Прошу помощи в установке ГУ на андроиде
Re: Прошу помощи в установке ГУ на андроиде
Сообщение #31  vitarm » 25 сен 2013, 22:33
Ну китаезы не были бы китаезами - если бы прислали тебе нормальный переходник)))) везет.. скоро запустишь) а мне еще ждать и надеяться что все подойдет))
vitarm
Сообщение #32  vitarm » 25 сен 2013, 22:39
Sergey51 писал(а):Управление с руля должно и так работать, по крауней мере без коробочки. Распиновка выходов китайца есть?
Надо уже начинать какие-то провода на место втыкать, вряд ли будет готовое решение с коробочками и разъемами.
Примерная распиновка имеется (китайцы прислали пучек проводов-тюльпанов, а на каждом тюльпанчике написано что он за зверь) следовательно вычислю, какая ножка что нам дает. В с начале темы я выставил фото со схемой (как переделать этот переходник под нас), так вот повторюсь, остается дождаться сам переходник, ведь что нужно там доделать я уже представляю примерно)
vitarm
Сообщение #33  Voyaga » 25 сен 2013, 22:50
Распиновку начал рисовать... завтра наверно закончу... но пару пинов не нашел....
ВАЗ-2107 > ВАЗ-2110 > Hyundai Matrix > Hyundai Matrix > Hyundai ix35
Voyaga
Сообщение #34  Sergey51 » 25 сен 2013, 22:52
Надо карту кросс-соединений составить ;)
В нашей ГУ есть еще другие чудные провода: открытая дверь, сигнал возбуждения генератора, с голосом нави .....
Сообщение #35  Voyaga » 25 сен 2013, 22:54
vitarm писал(а):Ну китаезы не были бы китаезами - если бы прислали тебе нормальный переходник)))) везет.. скоро запустишь) а мне еще ждать и надеяться что все подойдет))
Мне второй адаптер идет... если твой не подойдет поделюсь коробочками :D ... благо за копейки приобрел и наш соотечественник везет из Пекина...
Voyaga
Сообщение #36  Voyaga » 25 сен 2013, 23:02
Мой менеджер женского пола ни схему адаптера, ни распиновку не дает - нет...
Может кто поможет разобраться? key1 идет на руль или на канбас?
Voyaga
Сообщение #37  Sergey51 » 26 сен 2013, 08:02
Это на проводочке написано? Уж тогда весь список проводов выкладывайте, так легче гадать будет :D
Сообщение #38  vitarm » 26 сен 2013, 09:28
Voyaga писал(а):Мой менеджер женского пола ни схему адаптера, ни распиновку не дает - нет...
Гадать пока не буду, но у самого в пучке проводов тоже вроде был тюльпан с таким названием.
vitarm
Сообщение #39  Voyaga » 26 сен 2013, 11:46
Sergey51 писал(а):Это на проводочке написано? Уж тогда весь список проводов выкладывайте, так легче гадать будет :D
В адаптере не подписаны проводки. Есть только схема на верхней крышке головы.
Voyaga
Сообщение #40  Sergey51 » 26 сен 2013, 11:53
Это кнопки руля. Шина всё же имеет обозначение High и Low. По идее еще должна быть "земля" руля. Снимок бы почётче :)
Сообщение #41  Voyaga » 26 сен 2013, 12:13
На рисунке 17 выводов, а фактически 20 - вот голову и ломаю... Сборщикам уже не доверяю и хочу все сначала проверить, а потом машину опять разбирать...
Voyaga
Сообщение #42  Voyaga » 26 сен 2013, 16:44
Sergey51 писал(а):Это кнопки руля. Шина всё же имеет обозначение High и Low. По идее еще должна быть "земля" руля. Снимок бы почётче :)
Вот что у меня вышло:
1,2,3,4,11,12,13,14 – 4 колонки
5 – REMOMOTE ANTENNA (соответствует)
6 – KEY2-5V (не подключен)
7 – KEY1 – идет на руль на REMOTE CONTROL GND ???????????????????????????????????????????????????
8 - идет на AMP CONTROLLER (но это ILLUMMINATION (+) – проверил) ??????????????????????????????????????
9 - идет на AMP CONTROLLER ???????????????????????????????????????????
10 – R INHIBIT (переставил - стояла в габаритах)
15 – (+) (соответствует)
16 – (-) (соответствует)
17 – (-) руля (?) - идет на руль на REMOTE CONTROL ?????????????????????????????????????????????????????????
18 – АСС (соответствует)
19 – идет на AMP CONTROLLER ???????????????????????????????????????????????????????????
20 – BRAKE-IN (не подключен)
Вопросами отметил что не понятно.
Voyaga
Сообщение #43  Phantom » 26 сен 2013, 17:18
6 – KEY2-5V (не подключен) и не надо
17 – (-) руля
20 – BRAKE-IN (подключить на минус или смотреть в меню )
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #44  vitarm » 12 окт 2013, 22:31
Вобщем удалось победить мне эту балалайку)) Купил данный адаптер усилителя и все заработало! Пришлось конечно повозиться немного с ним, но в итоге звук есть, кнопки с руля работают и также есть изображение с камеры заднего вида. Единственное огорчило, что изображение теперь без парковочных линий((( я так понимаю что парковочные линии рисовала штатная магнитола что ли?? Ну ладно, если уж будет совсем критично, заменю камеру на ту что с парковочными линиями продается)) Эх, просто к хорошему очень быстро привыкаешь)))) Расписывать подключение не берусь, поскольку делал мастер - обычный смертный к сожалению не справиться( я конечно понял что откуда взялось и как соеденилось, но повторить не возьмусь(( Когда камеру подключали, то наша штатная оказалась не 12V а 7V - поэтому, когда будете подавать питание на нее не спалите от 12V, там мастер какую то перемычку вешал. Андроид конечно это хорошо - навигация, видео, интернет и все дела, но вот звук мне показался хуже родного(( но к счастью я не меломан и для меня это не критично) Но скажем так - если бы знал, что столько танцев с бубнами и суеты для моей комплектации, наверное не подписался бы)) Ну а сейчас все установил и доволен конечно))
vitarm
Сообщение #45  OHME » 13 окт 2013, 15:55
vitarm писал(а):... Единственное огорчило, что изображение теперь без парковочных линий((( я так понимаю что парковочные линии рисовала штатная магнитола что ли?? Ну ладно, если уж будет совсем критично, заменю камеру на ту что с парковочными линиями продается))
Парковычные линии действительно рисует штатная голова.
не сочтите за рекламу. Камеру менять не нужно. Я в разрез сигнального провода от штатной камеры к голове поставил процессор Pleervox PLV-PL-UNI. Вот он-то и рисует линии, причем в зависимости от угла поворота руля, информацию о котором берет с разъема OBD.
vitarm писал(а):...
... Когда камеру подключали, то наша штатная оказалась не 12V а 7V - поэтому, когда будете подавать питание на нее не спалите от 12V, там мастер какую то перемычку вешал.
Не то чтобы перемычка... Стабилитрон называется на 5,6 вольт: 12-5,6=6,4 Вольт. Не вдаваясь в курс радиоэлектроники, он на себе гасит "лишнее" напряжение, после него остается нужное. А питание камеры у нас (штатная) как раз на 6,5 вольт
Only Humans Make Erors
OHME
Автомобиль: 2.0D 6AT
День рождения (покупки) авто: 16.05.2013
Вернуться в Альтернативное ГУ
Сейчас этот форум просматривают: 1234rs и гости: 4
