ix35 Свечи зажигания
Сообщение #1  Basmanoff » 19 авг 2010, 13:44
Видео замены свечей: viewtopic.php?p=91630#p91630
18845-11160 оригинальные иридиевые свечи для Sportage3
18841-11051 или NGK LFR 5 A-11 - оригинальные свечи зажигания для ix35 с двигателями 2,0/2,4 Theta-II
18846-11070 оригинальные иридиевые свечи для ix35 FL (рестайл) с двигателями NU 2.0
Свечи зажигания - строго оригинал
 Фото
Поменял свечи (пробег 4т.), очень удивился когда выкрутил для проверки свечу и увидел что им хана :(
и стоят обычные, даже не платиновые, наверное так нужно.
Вобщим поставил я такие же, только платиновые, посмотрим......
Basmanoff
Re: Свечи зажигания
Сообщение #376  Zetetic » 20 дек 2017, 01:11
Пробег 51500. Крайние 10 тыщ с присадкой ликви моли
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #377  ЕВГЕНИЧ » 09 янв 2018, 23:28
Как и страницей ранее планировал, установил иридиевые свечи в свой G4KD, которые мне пришли из КНР. Старые свечи выглядят примерно также как на верхних фото. Стояли самые обычные от NGK. Хочется конечно написать, что после установки китайских иридиевых свечей двигатель стал работать лучше, появилась ощутимая прибавка в мощности, снизился расход топлива на 15%, к утру следующих суток отросла турбина, но скажу проще - Хуже точно не стало. Будем наблюдать. Производитель рекомендует следующую замену свечей через 120 000 км :shock: точнее от 120 до 160 ;) Поживём - увидим.
Не отвечайте ЗЛУ насилием, ибо Вы даже и представить себе не можете, на что способно изнасилованное ЗЛО.
ЕВГЕНИЧ
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: Россия Калининград
Автомобиль: HYUNDAI ix35 CLS 2.0 AT 2010 г.в.
День рождения (покупки) авто: 05.08.2014
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #378  Nikolasha » 09 янв 2018, 23:30
ЕВГЕНИЧ
Сколько же это лет ездить нужно до следующей замены? :)
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #379  ЕВГЕНИЧ » 09 янв 2018, 23:42
Если всё будет так как заявляет производитель, то следующий отзыв по этой теме я напишу примерно через 6 лет :D
ЕВГЕНИЧ
Re: Свечи зажигания
Сообщение #380  Nikolasha » 09 янв 2018, 23:46
ЕВГЕНИЧ писал(а):Если всё будет так как заявляет производитель, то следующий отзыв по этой теме я напишу примерно через 6 лет :D
:class: :) Какой оптимизм и позитив!
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
ЕВГЕНИЧ
Re: Свечи зажигания
Сообщение #381  vintyara » 30 янв 2018, 12:49
Подскажите, пожалуйста, какие свечи искать.
На крышке мотора у меня написано DOHC 16v, объем двигателя 2.4. Как узнать маркировку двигателя? Спасибо.
vintyara
Настоящее имя: vitaly
Местоположение: Ukraine, Odessa
День рождения (покупки) авто: 14.11.2018
Re: Свечи зажигания
Сообщение #382  Alest » 31 янв 2018, 00:00
vintyara,
по VINу нужно искать все, не только свечи. :!:
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #383  vintyara » 31 янв 2018, 00:11
По вин-у да, но там же есть выпендрежи - иридиевые и прочее :) или нет смысла, ставить сток?
vintyara
Re: Свечи зажигания
Сообщение #384  kontakt2000 » 31 янв 2018, 09:37
Ставьте обычные.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Автомобиль: IX35 ГБО 5-го поколения
Подскажите
Сообщение #385  Владимир Бузиков » 19 фев 2018, 19:49
Автомобиль 2010г., взял с пробегом в 2017г. решил поменять свечи зажигания,выкрутил , они с короткой резьбой , в магазе дают с длинной .Какая резьба должна быть ?
Владимир Бузиков
Местоположение: Россия Глазов
Автомобиль: Хендэ
Регион регистрации авто: 18 Удмуртская Республика
День рождения (покупки) авто: 10.01.2010
Re: Подскажите
Сообщение #386  Бульдог » 19 фев 2018, 19:52
Владимир Бузиков писал(а):Автомобиль 2010г., взял с пробегом в 2017г. решил поменять свечи зажигания,выкрутил , они с короткой резьбой , в магазе дают с длинной .Какая резьба должна быть ?
viewtopic.php?f=115&p=228264
Благодарил (а): 215 раз.
Re: Подскажите
Сообщение #387  NORD » 19 фев 2018, 22:06
От торца под уплотнительное кольцо до торца юбки 26,5 мм.
NORD
Местоположение: Мурманск
Re: Свечи зажигания
Сообщение #388  Sergei75 » 16 апр 2018, 22:22
vintyara писал(а):По вин-у да, но там же есть выпендрежи - иридиевые и прочее :) или нет смысла, ставить сток?
Иридиевые есть смысл ставить. И особенно у кого ГБО:
https://www.zr.ru/content/articles/2365 ... azhigalki/
а именно
"Даже на бензине разница между свечами есть, и заметная. Причем по сравнению с классическими одноэлектродками экзотика с электродами из металлов группы платиновых (к ним относится и иридий) выигрывает по всем статьям. Лидерами, как и ожидалось, стали «японцы». Мощности добавили мотору немного — до 2%, зато бензина сэкономили около 5%. На газе преимущества этих свечей проявились еще ярче. Тут заметнее и прирост мощности — до 6%, и экономия топлива — аж до 7,5%. Почему? Потому, что скорость сгорания газового топлива значительно ниже, чем у бензина. А чем более вялое горение в цилиндрах, тем важнее интенсивность поджога газовоздушной смеси. Потому-то платиновые и иридиевые свечи с их тонкими электродами и большой интенсивностью разряда, им присущей, разгоняют фронт пламени в цилиндрах куда веселее, чем обычные."
По цене конечно кусаются. В декабре брал Denso иридий специально под газ, вышло 2500 за 4 штуки
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Свечи зажигания
Сообщение #389  alekseu29 » 17 апр 2018, 05:45
Сергей, у меня простые стоят , я Шаману вопрос задал - стоит иридивые ставить или ставить простые :?
Ответ: ставь какие по вину (у меня простые), меняй через 30 т.км. и будет тебе счастье :D
alekseu29
Re: Свечи зажигания
Сообщение #390  Sergei75 » 01 май 2018, 20:43
Впервые за 145000 пробега добился от свечей офигительного "кирпичного" цвета 8-)
Свечи иридий, пробег 3000 км на пропане.
С новья видел или черно-копченые, или серые (когда перешел на газ до капиталки).
Стали "кирпичного" цвета после доработки маслоуловителя, а именно:
- выкинул мембрану совсем. Выходной канал открывался не полностью из-за мембраны и на высоких оборотах сливной бачок (жигулевский от сцепления) всосал сам себя внутрь :D :D Видимо разрежение там ого-го !
- увеличил канал на выходе внутри уловителя (полностью исчез шум)
- вместо сливного бачка на конец шланга надел водяной шаровый кран со штуцером для металлопластика (переход на шланг), закрепил рядом с кондиционером. При снятии защиты (например при замене масла) достаточно открыть кран и слить "пойманное" масло. Длина шланга позволит набрать не меньше 50 гр, позже замеряю - сколько наберется за 7-8 тыс пробега.
man210769
