ШГУ без навигации AC111ELEE (сенсорный экран и блютуз)
Re: ШГУ без навигации AC111ELEE (сенсорный экран и блютуз)
Сообщение #31  miha99 » 01 ноя 2015, 22:48
Друзья покажите пожалуйста на пальцах, как подцепить к ней микрофон
miha99
Местоположение: Рыбинск
Автомобиль: хундай ах35
Сообщение #32  Nazar » 02 ноя 2015, 08:48
Всё очень не сложно: нужно только добавить в разьём Р42, находящийся под накладкой левой стойки А, два провода с подходящими пинами на 7(+) и 13(-) контакты, к которым, в свою очередь и подключается микрофон. Соединение выполнить экранированным проводом, микрофон ставить только штатный. Надеяться на чудо с неоригинальным микрофоном не стоит. Проще всего установить микрофон не на штатное место, а в корпус переднего плафона подсветки салона
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #33  miha99 » 02 ноя 2015, 21:22
Вот засада. Я уже хотел микрофон обычный подцепить, прямо в разъем магнитолы. Неужели такая голова привередливая? А камеру тоже только родную можно поставить?
miha99
Сообщение #34  Nazar » 04 ноя 2015, 09:53
Нет. Камеру можно неоригинал. Читайте соответствующую тему.
Nazar
Сообщение #35  miha99 » 13 ноя 2015, 23:17
Есть еще вопросы. Эта магнитола сама рисует парковочные линии? т.е. камеру надо брать с парковочными линиями или без? И как впаять вместо штатного разъема для камеры обычный тюльпан, как у Phantom , в смысле на какие контакты? Микрофон подцепил, все работает, громкая связь, голосовое управление, пока висит у центрального плафона. В сам плафон места нет что бы вставить. Надо куда то в потолок.
miha99
Сообщение #36  miha99 » 14 ноя 2015, 22:06
Сообщение для Алекс@ндр. ЛС не дают отправлять, маленький ещё. Да, микрофон штатный. Тут на форуме мне сказали что только штатный. Повезло, купил б/у за 500 рублей.
miha99
Сообщение #37  miha99 » 14 ноя 2015, 23:18
Привет. Можешь выложить фото, к чему паять концы разъема тюльпан? И что у тебя за два проводка выведены из магнитолы, красный и желтый?
miha99
Сообщение #38  Nazar » 15 ноя 2015, 08:46
Если микрофон штатный, то его можно подразобрать до минимальных габаритов. Получится цилиндр высотой 16 и диаметром 14,5 мм. В переднем потолочном плафоне между клавишами-рассеивателями просверли отверстие соответствующего диаметра и установи первое в последнее. Разметочные полосы рисует камера. Об этом тоже много говорилось. Изучай материалы форума.
Nazar
Сообщение #39  miha99 » 16 ноя 2015, 20:33
Да в том то и дело , прочитал весь форум по камере, пишут что для зеркала салонного нужна камера с линиями, а для ГУ нужно без линий, т.к. их рисует сама магнитола, типа даже настроить можно. Но. Нет нигде инфы, какая магнитола, с нави или эта тоже? Скачал мануал по этой голове, там про линии и настройки нет ничего, написано что просто есть изображение с камеры заднего вида при включении задней.
miha99
Сообщение #40  putsan » 09 дек 2015, 14:09
Извиняюсь заранее. Подскажи пожалуйста, точное подключение камеры на эту модель. Можно на адрес скинуть. Спасибо.
putsan
Местоположение: Одинцово
Сообщение #41  kravch2003 » 20 дек 2015, 20:42
Приветствую, а пойдет только штатный микрофон?
kravch2003
Настоящее имя: Никита
Местоположение: Россия Сергиев Посад
День рождения (покупки) авто: 27.09.2013
Сообщение #42  kravch2003 » 20 дек 2015, 20:47
реально озадачился установкой микрофона помогите плиз. Схема не открывается :(
kravch2003
Сообщение #43  Phantom » 20 дек 2015, 21:04
kravch2003 писал(а):Приветствую, а пойдет только штатный микрофон?
Похоже на то,что только штатный. ;)
Перепробовал штук 10 моделей микрофонов,одна фигня получается...подключил штатный..и вот оно щастье :)
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #44  kravch2003 » 20 дек 2015, 22:21
Спасибо на экзисте закажу
kravch2003
Сообщение #45  miha99 » 21 дек 2015, 21:55
Привет. Поставил себе в дорестайл, ШГУ от рестайла, хочу подключить камеру заднего вида. Поясните, пожалуйста, на какие контакты паять тюльпан(RSA) в магнитоле, и что еще нужно что бы камера включалась при заднем ходе(питание думаю возьму с ламп заднего хода) спасибо.
miha99
Вернуться в ШГУ без навигации
