ГУ на Android IX35\TucsonIX
Сообщение #1  GURUGLAZ » 23 сен 2012, 21:47
На данный момент решены все вопросы касающиеся эха по громкой связи и подключению штатного УСБ! Тем кто еще не получил ГОЛОВЫ отпишите в личку когда планируете забирать!!!
Есть возможность совместной закупки ГУ на андроид! Можно ставить на все коплектации С и БЕЗ цифрового усилителя
http://moynavigator.ru/ru/hyundai/360-s ... html#prdct
Обзор на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=olj4IxHqeQU
БУДЕТ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ http://blog.moynavigator.ru/ustanovka-shtatnoy-magnitolyi-na-platforme-android-na-hyundai-ix35/
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ СТАРОННИЕ ОБОЛОЧКИ И ЛАУЧЕРЫ А ТАКЖЕ ТВИКЕРЫ СИСТЕМЫ ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПОДВЕСИТЬ ГУ
Ценник 700$ 1шт.
650$ 5 шт.
600$ 10 шт.В комплекте все включая вай фай!!!
Дополнительно 1500 руб настроенный 3Г модем!
Обсуждаем интерес если оно кому то надо!
Андроид полноценный 2.2 выполнен не как надстройка на вин СЕ завтра кину ссылку на голову.
кто готов купить!
Открыл список записи на вторую Партию!
Запись далее тут viewtopic.php?f=114&t=2639&p=73610#p73610
1. 848 ВТОРАЯ ПАРТИЯ ЗАКУПКИ
2. Dyuss ВТОРАЯ ПАРТИЯ ЗАКУПКИ
3.sibbereg (ДРАЙВ2) ВТОРАЯ ПАРТИЯ ЗАКУПКИ
4. Bigboss ВТОРАЯ ПАРТИЯ ЗАКУПКИ
Список первая партия уже отправлен! Цена за ГУ 650$ + мануал по настройке модема!]
1. GURUGLAZ ОПЛАТИЛ
2. MegaStepa ОПЛАТИЛ
3. gromatikПОЛУЧИЛУСТАНОВЛЕНО С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАМЕРЫ не одключен АУКС И ЮСБ
4. Alexey_msk отказался по причине громкой связи
5. Edud ОПЛАТИЛ
6.Shum отказался
7. vladvik_1 ОПЛАТИЛ
8. d_zaitsev :) (Отказался, не подходит под комплектацию)
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Прошу всех кто попал в список или тех кого я пропустил отписать мне в ЛС следующие данные
1. Наличие или отсутствие цифрового усилителя в вашей авто (если не знаете так и пишите НЕ ЗНАЮ)
2. Необходимость ЗГ модема Цену писал выше
3. Необходимость цифрового ТВ Цену писал выше
4. Точный адрес и телефон
5. Способ вноса денег.
Чем быстрее соберемся тем быстрее пойдет в заказ!
Восемь девять два шесть 236 восемь девять ЧЧ саша
FAQ
1. Как ставить программы и надо ли за них платить?
- Програмы качаються через интернет прямо в устройство или записываються на флешку и ставяться с флешки. Платить за программы безусловно надо но вы враве скачать пробные или перацкие версии и в последствии если программа вам нравиться оплатить ее поставщику.
2. Как можно осуществлять вход в интернет на данном устройстве?
- Есть два варианта: через WFI путм прямого подключения к точке доступа или вашему мобильному телефону (если в нем есть режим моста, точки доступа и .тп. у всех по разному называеться есть во всех современных смартфонах) или через 3G USB модем заказываеться дополнительно) любого удобного оператора (Для тех кто хочет смотреть онлайн ТВ и иметь высокоскоростной доступ есть так же вариант LTE\4G модема)
3. Могу ли я подключить к ГУ какмерузаднего вида?
- Да можете как штатную если у вас стояло ГУ с штаной камерой так и сторонюю если у вас небыло камеры. (Для тех у кого камера была в зеркале вопрос пока не проверен но скоро поймем ак подключить ее)
4. Будет л ГУ обнавляться в будущем до версии 2.3, 4.0, 4.1?
- производитель пока не планирует но можно собрать прошивку самому если у вас есть такие зания и умения то можно получить исходники прошивки для эксперемента!
5. Что я могу подключить к ГУ?
- Втеории все что подключаеться по USB, Wi-Fi, Bluetooth если устройство имеет драйвера на Android 2.2, на практике что то может быть не совместимо.
6. Могу ли я подключить несколько устройств к USB?
- Да для этого понадобиться USB HUB.
7. В теме значилось про гарантию? Как она осуществляется? Какие случаи гарантийные?
-Гарантийный срок составляет 1 год. Полная техническая поддержка. При выявлении дефектов производится замена.
Дальше будем наполнять!
SUPPORT THIS DEVAYS http://autoclub-ix35.ru/memberlist.php? ... ile&u=3272
За это сообщение автора GURUGLAZ поблагодарили - 4:
eleotris, gromatik, nitr, vladvik_1
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Автомобиль: Tucson(IX35) Дизель KOREA
Re: ГУ на Android IX35\TucsonIX
Сообщение #526  Vovan K » 13 сен 2016, 18:52
Sergan35 писал(а):а внешние усб есть в комплекте?
флешка подключается там же где и по штату и еще один USB в бардачке для инета
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #527  Sergan35 » 13 сен 2016, 19:00
Vovan K писал(а):флешка подключается там же где и по штату и еще один USB в бардачке для инета
понятно...а у меня плюсом еще один внешний усб разъем :D
но это все мелочи ...
Sergan35
Местоположение: Челябинская обл, Снежинск
Автомобиль: ix35, 4WD, дизель, 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 0-12-2011
Сообщение #528  Ruttor » 14 сен 2016, 09:49
Sergan35 писал(а):вот что он ответил
Hello my friend,
From your video, you didn't upgrade the sw successfully. When the unit is upgrading, you have power off the engine. Please refer to the link to upgrade it again
https://yadi.sk/i/M5jnMJ3auvqNZ
Please don't worried about it, if the item really can't fix it, we will accept your returning. Please try agian.
посмотрел видео...на самом деле после обновления я выключил зажигание, сегодня попробовал обновить как на видео --> после обновления не выключать зажигание, а вытащить флешку. Тоже ничего нового от обновления я не увидел...
После повторного правильного обновления по настройкам всем прошлись? Ничего вообще не изменилось? Если так, то пишем ему:
Dear friend,
I've done update once again as per video you'se sent me. The issue is the same - when I listen music and starting GPS, music stops to play. And I also didn't found the "mixture sound" setting in options at any section of my device. Could you please show on your device - which menu to open after update to find "sound mixture" settings?
Sergan35 писал(а):а вот что он еще ответил :D :D
Hello my friend,
Could you send your map apk to us? Our engineer will adjust it for you.
By the way , when you use our IGO map, does this problem still occured.
When you palying music, then enter into browser, the music stop. and when you playing the music, then click the pictures, the music stop, this two operation phenomine is normally. When you enter into some system app, the music will stop.
For other problems, our engineer still analysis, please wait for more patiently. We will find the solution.
Я бегло посмотрел первые видео и не увидел - при проигрывании музыки (или радио) если запустить Нави с главного экрана (кнопка Navi прямо по центру экрана во вращающемся меню) - какое приложение запустится (iGO?) и продолжит ли при этом играть аудио? Если это не iGO, то напишите - какое приложение стартует?
Пишем ему вдогонку к предыдущему ответу:
You asked for "map apk" - where I can find it on my device?
About iGO - as you saw on my previous videos, I'm using Navitel navigation. I will check iGO, but I need Navitel to work with music/radio playing in background.
Я, кстати, посоветовал бы такую вещь (если надоела вся эта ерунда и особого желания бодаться и возвращать нет):
Попробовать заменить главный экран. Он сейчас сделан как некая суб-система и запускает приложения НЕ с основного андройда. Поэтому при запуске "1 приложение оттуда, 1 из андройд" - они конфликтуют. Заменить можно попробовать через настройки (прямо на главном экране или где-то ещё покопаться и убрать нафиг этот экран, а добавить перетаскиванием ярлычки из андройда), либо дать инет на магнитолу и установить с маркета любой другой Launcher (оболочку). Новый launcher заменит нафиг этот стартовый экран на свой, андройдовский на 100%. Туда уже накидать опять же приложений перетаскиванием из основного списка приложений.
До всех этих манипуляций попробовать следующее: запустить Навител, зайти в список всех программ андройда, запустить Music оттуда (видел на видео ярлычок на втором экране приложений; не с главного экрана!!!). Если при этом будет играть музыка и будет работать Навител (аудио-подсказки с него), то делаем описанное в абзаце выше.
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #529  Sergan35 » 14 сен 2016, 19:14
Ruttor писал(а):После повторного правильного обновления по настройкам всем прошлись? Ничего вообще не изменилось? Если так, то пишем ему:
после повторного обновления прошелся по всему, ничего непоменялось
Ruttor писал(а):Я бегло посмотрел первые видео и не увидел - при проигрывании музыки (или радио) если запустить Нави с главного экрана (кнопка Navi прямо по центру экрана во вращающемся меню) - какое приложение запустится (iGO?) и продолжит ли при этом играть аудио? Если это не iGO, то напишите - какое приложение стартует?
дело в том что когда магнитола пришла с китая там уже стояла навигация IGO, я ее запустил и понял что это г..но полнейшее и удалил это приложение.
Про кнопку NAVI попытаюсь объяснить - в настройках есть вот это меню
там выпадывает список приложений, одно из которых можно поставить на эту кнопку. Так вот провел эксперимент и ооо чудо, частично заработало...
Пойду сниму видео и выложу, сейчас правда темно...
Sergan35
Сообщение #530  Sergan35 » 14 сен 2016, 19:43
сбегал по-быстрому до машины снял видео про кнопку "NAVI"
https://yadi.sk/i/U330UynrvAV2T
Sergan35
Сообщение #531  Ruttor » 14 сен 2016, 23:41
Sergan35 писал(а):после повторного обновления прошелся по всему, ничего непоменялось
Принято.
Sergan35 писал(а):дело в том что когда магнитола пришла с китая там уже стояла навигация IGO, я ее запустил и понял что это г..но полнейшее и удалил это приложение.
:apl: видео подтверждает наши ранние догадки - система в системе как-то сделана. Всё, запущенное через вращающееся меню (главный экран) работает в симбиозе. Полагаю, что при запуске навигации из меню приложений и последующем запуске музыки оттуда же (без главного экрана!), они так же будут работать параллельно. Поэтому и предложил установить другой лаунчер (оболочку), который эту проблему в корне решит (главный экран будет на основе приложений Андройд, а не какая-то муйня вроде нашей "программа в программе" :D ).
Что там наш китайский друг? Писал что-то ещё он?
Ruttor
Сообщение #532  Mishel » 16 янв 2017, 15:20
прошу подсказки у знающих..-андроид,летом купленный,для ix 35-мало того,что очень долго всегда загружался при включении и в навигаторе всегда была запись,что аварийно отключено питание..-так сейчас вообще перестала загружатся-один символ хендая и все..
Mishel
Местоположение: Коломна
День рождения (покупки) авто: 20.05.1915
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение #533  Vovan K » 16 янв 2017, 15:23
Mishel писал(а):летом купленный
Кто :shock: че за зверь?
Сообщение #534  Mishel » 16 янв 2017, 18:16
да фиг его знает))-как он называется...s-160 андроид 4,4
Mishel
Сообщение #535  Mishel » 16 янв 2017, 18:18
мне почему то кажется,что там должен какой то плюс постоянно приходить,как на штатную,которая без ключа могла работать..
Mishel
Сообщение #536  Vovan K » 16 янв 2017, 18:26
Mishel писал(а):да фиг его знает))-как он называется...s-160 андроид 4,4
По этой информации трудно лечить ;)
Попробуйте Reset сделать.
И что за навигатор :? там скорее всего в настройках навигатора есть пункт аварийного выключения.
Сообщение #537  Mishel » 16 янв 2017, 19:14
навител навигатор,там есть в настройках-не запрашивать подтверждения выхода-включено
сам андроид,уже раз пять сбрасывал до заводских настроек,когда он включается..
Mishel
Сообщение #538  Егерь » 23 июн 2017, 00:02
просто попалось... кто что скажет? :?: :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #539  letnaps » 23 июн 2017, 05:53
Егерь писал(а):просто попалось... кто что скажет? :?: :?
На али часто попадаются ;)
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #540  alecs10 » 23 июн 2017, 09:29
обсуждение
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=792456
пере прошивают и продают
https://iqnavi.ru
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Благодарил (а): 17 раз.
Вернуться в Альтернативное ГУ
