Замена обычной головы на DVD с Navi
Сообщение #1  Basmanoff » 30 июл 2010, 14:11
Как снять штатную магнитолу и заменить ее на альтернативное ГУ: viewtopic.php?p=115184#p115184
Basmanoff
Re: Замена обычной головы на DVD с Navi
Сообщение #436  Lex » 08 ноя 2011, 12:24
Добрый день.
Мне с ГУ пришла распайка с тюльпанами. (Не для моей комплектации.) (фото не могу выложить)
Как мне выйти из положения. В разъеме куда подключаются провода динамиков, даже пинов нет. Как быть.
Распайку перезаказывать не хочется. Где найти разъем (где питание ГУ и выхода на динамики)? :?: :?
Lex
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: ix35 4wd
Сообщение #437  MrEugeneBor » 08 ноя 2011, 13:10
А,что тут теперь сделаешь отрезайте провода динамиков от коннектора авто, напаивайте тюльпаны и подключайте к ГУ. Вопрос, а что такое распайка?
MrEugeneBor
Местоположение: Лен.обл. Сосновый Бор
Автомобиль: IX35 SG 6AT4WD Comfort
Сообщение #438  d_zaitsev » 08 ноя 2011, 13:24
Lex писал(а):Мне с ГУ пришла распайка с тюльпанами. (Не для моей комплектации.)
Тюльпаны обычным образом тянутся к усилителю, а от усилка разводка на динамики и саб.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #439  Sergey51 » 08 ноя 2011, 18:05
Lex писал(а):Добрый день.
Вроде эту проблему решали в начале лета. Посмотри эту тему раньше.
Сообщение #440  Lex » 14 ноя 2011, 10:50
Спасибо всем за ответы.
Завтра попробую подключить тоже самостоятельно по инструкции от Романа.
А может кто нибудь подскажет как самому подключить инет (на китайца), соответственно и софт. :?
(Вопрос от papic2 на 26 странице остался без ответа)
Lex
Сообщение #441  Sergey51 » 14 ноя 2011, 11:45
Не нашел этого вопроса :)
Я немного подскажу по инету на китайской голове. А более подробно можно узнать юзая инет и зная модель GPS платы в ГУ.
Имеется несколько стандартных шасси китайских ГУ, т.е. они различаются только снаружи.
ГУ готово к приему инета, т.е. имеет встроенный USB хост. Надо только вывести его за пределы корпуса и возможно подать питание 5 в.
Если инет нужен только для навигации, то надо будет только поискать сборку нави под этот тип ГУ. Если инет нужен для просмотра страниц и т.д., то придется запускать подобие обозревателя (вместо нави) и потом запускать необходимое приложение под винСЕ, в т.ч. и нави.
Сообщение #442  papic2 » 14 ноя 2011, 17:43
Вопрос был по доработке USB...viewtopic.php?f=15&t=380&start=375#p32454
papic2
Автомобиль: ix35 4WD comfort silver
Сообщение #443  Sergey51 » 14 ноя 2011, 19:31
А так я на следующей страничке поправился :)
Сообщение #444  Lex » 14 ноя 2011, 19:41
Как писал выше, собираюсь поставить ГУ сам.
Сижу анализирую распиновку контактов с ГУ и контактов на штатской системе.
Есть пару нестыковок (в моем случае).
объяснить тяжело, попробовал объяснить на картинке.
Также не понимаю, для чего нужна черная коробочка. Подскажите пожалуйста.
Что такое AMP контроллер?
Также, контактов в самом правом большом разъеме (на картинке) у меня больше чем штатском разъеме.
Боюсь, что при подключении у меня чего нибудь работать не будет. Или работать некорректно. :wall:
Lex
Сообщение #445  papic2 » 14 ноя 2011, 20:28
если провод с такой "фамилией" , то это появляющиеся +12 вольт для питания внешего усилителя (амплифера) , а ещё с него можно запитать активную антенну. Если не прав -поправьте и я затру написанное
papic2
Сообщение #446  Lex » 14 ноя 2011, 20:49
вот фото моей головной боли.
Lex
Сообщение #447  прохожий » 14 ноя 2011, 21:30
3G модем или can-bus (судя по Вашему заказу цифровой выход на усилитель управление звуком по этому и нет аналыга на колонки) А RCA (тюльпаны здесь не причем) там вход на камеру зад. вида выходы на доп. мониторы и тд. и тп. AUX надо просто вход с выходом соеденить. А компонент выход для аналыг. усилка. ВСЕ ТЮЛЬПАНЫ ПОДПИСЫНЫ.
прохожий
Местоположение: москва
Автомобиль: ix35 AT 2WD
Сообщение #448  papic2 » 14 ноя 2011, 21:41
скорее всего -can-bus . Дай линк на место покупки, так будет проще
papic2
Сообщение #449  Sergey51 » 14 ноя 2011, 21:50
С чем эта коробочка соединяется? Предположу, что адаптер кнопок на руле.
Сообщение #450  799 » 14 ноя 2011, 21:51
Мне с ГУ пришла распайка с тюльпанами. ? :?: :?
1.У меня тоже провода были с тюльпанами.Они так и попали "без дела" вместе при соединение.Здесь наверное такая же фигня.А коробочка какая то должна быть жпс антена.
2.Подтверждаю,что редпаве 8947 приемник работает на прием не хуже,того что стоял при продаже,а лучше.Тестировал на разных станциях в 4 регионах северозапада..
Благодарил (а): 79 раз.
Вернуться в Альтернативное ГУ
