ШГУ без навигации AC111ELEE (сенсорный экран и блютуз)
Re: Замена ГУ ДОрестайлинг на рестайлинговую
Сообщение #61  cthnbabrfn » 25 дек 2015, 16:19
КАЗАК писал(а):кнопки с дорейсталенговой модели будут несовместимы с магнитолой от рейсталенговой
принцип такой..руль дорестайл - магнитола дорестайл. Рестайл- рестайл.
У тебя рестайл...значит и магнитола рестайл нужна...и руль от него же. Щас посмотрю различия в проводке.
Сообщение #62  КАЗАК » 25 дек 2015, 22:23
буду благодарен!! Модераторы простите что не в той теме задаю вопросы!
КАЗАК
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 10.10.2015
Сообщение #63  cthnbabrfn » 25 дек 2015, 23:48
Сообщение #64  КАЗАК » 26 дек 2015, 07:09
да такую!!
КАЗАК
Сообщение #65  КАЗАК » 26 дек 2015, 07:11
Модераторы не блокируйте пожалуйста сообщения, а то в ветке ШГУ без навигации вообще тишина
КАЗАК
Сообщение #66  miha99 » 26 дек 2015, 10:18
У меня дорестайл, руль поставил от максималки с нави дорестайл, магнитола от рестайла, блютуз, сенсор, без нави. Все работает без проблем. Кнопки на руле в рестайле такиеже, только в максимальных комплектациях есть разница, в рестайле вместо кнопки голосового управления есть кнопки управления бортовым компьютером и доп.функциями на новой панели приборов с БОЛЬШИМ бортовиком, такими как межсервисный пробег, управление светом, запиранием и опиранием замков дверей при движении и многим другим.
miha99
Местоположение: Рыбинск
Автомобиль: хундай ах35
Re: ШГУ без навигации AC111ELEE (сенсорный экран и блютуз)
Сообщение #67  miha99 » 26 дек 2015, 10:24
Откуда взять сигнал заднего хода? Я так понимаю он нужен что бы магнитола переключалась в режим камеры при включении задней. У меня автомат. Спасибо.
miha99
Сообщение #68  cthnbabrfn » 26 дек 2015, 10:24
Руль от рестайла и данную магнитолу..все должно подойти. Микрофон придется может пробросить...а может и нет уже будет проводка.
Сообщение #69  VitasG » 26 дек 2015, 11:31
КАЗАК писал(а):Модераторы не блокируйте пожалуйста сообщения, а то в ветке ШГУ без навигации вообще тишина
Так создайте новую тему и делитесь, обсуждайте, зачем здесь, вроде взрослые люди!
VitasG
Автомобиль: Santa Fe.2.4.Sport 2014, черный
Золотые руки (1) 8 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #70  cthnbabrfn » 26 дек 2015, 11:46
Админ может объединить ветки
Сообщение #71  VitasG » 26 дек 2015, 12:18
cthnbabrfn писал(а):Админ может объединить ветки
Где связь, Шгу без и с навигацией? Тема вообще о замене гу с нави на гу с нави, с какого боку ваша тема тут, засорили тему, а теперь еще ветки объеденить, взываю к разуму, о люди! Нет что бы создать тему в своей ветке, при поиске проще найти вашу информацию в правильном месте, прошу модеров, Валера, почисти тему, начиная с первого сообщения Кazaka.можно же вроде перенести в профильный раздел.
VitasG
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 26 дек 2015, 23:47.
Причина: Не надо
Сообщение #73  максс » 26 дек 2015, 17:16
miha99 писал(а):Откуда взять сигнал заднего хода
От фонарей заднего хода в пятой двери.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #74  Vovan K » 26 дек 2015, 17:41
VitasG писал(а):Тема вообще о замене гу с нави на гу с нави
Где в теме про это написано??
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #75  КАЗАК » 26 дек 2015, 18:47
Вообщем понял что нужно руль искать от рейсталенга. А по микрофону есть разница??? Экзист 3 номера выдает
КАЗАК
Вернуться в ШГУ без навигации
