Плохо заводится на горячую (бензин)
Re: Плохо заводится на горячую (бензин)
Сообщение #76  AIS » 18 июн 2018, 03:56
Ребята такая же проблема,авто плохо заводится на горячую,разобрал насос кольца этого про которое все пишут нет. Нашел какое то кольцо внутренний диаметр подошел а наружний фиг знает.Встало достаточно плотно. Вот только день авто нормально заводилось а на следующий опять все по новой. Вот думаю может кольцо маловато по толщине,или его разъело бензином,но опять же не за день.Может у кого то есть фото этого кольца,буду очень благодарен.P.S расход у меня по городу 15л/100км а вроде когда кольцо ставишь пишут что расход падает. А и вот еще что,зимой или в холодную погоду заводится хорошо,только на горячую и в жару плохо.Когда вытаскивал насос на дне бака нашел вот такую запчасть с заслонкой на пружинке которая открывается и закрывается.
Для каждого кто тебя знает,ты разный.(Чак Паланик)
AIS
Местоположение: Россия город Барнаул
Автомобиль: Hyundai AX 35
День рождения (покупки) авто: 20.10.2011
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #77  максс » 18 июн 2018, 05:08
Эта запчасть ставится на конец заливной горловины которая выходит в бак,у тебя она просто слетела,на езду не влияет...
А кольцо на расход ну никак влиять не может.
Кольцо должно быть бензо стойким,почти в любом автомагазине они есть и подобрать не проблемма.
AIS
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #78  AIS » 18 июн 2018, 08:23
Спасибо за ответ, :) собрал,поставил я эту фигню в бак. Разобрал насос по новой в магазине подобрал резинку села плотновато. Теперь буду пробовать как на жаре будет заводиться.Если без изменений то куда копать дальше?
AIS
Сообщение #79  Aleks 123 » 18 июн 2018, 09:17
AIS писал(а):Спасибо за ответ, :) собрал,поставил я эту фигню в бак. Разобрал насос по новой в магазине подобрал резинку села плотновато. Теперь буду пробовать как на жаре будет заводиться.Если без изменений то куда копать дальше?
Что мешает проверить давление в рампе манометром, что-бы точно знать, что проблема в насосе и 100 раз не снимать этот насос и не проверять эти резинки на ощуп.
Подключаем манометр к рампе, должно быть так и не как по другому, включаем зажигание, поднимается давление от 2.8 кг. до 3.5 кг. выключаем зажигание давление должно оставаться не ниже 2.7 кг. если давление падает ниже 2 кг. то у вас проблемы с резинками, редукционным клапаном и обратным клапаном который стоит в насосе, может быть и с форсунками. При заведенном двс давление должно быть от 3.5.кг. до 3.8 кг. Стрелка манометра должна стоять как вкопанная и не дергаться, если трусится то насос на замену. Если давление ниже 3.5 кг то будет большой расход топлива, если будет выше 4.2 кг. то расход тоже будет высоким.
AIS
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #80  AIS » 18 июн 2018, 09:48
Сейчас посмотрю если уплотнительное кольцо не помогло,буду двигаться дальше,проверю давление в системе.
AIS
Сообщение #81  AIS » 20 июн 2018, 05:12
Все устранилась неисправность. Уплотнительное кольцо помогло,авто заводится с первого раза даже на жаре. Расход упал до 10-10,5л/100км по городу в пробках поднимается до 12л/100км. Раньше было 15л/100км и выше,значит все таки кольцо уплотнительное играет не мало важную роль. 8-)
AIS
Сообщение #82  Aleks 123 » 20 июн 2018, 09:01
AIS писал(а):Все устранилась неисправность. Уплотнительное кольцо помогло,авто заводится с первого раза даже на жаре. Расход упал до 10-10,5л/100км по городу в пробках поднимается до 12л/100км. Раньше было 15л/100км и выше,значит все таки кольцо уплотнительное играет не мало важную роль. 8-)
Это естественно, если уплотнительное стало боком то давление упало, уже нет такого распыления форсункой топлива, если нет хорошего распыления, значит воздух с бензином плохо смешивается, отсюда и повышенный расход.
Сообщение #83  AIS » 20 июн 2018, 09:04
Изначально его небыло(ремонтники накосячили) потом поставил меньшим наружном диаметром и только во второй раз подобрал нужного размера :bayan:
AIS
Сообщение #84  Aleks 123 » 20 июн 2018, 09:16
AIS писал(а):Изначально его небыло(ремонтники накосячили) потом поставил меньшим наружном диаметром и только во второй раз подобрал нужного размера :bayan:
Вот теперь необходимо вам подключить манометр к рампе и все посмотреть.
Сообщение #85  AIS » 20 июн 2018, 09:40
А что теперь то смотреть,все заводится расход радует,что давление может быть не то? :?
AIS
Сообщение #86  Aleks 123 » 20 июн 2018, 10:47
AIS писал(а):А что теперь то смотреть,все заводится расход радует,что давление может быть не то? :?
Может быть.
Сообщение #87  dimon26222 » 20 июн 2018, 11:12
Aleks 123 писал(а):Что мешает проверить давление в рампе манометром, что-бы точно знать, что проблема в насосе и 100 раз не снимать этот насос и не проверять эти резинки на ощуп.
Подскажи где в рампе разъем куда манометр подключать, не могу чот найти.
dimon26222
Местоположение: Абакан
Автомобиль: Hyundai ix35 2011 2wd МКПП
Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
День рождения (покупки) авто: 04.05.2018
Сообщение #88  dimon26222 » 20 июн 2018, 11:15
AIS писал(а):во второй раз подобрал нужного размера
Как подбирал, расскажи, и где его покупал
dimon26222
Сообщение #89  Aleks 123 » 20 июн 2018, 11:22
Нет там разъема, надо городить тройник т.е врезаться в бензопровод.
Типа этого.
или вот такой набор.
Сообщение #90  AIS » 20 июн 2018, 11:40
Да методом тыка)) в первый раз поставил резинку с внутренним диаметром подходящим а наружнее маловато было а второй раз уже поставил большего диаметра(наружнего) Покупал в магазине Резино-Техника взял насос с собой и все,еще и толщина его важна иначе все элементы на место не встанут. :)
AIS
