Выбираю ГУ, помогите отзывами
Re: Выбираю ГУ, помогите отзывами
Сообщение #256  Phantom » 28 мар 2017, 09:36
palch писал(а):Комплектация Comfort, Камера штатная, силок в шгу.
Добрейшего!
Камера штатная,с выводом картинки в зеркало или магнитолу с 4,3"экраном ?
Самая немудреная,простая для установки всего и вся комплектация авто.
Берите что нравится,сложностей нет НИКАКИХ.
ничего снимать,смотреть,пинать по колесу ,дуть в выхлопную трубу НЕ НАДО.
Будут вопросы,велком,телефон в профиле.
Последний раз редактировалось Phantom 28 мар 2017, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #257  Vovan K » 28 мар 2017, 09:43
Phantom писал(а):Камера штатная,с выводом картинки в зеркало?
В 2014 такой комплектации не было,с выводом картинки в зеркало.
Phantom писал(а):Самая немудреная,простая для установки всего и вся комплектация авто.
Это да но камера там питается не от 12v.
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #258  Александр L » 28 мар 2017, 09:58
Володь... поставь себе.. ТЫЦ.... и бушь первый парень на деревне и не парься :D
Благодарил (а): 1012 раз.
Сообщение #259  Vovan K » 28 мар 2017, 09:59
Александр L писал(а):Володь... поставь себе.. [url=http://звуковой-сигнал-заднего-хода.рф/?page_id=326]ТЫЦ[/url].
Зачем :D у меня и так все :class:
Это твоя давняя мечта ;)
Сообщение #260  palch » 28 мар 2017, 10:52
Добрейшего!
Штатная с выводом изображения на ГУ, у меня 2014 года машина.
Phantom, вы рекомендуете брать? Проблем смкамерой не возникнет?
Вот что щас китаец ответил:
вашей обычной камеры 6В ,
автомобильный DVD не могу поддержать ,
с наилучшими пожеланиями,
Ирен
palch
День рождения (покупки) авто: 27.12.2014
Сообщение #261  максс » 28 мар 2017, 17:58
Штатная только на штатном ГУ поддерживается
Штатная камера и в зеркале и в гу(китай) все кажет,
только отдельной проводкой гу по крыше непосредственно от камеры и заднего хода запитал. Вход в гу для камеры был.
Если вход есть,то и камера должна работать.
Сообщение #262  Vovan K » 28 мар 2017, 18:07
Там вопрос если поставить китай ГУ от чего запитать камеру штатную.
Сообщение #263  максс » 28 мар 2017, 18:32
Vovan K писал(а):Там вопрос если поставить китай ГУ от чего запитать камеру штатную.
А хрен его знает от чего она питается,
по идее она если стоит с завода,значит запитана.У меня с завода в зеркале.
Я на китайца 12 вольт от з/х подал,там был проводок,включается камера вместе с з/х, появляется изображение в китайце,и приглушается звук.
Тюльпан в гнездо китайца сунул, спаралелил с проводкой видео от камеры,и все,
а откуда на камеру идет питание, и сколько вольт даже и не задумывался.
Повторюсь,12 вольт с заднего хода на китайца и все.
Сообщение #264  Vovan K » 28 мар 2017, 18:42
максс писал(а):Я на китайца 12 вольт от з/х подал
Там адаптер питания на проводе стоит после тюльпана ;)
максс писал(а):Повторюсь,12 вольт с заднего хода на китайца и все.
Я когда свою штатную камеру поменял на китайскую тоже питание взял с заднего хода.
viewtopic.php?f=15&t=1750&start=1095
wws63 писал(а):
Родная питается от 6 вольт, китаец от 12в.
Моя китайская которую я недавно ставил питается от 2.7 v ,а если не удалять родной стабилизатор который стоит на всех китайских камерах то 12v.В итоге от штатного питания ГУ у меня без стабилизатора (который я изначально удалил) после старта двигателя были жуткие помехи и изображение краснело,а когда подмотал обратно стабилизатор и подключил к фонарям ЗХ все :class:
Сообщение #265  максс » 28 мар 2017, 19:12
Vovan K писал(а):Там адаптер питания на проводе стоит после тюльпана
Ты не понял,тюльпан поставлен мной в мою отдельную проводку проведенную по крыше, это видео провода в гнездо на гу спаралеленные с камерой,
а 12вольт был один проводок из гу с прикленной бумажкой и надписью 12v.
Короче,хрен его знает,у кого как,у меня ок и ;)
Сообщение #266  Vovan K » 28 мар 2017, 19:55
максс писал(а): 12вольт был один проводок из гу с прикленной бумажкой и надписью 12v.
Какой проводок с ГУ :? если вы писали,что подключили к заднему ходу.
Сообщение #267  максс » 29 мар 2017, 07:27
Vovan K писал(а):Какой проводок с ГУ если вы писали,что подключили к заднему ходу.
Вот как раз к этому проводку из из ГУ подключил задний ход,тянул провод по крыше от фонарей З/Х,эти 12в и дают ГУ команду на отображение камеры и приглушения звука,а включение камеры,как включалось с зеркалом,так и включается,сколько на нее подается и откуда х/з не разбирался,ведь все заработало
А само ГУ питается со штатных колодок.
Сообщение #268  Vovan K » 29 мар 2017, 09:13
максс писал(а):Вот как раз к этому проводку из из ГУ подключил задний ход,тянул провод по крыше от фонарей З/Х,эти 12в и дают ГУ команду на отображение камеры и приглушения звука,а включение камеры,как включалось с зеркалом,так и включается,сколько на нее подается и откуда х/з не разбирался,ведь все заработало
Вот теперь немного понятно,что вы не поняли о чем речь. ;)
В комплектации комфорт тянуть провода вообще не надо т.как там уже все есть :) и питание камеры з.х идет из ГУ но уже не 12v.,а в китайских ГУ нет отдельного питания для к.з.х и для этого нужно установить преобразователь питания и все будит по штату.
Камеры з.х которые идут на зеркало скорее всего с преобразователем питания в самой камере ;)
Сообщение #269  максс » 29 мар 2017, 17:41
Vovan K писал(а):Вот теперь немного понятно,что вы не поняли о чем речь
Так я китайца сам,без чьей-либо помощи ставил,в электрике далеко не очень шарю,
попробовал провода найти,и понял,чтобы не натворить бед,
легче новые провода от камеры и з\х по крыше кинуть,всего три штуки,
и вот:
Сообщение #270  palch » 29 мар 2017, 18:53
Вы правы по поводу преобразователя. Вот товарищ на драйве отчёт делал https://www.drive2.ru/l/4997563/
Он собрал стаб. на LM2596S вот только схемки нету, а идею ему судя по всему подкинул Игоряныч.
ну или сразу у китайцев можно заказать стаб. с регулируемым выходным напряжением.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 014456db52
palch
Вернуться в Альтернативное ГУ
