Прошу помощи в установке ГУ на андроиде
Сообщение #1  vitarm » 24 сен 2013, 11:04
Привет всем! Перешерстил весь форум, но толкового и внятного для себя ничего не нашел, кругом одна болтовня и ничего конкретного... если пропустил чего, не ругайте плиз) просто ночь уже была, бошка не варит). вобщем история моя такая:
Купил вот здесь http://chinamoll.ru/7-djujmovaja-magnit ... id-40.html магнитолку на андроиде. предварительно узнал у продавца ,подойдет ли она мне - он заверил что все "разъем в разъем". Получил ее - вот тут то и облом! у меня комплектация в машине предмаксимальная - в ней идет сенсорная 7 дюймовая магнитола с усилителем и сабуфером, соответственно разъемы не такие как прислали китаезы.. думаю понимаете какие там разъемы, если нет могу и фотки выложить. Ну не суть важно, после переговоров с китаезами, они мне прислали "чудо-переходник" по их мнению это CUN-BUS))))) Вобщем в этот чудо переходник втыкаются мои разъемы (2шт) а у меня их 3шт. Т.е третий разъем вообще не задействован. В итоге только подается питание на магнитолу. Да она запускается, но нет ни звука, ни включения камеры при включении заднего хода, ни управления с руля... Вобщем ничего кроме запуска магнитолы. а как же это все будет, если все эти функции реализованы именно в третьем шнуре, который никуда не подключен. отсюда вопрос - могу ли я что либо сделать, т.е добиться появления звука, изображения с камеры и управления с руля? есть ли какие-нибудь переходники или адаптеры? может быть самому что либо с чем соеденить, перепаять? Вобщем давайте выручайте, а то надежда на хорошее настроение от приобретенного тает с каждым днем...
готов выставить все фотки, чтоб было понятно, что к чему, но думаю балалайка стандартная - а вся загвоздка именно в долбанном усилителе и долбанойй кан-шине (так и не понял в чем ее суть). может кто из наших форумчан с такой же комплектацией как у меня сталкивался с переделкой данной балалайки.. В дешевых версиях все просто воткнул и все! а тут блин даже кнопки хрен запрограммируешь, я пробовал не получается..
напишите пожалуйста все по пунктам с чего начинать. Готов подробно следовать инструкциям пошаговым))))
vitarm
Re: Прошу помощи в установке ГУ на андроиде
Сообщение #2  ValeryPVE » 24 сен 2013, 11:29
См. вот это сообщение. ИМХО к Андрею aka Phantom и обратитесь... М.б. он поможет.
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #3  Sergey51 » 24 сен 2013, 12:17
Схемы проводки автомобиля (что касается звука) у нас есть. Перепайки сами будете делать? А то, пока все шнурки соберешь, авто продавать пора будет :)
Сообщение #4  vitarm » 24 сен 2013, 12:50
Схемы и распиновка всех разъемов у меня тоже имеется) Просто нужно руководство к действиям, т.е. с чего начинать и т.д. Попозже вечером наверное выставлю фото самой магнитолы китайской, моих шнуров штатных и схемы распиновки этих шнуров. главное мысля!))) от чего оттолкнуться) верю в коллективный разум))
vitarm
Сообщение #5  Sergey51 » 24 сен 2013, 14:58
Самый острый вопрос - это передача звука на усилитель. Используется цифровой SPdif и если его в голове нет, то усилителю не понять сигнал.
Надо китайцев пытать на предмет наличия этого выхода.
Сообщение #6  jon kolokolov » 24 сен 2013, 15:41
Когда-то решал этот вопрос, может это поможет http://www.caraudio.su/adaptery-usilitelya/258
jon kolokolov
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35, Santa Fe DM
Сообщение #7  vitarm » 24 сен 2013, 22:01
Эх, особой активности не видно, жаль) видно люди у кого стояла штатная магнитола с навигацией никто не заморачивался, чтобы ее заменить (и не надо мне рассказывать, какая она замечательная и т.д. и тп.) кому она нравится - могу без проблем незадорого продать потом, как эту подключу! я не особый меломан, так что выдающегося качества звука мне не нужно. Вполне себе слушаю MP3 и радио. Для меня важнее функционал - чтоб видео глянуть можно было,бы навигаций 2-3 шт, интернет ну и андроид не помешает. Итак выкладываю фотографии того что есть, далее выдвигаем гипотизы, предлагаем версии того что нужно сделать...
vitarm
Сообщение #8  vitarm » 24 сен 2013, 22:06
Вот такие разъемы на родной штатной магнитоле
Это тыльная сторона моей родной магнитолы, для наглядности, чтобы было понятно, в чем различие с китайским андрюней
vitarm
Сообщение #9  vitarm » 24 сен 2013, 22:11
Теперь выкладываю фото штатных разъемов, которые подключаются в родную магнитолу
vitarm
Сообщение #10  vitarm » 24 сен 2013, 22:15
Теперь выложу тыльную сторону китайского андроида, еслибы не было штатной магнитолы с навигацией и усилителем, то подключить бы ее было бы проще пареной репы, поскольку там присутствуют разъемы идущие в дешевых версиях.
vitarm
Сообщение #11  vitarm » 24 сен 2013, 22:19
А вот собственно и само фото китайского андроида. Собственно, ничем выдающимся он не отличается от других его собратьев, сделанных думаю, даже на том же самом заводе под другим только названием..
vitarm
Сообщение #12  vitarm » 24 сен 2013, 22:26
Так вот, также полазив по инету, наткнулся на такое же решение, что и предлагает мне уважаемый jon kolokolov чуть выше,т.е. некий переходник, позволяющий получить звук без потери штатного усилка. Сам я как то побаиваюсь эксперементировать, поскольку девайс не из дешевых - стоит от 4600 до 4800р. Может кто нарыл где дешевле или есть ненужный у кого в запасниках, буду премного благодарен за помощь в его поиске по разумной цене! Там есть схемка подключения, вроде бы все не сложно подключить.. но хотелось бы узнать - может кто уже его подключал? есть ли толк от него? и действительно ли заработал звук?
vitarm
Сообщение #13  vitarm » 24 сен 2013, 22:28
Если звук действительно получаем, тогда самая главная и основная проблемка решена ;) и это уже радует! Останется подключить потом только камеру заднего вида и наладить управление магнитолой с руля, остальное мелочи жизни, все сделаем :)
vitarm
Сообщение #14  vitarm » 24 сен 2013, 22:29
Вот собственно и сам переходник, как он выглядит
vitarm
Сообщение #15  vitarm » 24 сен 2013, 22:31
А это схемка его подключения к нашей штатной проводке, в итоге как заявлено получаем магнитолу со звуком
vitarm
Вернуться в Альтернативное ГУ
