Отображение экрана смартфона (Android) на Альтернативном ГУ
Сообщение #1  zbk » 27 фев 2014, 13:30
Всем доброго дня суток!
У меня собственно возник такой вот вопрос:
Можно ли вывести картинку с телефона на экран магнитолы??
В данном случае у меня установлена следующая магнитола:
http://www.ca-fi.ru/shop/autosystems/ca ... dsp-detail
Но как я понимаю особого значения это не играет, так как почти все китайские магнитолы построены по одному и тому же принципу, и соответственно принцип подключения будет тем же.
Может, кто то уже сталкивался с данной проблемой!
Сразу объясню, почему я решил это сделать:
1.В некоторых случаях хочется управлять магнитолой дистанционно через телефон.
2.Операционная система будет 4.х.х.
3.Взаимодействие со многими программами будет лучше оптимизировано, например просмотр видео в HD формате (у меня например любое загруженное видео которое превышает 1.5. г.б. тормозит (смотрю через MXPlayer, можно конечно переключать его на режим аппарат+, но возникает проблема связанная с тем, что видео можно будет смотреть только от на чала до конца, при перемотке плеер вылетает или как правило просто пропадает звук) и конечно же игрушки развлекушки))))
zbk
Местоположение: Россия, город Москва
День рождения (покупки) авто: 21.02.2013
Re: Отображение экрана смартфона (Android) на Альтернативном
Сообщение #2  zbk » 11 сен 2014, 10:35
Вот нашел http://ru.aliexpress.com/item/Mirrorlin ... 73426.html
Так что кому интересно пользуйтесь))
zbk
Сообщение #3  desavu » 06 янв 2017, 14:26
Установил голову Ownice C500
Плюсы
1) С500 включается бысто.
2) Отсутствует MCU в привычном нам понимании, все работает прямо из системы, что положительно влияет на отклик всего и вся.
3) Разработано приложение для вывода на экран со смартфонов с андроида и иос
4) Радио ловит отлично
5) Блютус приложение не рвет соединение.
6) Встроенный 4г модем, отлично работает.
7) Спутники ловит быстро, 11 штук почти сразу после загрузки.
Минусы
1) Эквалайзер трех полосный.
2) Не работает ODB2 по блютусу.
Доволен как слон..... :D
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Вернуться в Альтернативное ГУ
