Прошу помощи в установке ГУ на андроиде
Re: Прошу помощи в установке ГУ на андроиде
Сообщение #16  vitarm » 24 сен 2013, 22:34
Далее выкладываю распиновку полную наших штатных разъемов и усилителя штатного
vitarm
Сообщение #17  vitarm » 24 сен 2013, 22:37
Это для того, чтобы было нагляднее и понятнее, где то на форуме уже видел эту распиновку, но не стал искать и делать ссылки, гораздо проще выложить все здесь, в одной теме, как говорится, чтобы все по полочкам разложить!
vitarm
Сообщение #18  vitarm » 24 сен 2013, 22:42
Теперь вот вроде все. Все что мог выложил, далее жду советов. может уже все же кто-нибудь подключал через переходник магнитолку - отпишитесь плиз, что да как!! Помогите советом, если получилось со звуком, то как потом решали проблемку с подключением штатной камеры (хотя в принципе ее то можно подключить и сейчас, я собственно могу глянуть даже, где в пучке проводов, присланных китаезами находится вход видеокамеры, отсюда вычислить контакт, к которому нужно законнектиться). Собственно, первоочередное - это звук, остальное потом!
vitarm
Сообщение #19  Sergey51 » 25 сен 2013, 08:14
Да, со звука и надо начать.
Видишь, там проскакивают spdif провода (+и-)? Надо проверить, есть ли у китайской головы эти выходы. Если нет, то надо смотреть ту коробочку, которую чуть выше предлагал Женя.
Сообщение #20  Phantom » 25 сен 2013, 08:41
Основных фото и нет.Как раз на хвостах присланной магнитолы входы видео.(к тому же надписаны)
камера и руль тупо подключаются к штатному разъему.(тоже все подписано на схеме )
антенные провода надо резать,юсб тоже.
китайцы комплектуют такими блоками:
jon kolokolov,Sergey51,верно Вам написали.Если нет коробчонки,то надо брать адаптор.
Опять же и снова схема есть.
Прошу меня извинить ,на форуме не сижу 24 часа в сутки.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #21  Sergey51 » 25 сен 2013, 09:48
Вот бы разобрать эту коробочку, интересно, какую функцию в усилителе выполняет CAN шина? Может открытие дверей или скорость?
И почему в названии отсутствует её главное назначение - spdif?
Сообщение #22  vitarm » 25 сен 2013, 12:00
Нет у меня такой коробочки не было в комплекте как выложил Phantom..(( придется наверное покупать переходник-адаптер. Но хотелось бы узнать, может кто-то уже имел дело с таким переходником. А не укого случайно такой черной коробочки лишней нет как на фото?)) вот бы проверить..
vitarm
Сообщение #23  Voyaga » 25 сен 2013, 16:37
Привет!!
Судя по фоткам у тебя такая же пришла голова как и мне... Я сейчас с ней маюсь. У меня другой переходник.
Последний раз редактировалось Voyaga 25 сен 2013, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
ВАЗ-2107 > ВАЗ-2110 > Hyundai Matrix > Hyundai Matrix > Hyundai ix35
Voyaga
Сообщение #24  Voyaga » 25 сен 2013, 16:46
Это переходник на антену - купил на горбушке. На GPS не нашел. Цепляю которая пришла в комплекте - прям на голову сверху (она на магните).
Voyaga
Сообщение #25  Voyaga » 25 сен 2013, 16:52
vitarm писал(а):А это схемка его подключения к нашей штатной проводке, в итоге как заявлено получаем магнитолу со звуком
У нас 7 и 20 pin отсутствуют
Voyaga
Сообщение #26  vitarm » 25 сен 2013, 20:26
Voyaga, привет, ну тебе хотя бы такой кан адаптер пришел - мне и его не положили! кстати удалось подключить его? Звук заработал и все остальное?
[/quote] У нас 7 и 20 pin отсутствуют[/quote]
Ты не понял - 7 и двадцатые пины - они находятся на этом переходнике. Хрен с ним сегодня заказал его, через несколько дней должен приехать - начну танцы с бубнами выплясывать вокруг него)) Обошелся 3300 этот переходник. А переходник для антенны тоже выписал такой же, для GPS также не нашел -антену на магнитолу кину тоже. Вобщем остается ждать немного)
vitarm
Сообщение #27  Sergey51 » 25 сен 2013, 21:15
vitarm писал(а):Вот собственно и сам переходник, как он выглядит
Что-то пропустил вечерние сообщения. Этот переходник есть в наличии?!
Сообщение #28  vitarm » 25 сен 2013, 22:09
Ну Voyaga писал, что ему прислали похожую на мою магнитолку и он с ней тоже мучается) но ему с магнитолкой прислали КАН переходник, но я так понимаю что все равно у него не получается подключить свою магнитолу (может и ошибаюсь). Я же в свою очередь рискнул и заказал себе тот чудо-переходник, о котором писал в самом начале. Через несколько дней должны прислать.. По телефону манагер сказал, что все должно работать и звук и кнопки с руля, но это только с его слов.. Мог и обмануть)) Приедет отпишусь что к чему.
vitarm
Сообщение #29  Voyaga » 25 сен 2013, 22:28
vitarm писал(а):Voyaga, привет, ну тебе хотя бы такой кан адаптер пришел - мне и его не положили! кстати удалось подключить его? Звук заработал и все остальное?
Пока мучался с подключением выяснил что все провода перепутаны.... Включаю габариты голова переключается на камеру заднего вида, а провод габаритов идет почему то на канбас. Думаю в эти выходные буду запускать.
Voyaga
Сообщение #30  Sergey51 » 25 сен 2013, 22:31
Управление с руля должно и так работать, по крауней мере без коробочки. Распиновка выходов китайца есть?
Надо уже начинать какие-то провода на место втыкать, вряд ли будет готовое решение с коробочками и разъемами.
Вернуться в Альтернативное ГУ
