, 19:17
Все это конечно здорово!продуманно!!
Но полку дырявить очень жалко(((я лучше короб оставлю
Опять же это имхо
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #93  krot73 » 03 апр 2012, 19:26
у меня тоже готовый валяеться 12-ка.. на 65 литров.фазик.+ усилитель 400вт.
krot73
Сообщение #94  kilwirdop » 24 май 2012, 15:40
Здравствуйте, на первое время решил себе кинуть в багажник активный саб, скорее всего это будет MYSTERY MBV-301A. Прицепиться думаю к задним динамикам и в высокоуровневый вход саба. После прочтения этой темы остались два вопроса:
1. Где лучше прицепиться, непосредственно в дверях с динамиков или все-таки в багажнике справа в нише крыла (у меня комфорт)
2. Где прицепиться к проводу управления саба (тот, который вырубает саб когда выключается мафон)
kilwirdop
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: Comfort 2.0 6AT 4WD
Сообщение #95  pavel1972 » 24 май 2012, 16:53
Почитай тему САБ!я там отписался!у меня комфорт
Питался от динамиков в дверях
Питание брал с заднего прикуривателя,выключаешь зажигание,отрубается усь
вот что у меня получилось
За это сообщение автора pavel1972 поблагодарил:
kilwirdop
pavel1972
Сообщение #96  pavel1972 » 24 май 2012, 21:53
если мало басов,можно и в противоположную сторону поставить саб)))))
места сьедает не много
pavel1972
Сообщение #97  pavel1972 » 28 май 2012, 09:51
по совету autostranger и Sergey51 сделал саб закрытым,
звук стал более глубоким и нет призвуков от выхода воздуха от ФИ
всем спасибо!!
возможно еще поменяю динамики,хотя и родные не плохо играют
будем попробывать и подумать
pavel1972
Сообщение #98  kilwirdop » 30 май 2012, 15:18
Подключил саб, управляющий взял с прикуривателя. Работает. Возник еще вопросик... При включении и выключении ключом зажигания в динамике саба происходит щелчок, немного ухо режет. Нормально ли это?
kilwirdop
Сообщение #99  pavel1972 » 13 июн 2012, 18:41
kilwirdop писал(а):Подключил саб, управляющий взял с прикуривателя. Работает. Возник еще вопросик... При включении и выключении ключом зажигания в динамике саба происходит щелчок, немного ухо режет. Нормально ли это?
нормально!
потому как происходит включение усилителя!
pavel1972
Сообщение #100  krot73 » 13 июн 2012, 18:44
крутой ответ.....а не бросок -ли токовый происходит? вообще в современных усилителях стоит защита или планое с задержкой вкл.предусилителей и т.п....
krot73
Сообщение #101  pavel1972 » 13 июн 2012, 18:57
krot73 писал(а):крутой ответ.....а не бросок -ли токовый происходит? вообще в современных усилителях стоит защита или планое с задержкой вкл.предусилителей и т.п....
а что ты хочешь если подключенно от прикуривателя!!
наверяка в прикуриватель еще что то включенно,вот тебе и наводки
щелчек идет от того,что включается еще что то подключенное!
и с чего там должен быть толчек токовый???
pavel1972
Сообщение #102  krot73 » 13 июн 2012, 19:03
а какая разница от чего питаться то...в авто. лищь бы соответствовала проводка мощности усилителя.?? вы же не от 220 в! наводки и щелчок-это разные вещи. в данном случае речь идет о конденсаторах питания..при включении уся происходит токовый бросок на их зарядку от чего и появляеться такой -щелчок.
krot73
Сообщение #103  pavel1972 » 13 июн 2012, 19:06
krot73 писал(а): в данном случае речь идет о конденсаторах питания..
ткните носом.где написано что речь идет о конденсаторах питания?
pavel1972
Сообщение #104  krot73 » 13 июн 2012, 19:10
тыкаю.... ((((Подключил саб, управляющий взял с прикуривателя. Работает. Возник еще вопросик... При включении и выключении ключом зажигания в динамике саба происходит щелчок, немного ухо режет. Нормально ли это?)))) и разницы тут никакой нет где вы его включаете ..дома сидя на диване или в авто.
krot73
Сообщение #105  Sergey51 » 13 июн 2012, 19:20
Основная причина щелчка - зарядка разделительных емкостей.
Если усилок щелкает при подаче управляющего сигнала при нормально нагруженном входе, значит его можно сразу на помойку.
А вот как побороть щелчок связанный с зарядкой разделительных емкостей - точно не скажу. Надо искать проблемы с согласованием элементов системы.
Желательно сделать так, чтобы сигнал управления подавался после включения всех остальных элементов, т.е. ГУ и тд.
Вернуться в ШГУ без навигации
