ШГУ от комфорт нави 2012 года выпуска на комфорт 2011 года.
Сообщение #1  krab » 30 авг 2014, 08:07
ШГУ от комфорт нави 2012 года выпуска на комфорт 2011 года, возникнут ли трудности при замене или все станет без проблем? Если кто производил такую замену прошу помощи,и подробного описания действий при замене.
krab
Местоположение: Ставрополь
Автомобиль: Xyundai ix35 передний привод 2,0л
День рождения (покупки) авто: 20.09.1974
Re: ШГУ от комфорт нави 2012 года выпуска на комфорт 2011 го
Сообщение #2  Alest » 30 авг 2014, 09:57
Без проблем не встанет, трудности возникнут однозначно - танцевать до упаду придется!
Всё это уже обсуждалось, поиском надо пользоваться... Phantom ниже всё сказал!
viewtopic.php?f=113&t=4161#p128086
viewtopic.php?f=113&t=3305
Alest
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #3  krab » 30 авг 2014, 11:40
Поиском пользоваться умею, Спасибо за ответ.
krab
Сообщение #4  krab » 30 авг 2014, 11:55
Прочитал Ваши ссылки очень подробно там конечно описано, кроме ( нет, может быть, нужен, не нужен, переходник какой то, неизвестно какой ) больше толкового ничего нет. Я ищу человека который такую замену делал, а именно замена ( снять ШГУ без нави с а/м 2011 г и поставить ШГУ с нави с а/м 2012 г)описать весь процесс, с покупкой если нужно каких либо запчастей. Еще раз Спасибо что откликнулись.
krab
Сообщение #5  Игрик_76 » 30 авг 2014, 12:02
А зачем городить все это, смысл, только то что вы будете знать что стоит родная голова, или по наследству кто передал
Вон покупай у меня голову на андроиде 4.2.2 и проблем не будешь знать , все прелести жизни в одной коробке :)
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Благодарил (а): 50 раз.
Сообщение #6  krab » 30 авг 2014, 12:17
Игорь добрый день! дело в том, что уже купил теперь :? вот пытаюсь решить вопрос с установкой, очень нужен навигатор для поездок на рыбалку. Если не получится то буду продавать может кому сгодится.
Последний раз редактировалось krab 30 авг 2014, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
krab
Сообщение #7  \/lad » 30 авг 2014, 13:07
krab писал(а):ШГУ от комфорт нави 2012 года выпуска на комфорт 2011 года, возникнут ли трудности при замене или все станет без проблем? Если кто производил такую замену прошу помощи,и подробного описания действий при замене.
Заменить можно но есть несколько "но". В спецификации на ГУ с навигацией указан только выход SPDIF для усилителя, при этом в распиновке разъемов аналоговые выходы присутствуют. По факту на ГУ эти выходы распаяны на плате, но есть ли там сигнал не известно. Так же не понятно имеются ли все необходимые сигналы в разъемах от ГУ без навигации, например кан шина, задняя передача, генератор, датчик скорости, ручник, микрофон, камера, так же необходимо докупать антенну GPS. А самое главное, нужен грамотный специалист готовый потратить может и не один день на это...
В вашем случае проще купить неоригинальное устройство, а ваше ШГУ с навигацией с радостью приобретут те у кого они вышли из строя и висит заставка.
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #8  krab » 30 авг 2014, 13:44
Влад Спасибо огромное за подробное разъяснение, сейчас звонил ОД сказали приезжайте завтра. Если не помогут конечно буду продавать.
krab
Сообщение #9  Игрик_76 » 30 авг 2014, 16:11
Самое главное с ними ценник соглавсовать, я помню пару лет назад на форуме одноклубник продавал ГУ с нави, но у него в комплекте шла доп проводка для подключения энтого девайса, а так удачи и не верьте до конца ОД разведут и не покраснеют :)
За это сообщение автора Игрик_76 поблагодарил:
krab
Игрик_76
Сообщение #10  Егерь » 01 сен 2014, 17:08
krab писал(а):очень нужен навигатор для поездок на рыбалку.
имейте ввиду: штатная нафигация не вносится координатами (по крайней мере у меня не получилось) и требует ТОЧНОГО адреса... вряд ли рыбалка имеет точный адрес ;) :D
Благодарил (а): 836 раз.
Вернуться в ШГУ без навигации
