ШГУ от комфорт нави на базу подойдут ли разъемы?
Сообщение #1  anton629 » 26 янв 2014, 20:49
Всем вечер добрый уважаемые гуру автофорума. Такой вопрос хочу поставить ШГУ от комфорт нави на базовую комплектацию подойдут ли разьемы или нет? На форуме и нете не нашел ответа?
anton629
Настоящее имя: антон
Местоположение: нижний новгород
Re: ШГУ от комфорт нави на базу подойдут ли разъемы?
Сообщение #2  anton629 » 02 фев 2014, 16:56
ребята хелп
anton629
Сообщение #3  AlexxxD » 19 фев 2014, 17:26
anton629 писал(а):Всем вечер добрый уважаемые гуру автофорума. Такой вопрос хочу поставить ШГУ от комфорт нави на базовую комплектацию подойдут ли разьемы или нет? На форуме и нете не нашел ответа?
Да да,тоже уж очень волнует этот вопрос,! и второе,есть там функция двд??? спасибо!
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #4  Timofey » 19 фев 2014, 17:33
Насчет подойдет или нет не скажу, а двд точно в ШГУ нет. Но есть в китайском аналоге на андроиде и двд и вай-фай, и интернет тема есть ищите.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #5  Phantom » 19 фев 2014, 17:33
Парни,читайте иногда форум.. ;)
Правда, наверное легче быть писателями. ;)
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #6  dima094 » 25 апр 2014, 17:03
Нет не подойдут нужно будет докупать разьемы ISO 36 pin и в паивать микро схему усилитель в штаную голову с навигация или покупать внешний штатный усилитель Hyundai и тянуть к нему провода и разьемы
dima094
Настоящее имя: Данил
Местоположение: Оренбург
День рождения (покупки) авто: 24.04.1987
Сообщение #7  GOS » 27 май 2014, 19:13
ШГУ подойдёт, но там кроме двух стандартных штекеров должен подключаться третий штекер в разъём который находится рядом с антенной. Он нужен для подключения микрофона и камеры заднего вида. Этого штекера у меня в мин.комплектации нет, и найти его не могу. А так все работает. Ещё крепления от старой ШГУ не подходят, с ними новая ШГУ не встаёт на место. И верхняя крышка на панели (козырёк) тоже немного другой, придётся докупать за 1500 р., мне отдали вместе с ШГУ.
GOS
Местоположение: г.Иваново
Автомобиль: ix 35 start
Сообщение #8  Bombardier » 28 май 2014, 21:45
тут где-то была тема про то, что с Нави в базу не подойдет из-за того, что у базовой ШГУ есть внутренний усилок, а у Нави его нет, он отдельный и стоит в багажнике
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #9  Jek » 09 окт 2014, 09:29
уважаемый коллега я понял что вы поставили ШГУ с навигацией на базу.
Вопрос все пишут что не будет звука т.к. нет усилителя у вас получается есть.
какие функции у новой магнитолы не будут работать.
как сильно не подходит козырек. Если небольшие щели то ерунда или вообще не устанавливается
какие переходники вы еще докупали.
У меня есть магнитола модель LAN8900EHLM серия № 96560-2Y500TAN Вот не знаю стоит ли мне пробовать
ее поставить на мою базу.
Переходник для антенны точно придется покупать т.к. у меня там азиатский.
Jek
Настоящее имя: Evgeny
Местоположение: Arkhangelsk
Автомобиль: Ix35 Base 4 WD Механика
День рождения (покупки) авто: 10.11.2013
Сообщение #10  pseudos » 24 дек 2014, 13:42
я тоже столкнулся с такой проблемой купил магнитолу с нави, хотел поставить место без нави, так там разъемы совсем другие
Тот кто писал что подойдет, он обладатель рестайлинга по всей видимости
pseudos
Настоящее имя: Василий
Автомобиль: 2.0 Comfort MT 4WD Brown
Сообщение #11  Manila » 15 янв 2015, 22:50
Также задался этим вопросом , предложили ШГУ с нави. Но теперь думаю оставить свое. :( :(
Manila
Местоположение: Новороссийск
День рождения (покупки) авто: 20.12.2014
Сообщение #12  ViktOr 911 » 15 янв 2015, 23:04
Помимо всего должна быть антена GPS , чтобы работала навигация в базе её нет , а она стоит на крыше в штатной антене+проводка.
разъемы разные обсолютно
двд штатник не читает , тачнее можно заставить читать , но через танцы с бубном.
Люди курите форум !!!!!вопросы тысячу раз обсуждались!!!!
И кто с базы ставит штат с нави????мы с штатным нави наоборот мучиемся не можем поставить андроидную голову из-за внешнего усилка и внешнего саба.
лучше доплатите и купите реального андроида , а не штатный недодел!!!!!
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #13  DmP » 16 янв 2015, 01:44
1) Отличается ли электрически руль с "Voice" от руля с "Mute", или это одна и та же кнопка с разными накладками?
Хочу кнопку "mute", если она в самой магнитоле реализована. Вместо "mode" на руле, например.
2) Вынимаются ли группы кнопок без снятия самого руля? Не пойму по фото, как серая рамка с окнами под кнопки закреплена.
3) Чем отличается козырек для "с навигацией" и для "без навигации" и в какую сторону? Можно ли козырек "без навигации" после доработки резанием поставить над ШГУ с навигацией?
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #14  Nazar » 16 янв 2015, 11:28
DmP писал(а):1) Отличается ли электрически руль с "Voice" от руля с "Mute", или это одна и та же кнопка с разными накладками?
Без снятия руля накладки с кнопками снять невозможно. Сначала снять руль, затем заднюю накладку руля и, только после этого возможно снять передние накладки с кнопками. Козырьков я знаю три модификации. При внешней схожести они значительно отличаются друг от друга и, что самое неприятное, доработать их резанием или перегибанием невозможно. Если интересно, приезжай ко мне, у меня есть комплект накладок на руль с кнопками ( с кнопкой mute ) от футбольной машины. Можно внимательно рассмотреть, подержать в руках. Я живу в Белой Даче. 8 916 339 тридцать9 50
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #15  КАЗАК » 02 фев 2016, 09:32
GOS писал(а):ШГУ подойдёт, но там кроме двух стандартных штекеров должен подключаться третий штекер в разъём который находится рядом с антенной. Он нужен для подключения микрофона и камеры заднего вида. Этого штекера у меня в мин.комплектации нет, и найти его не могу. А так все работает. Ещё крепления от старой ШГУ не подходят, с ними новая ШГУ не встаёт на место. И верхняя крышка на панели (козырёк) тоже немного другой, придётся докупать за 1500 р., мне отдали вместе с ШГУ.
Информация по поводу того что в данном штекере микрафон и камера точная?? мне сказали что там только камера
КАЗАК
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 10.10.2015
Вернуться в ШГУ без навигации
