Страница 1 из 2
АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 13:17
Выпаивал линейные выходы, замерил попутно АЧХ. Измерения проводились звуковой картой KOMPLETE Audio 6 (кто понимает - тот знает че это).
Измерялся тракт воспроизведения с CD-аудио диска (хотел с USB воспроизводить, но он ж в машине остался, а паять было уж очень не охота), сигнал брал с выпаянных линейных выходов, громкость средняя.
Для сравнения сделал измерения переносного древнего CD-пплеера, если б не завал на ВЧ АЧХ была бы идеальной.
Ну и на последок измерил АЧХ встроенного в ГУ усилителя на максимальной громкости
Выводы:
1. АЧХ далека от ровной, будем изобретать корректоры если таки звук не понравится.
2. Есть тонкомпенсация, поскольку на максимальной громкости АЧХ выравнивается и вкладывается в +-4дБ
P.S. Сначала впаял предварительный усилитель для линейного выхода с усилением около 4, но появился дефект не устранимый без существенного усложнения - щелчок при включении-выключении достаточно громкий, при включении щелчок устранился бы внешним усилителем, поскольку он включается с задержкой,а вот при выключении не победился. Выкинул, запаял напрямую, амплитуда достаточная - 2.7В пик-пик, что для моего усилителя (Revolt SS85.4) более чем.
P.S.S. Спрашиваем, комментируем.
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 17:48
reincarnatio
Есть возможность вытащить цифру и кинуть на хороший усилитель?
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:10
Может и есть, только никакой инфы по SAF7741 кроме общей не нашел.
Вот тут вот http://www.ifixit.com/Guide/Subaru+CM63 ... PF-3391A-A)+Line+Out+Mod/17985 пишут что в сервисном меню возможно отключить дополнительную эквализацию, возможно в нашем тоже есть такая возможность. Как только туда зайти?
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:35
reincarnatio
в дорестайле много чего можно в сервисном меню найти.. может и в рестайле есть ...
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:54
А в дорестайле как войти в сервисное меню?
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 12:41
alexus171
паял сам?
сколько может стоить выпайка линейников с "вытаскиванием "(насколько можно но в пределах разумного) нормальной полосы частот(твик)?
а то думаю что установка усилителя безсмысленна на штатку(гу) которая не даёт сабовые 20-60гц...
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 12:44
alexus171
и ещё что думаете об усе с процем http://www.avtozvuk.com/az/2013/06/036.htm?
он таки сможет подровнять ачх и выставить звуковые задержки...
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 22:26
alexus171 писал(а):паял сам?
Ну да, сам паял. Сколько стоит не знаю, думаю тыщи 2. По поводу саба: так то если принять нормализовать АЧх (-80дб принять за 0) то полоса то получается от 30Гц по уровню -3дБ. Проц думаю может исправить ситуацию.
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 22:47
Случайно заметил,что в магнитоле левый канал задержан на 0,77мс примерно. Может кому-то пригодится.
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 13:30
alexus171
это как это ты СЛУЧАЙНО заметил?)))
задержка ни о чём,она не поможет...
да и вобще этой магнитоле ничто не поможет,только замена :D
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 23:17
AJIeks писал(а):Случайно заметил,что в магнитоле левый канал задержан на 0,77мс примерно. Может кому-то пригодится.
Так вот зачем нужен признак "правый руль"! Попадался в прошивке где-то.
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 00:30
alexus171 писал(а):это как это ты СЛУЧАЙНО заметил?)))
Настраивал проц, обнаружил когда каналы лево-право перепутал, тЁтя стала не по центру.
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 00:32
alexus171 писал(а):да и вобще этой магнитоле ничто не поможет,только замена :D
С процом нормально! Ответственно заявляю.
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 14:40
alexus171
Какой проц поставил?
И вапсче,где твоя тема с инсталом?
Я когда то предложил админу создать раздел "наши инсталляции".... Услышан не был,ибо размещать в ней нечего...
Так что надо отчёты делать,помогать хоть примером своим,словом,а то и делом...
Re: АЧХ штатного ГУ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 17:06
alexus171 писал(а):Какой проц поставил?
Да хвалиться особо нечем. DSP своего исполнения на ADAU1701, фото где-то выкладывал, в сборе ниже. Фронт Helix H206 + DLS T25, усь на фронт миды и саб Revolt SS85.4, на твиттеры отдельный в корпусе DSP, саб ESX SX1040 пока в 10л ящике, позже в крыле будет.
