ШГУ без навигации AC111ELEE (сенсорный экран и блютуз)
Re: ШГУ без навигации AC111ELEE (сенсорный экран и блютуз)
Сообщение #151  SaNcHeZ_CHEL » 09 авг 2017, 20:03
Добрый вечер! Вопрос собстевнно вот в чём! ШГУ поменял с рестайла (СД) на рестайл с дисплеем 4.3, фишку нашел на просторах инетернета, там вобщем 4 контакта было 2 на камеру, а 2 остались, так вот это ли провода к микрофону или нет? Есть ли схемка, или же куда крепить микрофон, боковую стойку не разбирал, руль естественно без кнопок управления телефоном (только круиз и громкость) Заранее благодарен.
SaNcHeZ_CHEL
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: IX35 2WD 6AT Grey Limited Edition
День рождения (покупки) авто: 27.03.2016
Сообщение #152  letnaps » 09 авг 2017, 22:14
SaNcHeZ_CHEL
Схемы тут viewtopic.php?f=24&t=5673&hilit
SaNcHeZ_CHEL
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #153  Korpanin » 25 авг 2018, 16:45
Заменил ШГУ без блютуса на AC111ELEE.
Прочитал весь топик, но не понял 3 вещи:
1.Как снять накладку передней левой стойки, может видео есть или какая то пошаговая инструкция?
2. Будет ли работать громкая связь если на руле кнопок управления телефоном нет.
3. Микрофон Hyundai/Kia 95526-1M000 продается с разъёмом, как его подключать к штатному разъему спрятанному под накладку передней левой стойки?
P.S. И по питанию микрофона вопрос, на разъеме ШГУ есть (+) и (-) а земля или GND, и (+) это сигнальный или все таки питание +12 в.
Заранее спасибо. :oops:
Korpanin
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Ivanovo
Автомобиль: пешеход
День рождения (покупки) авто: 19.07.2018
Сообщение #154  Кубанский казак » 26 авг 2018, 14:11
Почитайте сообщение за номером #90 в данной ветки , наклада стойки на клипсах , уплотнитель двери снимаем и тянем( нежно) на себя , там разъём распиновка указана в посте ( подключаем путём колхоза ). А можно и купить за 130 рублей любой который подключается к компу , изначально так и сделал , звук конечно на 3 , накладку на руль так же с кнопками управления на али . А у Вас какая комплектация ? Если старт , то и улитку менять надо под рулем ...
Благодарил (а): 352 раз.
Сообщение #155  Korpanin » 26 авг 2018, 16:33
Korpanin писал(а):Заменил ШГУ без блютуса на AC111ELEE.
Прочитал весь топик, но не понял 2 вещи:
Провод сегодня из разъема в стойке к очечнику вывел, остались выше означенные вопросы. :(
Korpanin
Настоящее имя: Alex
Автомобиль: пешеход
Сообщение #156  nitr » 27 авг 2018, 17:20
Korpanin
Громкая связь работает без кнопок на руле, активируется кнопкой на дисплее шгу во время вызова.
nitr
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #157  Korpanin » 27 авг 2018, 20:23
Прочитал весь топик, но не понял 1 вещь:
Остался выше означенный вопрос. :(
Korpanin
Настоящее имя: Alex
Автомобиль: пешеход
Сообщение #158  Добрейший » 20 ноя 2018, 15:48
Всем добрый день! Два вопроса:
1 Проблема вот в чем: как подключить TV тюнер к данной модели ГУ ? Кто нибудь заморачивался?
2 В начале темы есть ссылка на описание данного ШГУ, к сожалению, не рабочая... Кто может скинуть?
Спасибо.
Добрейший
Местоположение: Альметьевск
Автомобиль: Белый
День рождения (покупки) авто: 25.10.2011
Сообщение #159  вадиша » 21 ноя 2018, 16:20
Добрейший писал(а):Всем добрый день! Два вопроса:
Спасибо.
У этой магнитолы нет видео входа
тел в Москве +7 977-817-27-59 вибер,вацап
вадиша
Настоящее имя: Владислав
Автомобиль: Huyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 10.02.2015
Сообщение #160  Добрейший » 22 ноя 2018, 10:41
вадиша писал(а):У этой магнитолы нет видео входа
В курсе, но поколхозить можно же? Вход с камеры использовать, например, а видео с камеры у меня в штатном зеркале, меня устраивает )
Добрейший
Автомобиль: Белый
Сообщение #161  nitr » 22 ноя 2018, 12:49
Добрейший
Phantom к ней подключал видеосигнал на вход видеокамеры, киношку смотрел, но без звука :D , думаю какой нибудь AUX на плате распаян, к нему припаяться для звука. Фотки он в этой теме выкладывал, лень искать сейчас.
nitr
Сообщение #162  Добрейший » 30 ноя 2018, 16:28
Видел.. :D Без звука меня не устраивает, отдал местному умельцу на "подумает". Если получится- отпишусь )))
Добрейший
Автомобиль: Белый
Сообщение #163  OsA9 » 20 янв 2019, 18:10
Добрый день, а кто нибудь находил на нее прошивки? Может, что новое появилось?
OsA9
Местоположение: Ставрополь
Автомобиль: Ix35
Сообщение #164  Korpanin » 20 фев 2019, 00:51
nitr писал(а):vlad_pushkin
TOYOTA 90980-12155 фишка в штатный разъем магнитоллы
Toyota 86982-28020 переходник с обжатыми проводками, используется в качестве донора.
Статья как все заколхозить, распиновка совпадает
https://www.drive2.ru/l/6732182/
Типа вот этого:
https://ru.aliexpress.com/item/Parking- ... 0000000000
Korpanin
Настоящее имя: Alex
Автомобиль: пешеход
Сообщение #165  Yaroslav_Nikolaevich » 28 май 2019, 09:54
Здравствуйте, мб тема уже заезжена, но спрошу
Хочу поменять шгу ac111elee на lan3100ehlm, кто этим уже занимался и какие трудности возникли?
Если есть что рассказать, пожалуйста подскажите
moder: Вся инфа (близкая по смыслу) в открытом доступе: )))
ШГУ от комфорт нави на базу подойдут ли разъемы?
ШГУ с навигацией вместо ШГУ без навигации
ШГУ LAN8940 с Navi (дорестайл). Установка возможна.
Настоящее имя: Ярослав
Местоположение: Ялта
Автомобиль: Ix35 2013 рестайлинг
Вернуться в ШГУ без навигации
