Выбираю ГУ, помогите отзывами
Re: Выбираю ГУ, помогите отзывами
Сообщение #421  jan-jan » 15 апр 2020, 20:36
Написал на AliEx... по поводу замены шлейфа и получил неожиданный ответ.
За это сообщение автора jan-jan поблагодарил:
koliy_81
jan-jan
Настоящее имя: Евгений Викторович
День рождения (покупки) авто: 30.12.2014
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #422  Nikolasha » 16 апр 2020, 12:14
jan-jan
Как то я тоже чет "загорелся" такой балалайкой. Выбрал, начал общение с продавцом. Отослал фото передней панели, задней, верхней, фото разъемов по их просьбе. В итоге написали что у них нет нужного мне товара :) . Забил, пусть штатная трудится.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #423  jan-jan » 16 апр 2020, 23:16
Ну у меня выбора нет.
Я просто обязан диффундировать ШГУ в машину.
Подарок должен занять своё место!!!
jan-jan
Сообщение #424  &-ray » 17 апр 2020, 00:34
jan-jan писал(а):получил неожиданный ответ
Жесть, конечно. :lol:
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 34 раз.
Замена AC111ELEE
Сообщение #425  OsA9 » 21 апр 2020, 20:05
Доброго времени суток, решил заменить ГУ, может уже кто заморачивался, из предпочтений в новом ГУ должно быть Apple carplay, вот думаю взять какого нибудь pioneer или Sony с carplay и заморачиваться с установкой, или по проще на Android и докупить на али, блочок для поддержки carplay, если кто то заменял AC111ELEE, на ГУ с carplay прошу подсказать, что лучше взять.
OsA9
Местоположение: Ставрополь
Регион регистрации авто: 26 Ставропольский край
Сообщение #426  MANklepa » 11 май 2020, 16:12
jan-jan писал(а):jan-jan
Как у Вас продвигаются дела с подключением магнитолы?
Я с нового года подключаю подобную вашей)).Пришлось все колодки перебирать и по новому комплектовать.На сегодня добился звука только на одну сторону.Я совсем не понимаю принципы организации звука.Поэтому уткнулся в стену.Может уважаемое сообщество подаст идеи почему до candus есть 2 канала (L+R оба звучат) после canbusa только L(звук только на левую сторону авто)? При переключении баланса направо звук пропадает.Вообще может мне кто-нибудь объяснить принцип цифрового звука через spdif и саб? У магнитолы есть выход на саб,но где смотреть вход на этот саб?Я понимаю так что магнитола выдает аналог на canbus,canbus перерабатывает в цифру( spdif) и выдает на усилок авто? Если это так то блин куда девается 2 канал????
PS jan-jan Если есть интерес могу посмотреть Ваши колодки,пока со своими маялся расположение проводов изучил.
MANklepa
Местоположение: РФ Москва
Автомобиль: ix-35 2.0 AT 4WD PRESTIGE
Сообщение #427  Андрей Шаповалов » 12 май 2020, 15:37
Добрый день. Прошу помощи уточнить, npd-786-4832a-pn navipilot droid 2 имеет какой процессор и какой размер ОЗУ. В сети есть информация и о одноядерном процессоре Cortex A8 b 512 mb. и о двухъядерном cortex A9 и 1Ггб где точная информация не понятно. хочу поставить вместо AC111ELEE.
Андрей Шаповалов
Местоположение: Курская область д. Гирьи
Сообщение #428  jan-jan » 27 май 2020, 14:54
Двигаюсь понемногу в сторону нормальной эксплуатации. Получил от Чайнаков новую проводку с CANBUS и переходниками на штатный USB разъём, антенну и камеру заднего вида. Звук появился сразу!!!! но только справа!!!!! долго стучал по покрышкам, ругался с китаем, даже пепельницу себе завёл, наполнил и очистил. Толку ноль.
Но всё-таки результат получил. У меня не до конца был вдвинут контакт в разъёме. Вдвинул контакт и полилась музычка!!!
А какой тип штатной магнитолы у Вас.
Остались проблемы с настройками сервисов по CAN шине.
Надеюсь, будем полезны друг другу.
контакты 9, 10,11 в разъёме А
jan-jan
Сообщение #429  MANklepa » 28 май 2020, 15:30
У меня совсем какая то дикая штатная магнитола.Машина дорестайлинг,но максимальной комплектации (усилитель, саб,навигация) и iso колодка как у kia.Дерганье разъемов тюльпанов не помогает.Одни спецы уже слились,настроить звук не смогли((( В пятницу поеду еще к одному спецу...грозиться исправить....С сервисами по CAN на китайских ничего не получиться, потому что китайцы суют коробочки can не понятно чьи и они не совмещаются с can авто по крайней мере на ix35.Вернее не получается подобрать конфигурацию из автомагнитолы к адаптеру can.Я на это забил.
А так для понимания фото разъемов
MANklepa
Сообщение #430  jan-jan » 29 май 2020, 14:18
По видимому у Вас именно та магнитола, из варианта "С". С её подключением проблемы вроде не должны возникать (так пишут в отзывах), но всякие косяки бывают.
jan-jan
Сообщение #431  jan-jan » 29 май 2020, 18:52
модель LAN3100EHLM
Очень похожа на мою, но разъёмы другие.
jan-jan
Сообщение #432  MANklepa » 30 май 2020, 14:27
У Вас рестайлинговая походу.На такую мне проводку и сунули китайцы.Из нее пришлось переделывать под мои разъемы. Второй спец сказал что у меня косяк со звуком из-за самой коробки canbus.Типа должна быть какая то специальная.Ждем из китая новую коробку.
MANklepa
Сообщение #433  Andrey_032 » 30 май 2020, 17:34
Тоже получил такой ответ от их поддержки, правда для Паджеро. Забил. Езжу так.
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: П4 и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Сообщение #434  last_genius » 30 июн 2020, 09:29
Установил себе Teyes SPRO. Всё супер, но как всегда есть несколько НО:
1. Камера не включается автоматически при включении задней передачи
2. На камере нет разметки и динамических линий (в настройках все включено).
3. Не понял как подцепить штатные AUX и USB.
Рестайл 2014 г., магнитола была сенсорная без Navi. Есть пользователи, у которых это работает в данной комплектации или не стоит заморачиваться дальше?
last_genius
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: HYUNDAI IX35, 2WD, World Cup Edition
День рождения (покупки) авто: 04.06.2014
Вернуться в Альтернативное ГУ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
