Сообщение #7831  Mity » 31 июл 2018, 21:20
Ну вот только ради форсунок, вся канитель на 70 тык, была сделана. А по представленной тобой таблице разница между самым маленьким размером и самым большим составляет 0.03 мм. как то так. 86,005-85,975=0,03 мм. То есть при установке поршня самого большого размера в существующий цилиндр компенсируется 0,03 мм и размер в паре поршень-цилиндр мог вполне оказаться в норме. Ну в общем парни пошли по линии наименьшего сопротивления. зачем по этому поводу выкладывать видео не понятно. Ну вообще то понятно. реклама двигатель торговли. ;)
Сообщение #7832  val_kaz » 31 июл 2018, 22:59
А вообще не понятно почему владелец не стал требовать устранения стуков по гарантии а поехал ремонтироваться к кому то
val_kaz
Автомобиль: Geely Atlas
День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
Благодарил (а): 178 раз.
Сообщение #7833  Красноармеец » 01 авг 2018, 08:23
потому что он голову скотчем замотал, чтобы подголовник волосами не протирать, а он давит и мысль не идёт в нужном направлении :D
Может ему поршня не для того блока поставили :facepalm:
Был видос про сборку Ниссана, почти всех блогеров водили по заводу. И там стояли движки, как им сказали, что в процессе проверки они там что-то не прошли и их забраковали и просили не снимать. А корейцы видимо не заморачиваются сильно.
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #7834  Mity » 01 авг 2018, 08:58
Вот и я это же хотел сказать, а его на 70 тык обули. :bayan: А могли обойтись небольшими кап вложениями и выдать вполне рабочий движок парню, но зачем им это надо. :facepalm:
Сообщение #7835  Виктор35 » 02 авг 2018, 00:09
Да, что-то парни из K-Power стали проституировать по поводу двигателей G4NA. Первые видео были с восклицаниями, что двигатели проще, тише за счёт гидриков, легче в работе и как бы всё ничего. К последнему видео подошли, что это ещё та погремушка м вообще полный шлак. А в этом конкретном движке достаточно было новые поршня с кольцами вкорячить и вклыдыши поменять шатунные, и ходил бы он ещё добрую 100 тыс.км, но только масло нужно было залить по-жиже, 5-40 Мотюль очень вязкое для него, да и на поверку что-то оно говнецом/лаком блок изнутри-то загадило, они не стали этого озвучивать, а картина сродни состоянию как от Кастрола Магнатек - всё в лаке. ;)
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #7836  IxDriver » 04 авг 2018, 20:11
https://youtu.be/ch2VSezHk_k?t=625
Про наши дорестайловые моторы.
За это сообщение автора IxDriver поблагодарил:
LEXX69
IxDriver
Местоположение: Абакан
Автомобиль: Ix35 4wd 2010
Регион регистрации авто: 19 Республика Хакасия
Сообщение #7837  Виктор35 » 04 авг 2018, 21:42
IxDriver писал(а):https://youtu.be/ch2VSezHk_k?t=625
Прикольненько парни рассказали про говномоторы. ;) :lol:
Сообщение #7838  IxDriver » 05 авг 2018, 06:09
Сегодня забираю машину от дилера с приговором "стук в двигателе". Полезу в цилиндры с эндоскопом, если получится сделать фото/фидео, залью сюда. Потом бахну присадки, чисто для эксперимента, этакое реалити-шоу - стучащий мотор.
IxDriver
Сообщение #7839  Sergei75 » 05 авг 2018, 08:34
IxDriver писал(а):Сегодня забираю машину от дилера с приговором "стук в двигателе". Полезу в цилиндры с эндоскопом, если получится сделать фото/фидео, залью сюда. Потом бахну присадки, чисто для эксперимента, этакое реалити-шоу - стучащий мотор.
Я уже пробовал хадо-вскую. Задиры чуть сровняло, но это как "мёртвому слону - компресс". :D
Лучше на эти деньги купи новые гильзы ;)
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #7840  Sergei75 » 05 авг 2018, 08:42
PS
Если уж решился на "шоу", то предлагаю радикальное средство: сыпани в масло столовую ложку талька. Это основа всех анти-задирных присадок. И дешево, и доза - конская :D
Сообщение #7841  Korpanin » 05 авг 2018, 10:41
Yes. ;) Ну про всякие "Хады" сказать не могу, а вот Супротек бензин актив+, помогал мне знатно на Ситроене, 5 лет лил, когда продавал сказали что ты типа движок заменил, для продажи, мол не может так мотор работать после 80 т. пробега!
Korpanin
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Ivanovo
Автомобиль: пешеход
День рождения (покупки) авто: 19.07.2018
Сообщение #7842  IxDriver » 06 авг 2018, 12:14
Если ссылка на это видео с ремонтом мотора уже была в теме, потите плз. Мне бы это увидеть 2 года назад...
https://youtu.be/gQqrcPK7HzY
Сразу вопрос, есть тут на форуме, кто проходил капиталку (не обязательно этого мотора) в Красноярске? Есть контакты проверенных мастерских? Для начала приценится.
IxDriver
Сообщение #7843  Красноармеец » 07 авг 2018, 12:54
IxDriver
Сообщение #7844  wh1tey » 17 авг 2018, 09:58
wh1tey писал(а):Вот еще видео уже моего стука, не тише не громче...масло не жрем. На камеру более громкий так в два раза тише, как и говорил что проявзяется спкстя 10-15 секунд
Уже выкладывал видео этого звука, хотелось бы все же понять , что за стук
wh1tey
Автомобиль: IX35 2.0L 2wd
Сообщение #7845  wh1tey » 29 авг 2018, 08:25
Крикнул, а в ответ тишина...
wh1tey
