ШГУ без навигации AC111ELEE (сенсорный экран и блютуз)
Re: ШГУ без навигации AC111ELEE (сенсорный экран и блютуз)
Сообщение #136  Vovan K » 29 авг 2016, 18:21
Кубанский казак писал(а):назначайте цену ...
Я те свой с ГУ отдал,а на счет цены ты сам мути ;)
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #137  Кубанский казак » 29 авг 2016, 21:54
Кому нужен козырек пишите в личку
Благодарил (а): 352 раз.
Сообщение #138  krostek » 30 авг 2016, 08:50
А что накрылась и как?
Пошли полосы по экрану, занимают где-то 80% пространства, причём их "узор" постоянно меняется. В Мурманске за ремонт никто браться не хочет. Сам в меру сил поковырялся, шлейфы внутри прозвонил, но проблема осталась.
Комплектация с сабом, но в недрах ШГУ усилка не обнаружил (я так понимаю должны быть мощные микросхемы на радиаторах, конденсаторы). Читал тут, что Phantom умеет "чинить" полосы, но я далеко от Первопристольной.
krostek
Местоположение: Мурманско
Автомобиль: ix35 AWD 2.0
Сообщение #139  Валерон » 30 авг 2016, 09:54
Так обратись к фантому. Может подскажет чего. Да и если что, почтой можно выслать ему если возьмется за ремонт.
Усилок отдельно стоит. ШГУ без встроенного усилка
Благодарил (а): 663 раз.
Сообщение #140  вадиша » 31 авг 2016, 17:01
krostek писал(а):Встанет ли ШГУ без Нави на место ШГУ с Нави (2010г)? Не возникнет проблем с кнопками на руле? Моё ШГУ накрылось, а навигацией всё равно не пользуюсь. Главное музыка, часы и камера. Без нави стоит в 2-3 раза дешевле.
Могу продать за 6 тр рабочее ШГУ с Нави до рестайл
тел в Москве +7 977-817-27-59 вибер,вацап
вадиша
Настоящее имя: Владислав
Автомобиль: Huyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 10.02.2015
Сообщение #141  sumrak35 » 26 ноя 2016, 21:48
Подскажите пожалуйста. Хочу на дорестайл IX35 2012 г. (комплектация без кнопки запуска и панорамной крыши) был ШГУ с навигацией, громкой связью, управлением с руля, с камерой заднего вида. При покупке поменял на Навипилот дроид, но на данный момент понял что она мне не нужна так как кроме радио и иногда кмеры заднего вида больше функций не использую(((. Так вот вопрос приобрел ГУ AC111ELEE (сенсорный экран, блютуз, камера, управление с руля) с рейстайла 2014 года, но разъемы не подходят(((( Как можно все подключить? Спасибо Пишите пожалуйста в личку
sumrak35
Автомобиль: Huyndai IX35
День рождения (покупки) авто: 08.01.2013
Сообщение #142  miha99 » 29 ноя 2016, 20:34
sumrak35
Думаю можешь продавать обратно. Все правильно сказал, разные разъемы, и не только, вся проводка подторпедная. В твоём варианте звук на колонки идёт не из магнитолы напрямую, а из усилителя, соответственно проводка на динамики расходится из багажника. Можно конечно заморочиться и от новой магнитолы протянуть провода на динамики, в принципе думаю это многие проходили с советским автопромом, конкретно с классикой родительской было дело, да и на девятках делал себе и калине. Плюс надо будет штекер родной перепиновать на штекер для магнитолы без нави, скачав распиновку обоих. В принципе там остаётся питание магнитолы, управление с руля, вход USB, подсветка и ещё куча не понятных проводов :D. Так что , ничего не возможного нет, но слишком много " гемора". А что кстати не устраивало в магнитоле с нави родной и Навипайлот?
miha99
Местоположение: Рыбинск
Автомобиль: хундай ах35
Сообщение #143  vlad_pushkin » 19 фев 2017, 23:45
Кубанский казакДобрый вечер. А как подключил микрофон 955261M000 ?
vlad_pushkin
Местоположение: Казань
Сообщение #144  vlad_pushkin » 20 фев 2017, 23:38
Помогите разобраться. Была шгу дорестайл с синим экранчиком. Поставил с рестайла среднюю, с экранчиком 4", сенсорную. Хочу подключить камеру и микрофон. Штатных проводов как я понимаю под это нет. Надо тянуть. Протяну. А куда в магнитоле подключаться? И ещё в левой стойке,в фишку подключить микрофон от элентры ( он дешевле) он будет работать или надо тянуть провод от магнитолы отдельный? Камера с али.
vlad_pushkin
Сообщение #145  Кубанский казак » 25 мар 2017, 23:25
vlad_pushkin писал(а):Phantom
Под микрофон провода найдешь если снимешь боковую водительскую стойку , там в разъеме есть провода, от Элентры микрофон работает , проводов на камеру нет , нужно тянуть самому , полистай эту тему , все найдешь. :D
Сообщение #146  nitr » 26 мар 2017, 15:58
vlad_pushkin
TOYOTA 90980-12155 фишка в штатный разъем магнитоллы
Toyota 86982-28020 переходник с обжатыми проводками, используется в качестве донора.
Статья как все заколхозить, распиновка совпадает
https://www.drive2.ru/l/6732182/
nitr
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #147  denis_i » 06 апр 2017, 13:04
Замена ШГУ! Всем добрый день! Очень много страниц в данной теме, тем не менее спрошу. Стал недавно счастливым обладателем IX35 2014г.в. в комплектации имеется ШГУ с сенсорным дисплеем, так же на него выводится видео с камеры заднего вида. комплектацию точно не знаю но вроде комфорт на автомате.
Хочу заменить ШГУ на штатное ШГУ с навигацией с IX35 2014г. Какие меня ждут переделки и вообще что нужно знать о трудностях. может кто то менял. кинте ссылочку. Заранее благодарю!
denis_i
Местоположение: Россия, Шахты, Ростовская обл
День рождения (покупки) авто: 29.05.1981
Сообщение #148  Егерь » 06 апр 2017, 14:23
denis_i писал(а):Замена ШГУ! Всем добрый день! Очень много страниц в данной теме, тем не менее спрошу. Стал недавно счастливым обладателем IX35 2014г.в. в комплектации имеется ШГУ с сенсорным дисплеем, так же на него выводится видео с камеры заднего вида. комплектацию точно не знаю но вроде комфорт на автомате.
привет земляк 8-)
не совсем конечно та тема, но много полезного кмк :idea:
Благодарил (а): 835 раз.
Сообщение #149  saharoff » 06 апр 2017, 22:04
saharoff
Автомобиль: автомобиль
Сообщение #150  nitr » 15 май 2017, 11:28
nitr
Вернуться в ШГУ без навигации
