Сообщение #5131  Виктор35 » 21 ноя 2017, 00:14
Sergei75 писал(а):
Виктор35 писал(а):О, чтой-то торкнуло по-скорому! Масло очень тонкоплёночное с вязкостью 0(5)W-20 вероятно просочится таки через такие паршивые маслосъёмные кольца? Годится версия? :?
Да еще как !
Там еще один нюанс - откуда столько нагара, что делает задиры на юбке...В общем, маслосъемное кольцо из 3 частей - два тонких кольца и между ними "волнушка", в пазах которой очень замечательно все это прессуется. Плюс у него нет замка, как на компрессионных - ему некуда расширятся. Оно просто встает клином между поршнем и цилиндром, больше не шевелится и при движении поршня вверх-вниз получаются замечательные "качели" с характерным стуком юбки поршня о стенки цилиндра. Поршень больше не скользит вдоль цилиндра под "острым" углом, а сначала бьет по нему юбкой под более "тупым" углом из-за распертого маслосъема, но давление и проворот коленвала все равно тащит его вниз (или вверх).
Надо это всё по перетирать на светлую утреннюю/дневную голову! Да может ещё кто-то впишется в тему со своим видением, к чему-то толковому вдруг подойдём! :?
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #5132  Александр55 » 21 ноя 2017, 05:14
AJIeks писал(а):
Александр55 писал(а):Многие указывают на залегшие маслосъёмные кольца, но ни кто не конкретизирует по всем ли поршням (цилиндрам).
Особенно интересно на первом, т.к. он меньше подвержен задирам.
У меня были не залегшие, нагар был, но кольца подвижные на всех цилиндрах.
В продолжение идеи по кольцам.........
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #5133  ttu1 » 21 ноя 2017, 07:19
Nikolasha писал(а):Когда то здесь уже писал- не очень удачно выбрано передаточное число. В угоду "экономичности" двигатель работает на низких оборотах при недостаточной изначально мощности. Думаю в этом и есть проблема. На низких оборотах и циркуляция ОЖ хуже, давление масла соответственно-ниже. Да и много отрицательных факторов. Работай он хоть чуточку на больших оборотах- другая совсем картина была бы. И резвее машина, но прожорливее.
очень пожоже на правду по ощущениям.
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 330 раз.
Сообщение #5134  AJIeks » 21 ноя 2017, 07:39
Sergei75 писал(а):Плюс у него нет замка, как на компрессионных - ему некуда расширятся.
Про какой замок речь? У компрессионных есть зазор. У маслосъемных тоже есть зазор, только чуть другой. У расширителя маслосъемных да, замка нет, но оно как пружина, гармошка, если что сожмется, к тому же оно из латуни изготовлено (ну или бронза, или сплав какой-то похожий). Кто видел маслосъемные кольца живьем, тот знает что они очень тонкие (не сравнить со старыми двигателями), к тому же расширитель гораздо ниже по прочности чем они, если была бы ситуация с заклиниванием маслосъемных, они бы просто сломались, расширитель бы их не удержал.
З.Ы. Тут на одном из последних видео по ремонту видел отслоившийся кусок графитового покрытия на поршнях. Может обсудим, к чему бы это привело, если бы покрытие рассыпалось?
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #5135  AJIeks » 21 ноя 2017, 07:45
ttu1 писал(а):очень пожоже на правду по ощущениям.
Версия не состоятельна, у Titanium МКПП5, вряд ли он ездил не правильно.
Катишься себе накатом, обороты 1300-1400, 6я передача...надо чуть ускориться, газ чуть жмешь, машина чуть ли не трястись начинает, явно оборотов не хватает, а АКПП не переключает передачу пока не нажмешь сильнее. Ничего хорошего этом режиме точно нет, но видимо не в этом причина.
ttu1
Сообщение #5136  lovez971 » 21 ноя 2017, 07:49
я думаю блоки бракованные пролетают иногда....и все...
lovez971
Настоящее имя: михаил
Местоположение: рязань
Сообщение #5137  Виктор35 » 21 ноя 2017, 12:25
lovez971 писал(а):я думаю блоки бракованные пролетают иногда....и все...
Это было бы проще принять на веру, если бы знать об этом наверняка... :?
Сообщение #5138  Виктор35 » 21 ноя 2017, 14:01
Вот посмотрите очередной осмотр ЦПГ в G4KD на огромном пробеге: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... eoUlbMmZC8
Пошла тема с версией, что дерёт больше тяжелые машины, на вроде кроссоверов под 2 тонны весом + зад и живот хозяина авто! На седанах статистика гораздо веселее насчёт задиров, они и легче ощутимее.[/quote]
А кто понял, за какой болт в приводе ГРМ Крутско так лихо провернул поршневую для дальнейшего осмотра?
Разьве можно весь привод проворачивать не за болт маховика коленвала? Сам на переднеприводных ВАЗах менял ремни ГРМ, так там в букваре по ремонту было написано, что привод проворачиваем строго за болт коленвала и ни в коем случае не за болт распрелвала! У кого есть знания по этим двигателям, поделитесь?
Сообщение #5139  Vovan K » 21 ноя 2017, 14:05
Виктор35 писал(а):Вот посмотрите очередной осмотр ЦПГ в G4KD
У тебя то не G4KD ;) че ты паришься??
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #5140  Виктор35 » 21 ноя 2017, 14:46
Не сравнивал, но возможно очень похоже в приводе. Да и не плохо бы себе знать, за что правильно проворачивать коленвал на G4NA, чтобы стартером не маслать.
Сообщение #5141  Vovan K » 21 ноя 2017, 14:55
Виктор35 писал(а):за что правильно проворачивать коленвал на G4NA
Ну тогда проворачивай :) и не давай теме засохнуть ;)
Сообщение #5142  AJIeks » 21 ноя 2017, 15:02
Виктор35 писал(а):А кто понял, за какой болт в приводе ГРМ Крутско так лихо провернул поршневую для дальнейшего осмотра?
Он крутит за болт шкива ГУР, т.е. по сути ремнем генератора крутит коленвал. Но при снятых свечах он крутится конечно в разы легче чем при не снятых из-за отсутствия компрессии. Правильно крутить за болт коленвала.
Интересное из комментариев:
Дмитрий Анатольевич:
Это другой мотор, несмотря на название. Первая версия была без фазокрутилки на выпуске и с масляным каналом в шатуне, который брызгает на цилиндр! На кроссоверы позже стали делать чуть другой мотор с 2 фазокрутилками и без отверстия в шатуне. Вот и пошли задиры.Автор, не надо про рукожопых водителей!
Andrei Krutsko:
надо надо про рукожопов
по тому как они изменили мотор в основном под сае20, канал там есть,
но раньше под сае40 было отверстие, то под сае20 они сделали полив стенок через палец
А то споры все идут w20 или w40.
Сообщение #5143  Егерь » 21 ноя 2017, 16:20
есть конечно в этом рациональное зерно... :? но раньше мнение было диаметрально противоположным: задираются те кто вжигает (Main88 например) :unknown:
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #5144  Nikolasha » 21 ноя 2017, 17:26
Егерь писал(а): но раньше мнение было диаметрально противоположным: задираются те кто вжигает (Main88 например) :unknown:
Но есть и процент- назовем так-"везения" :) Это по Вашему примеру. Здесь многие клубни (и я в том числе) частенько "дают под хвоста" бегемоту) :D. Как пример- приезд группы товарищей из столицы 23 февраля сего года. :) И моторы у них не стучат по сей день- а судя по фотоотчетам в соответствующей теме и по времени в пути они ехали не очень медленно :)
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #5145  main88 » 21 ноя 2017, 17:29
Вжжигаем!!!
В воскресенье на ТО масло поменял. Выхожу вчера с работы в 10 вечера, спустя 6и минут автозапуска - молотит капец. Потом резко затихает)
Гидрики?
Или пора еще раз спустя 10 тыс менять блок?)))))) Шучу. Вроде с этим все ок.
Благодарил (а): 106 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Goga42 и гости: 12
