Снятие клапана регулировки фаз
Сообщение #1  MaiklN » 21 май 2020, 16:19
Доброго времени суток, уважаемые... Ткните носом, как таки снять этот, безусловно, многоуважаемый клапан регулировки фаз впускного распредвала, ибо открутив болт я максимум могу его крутить, а выниматься он не хочет, и поддеть не за что, да и нечем... Может там надо фильтр сначала вынуть?
MaiklN
Местоположение: Россия, Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
Re: Снятие клапана регулировки фаз
Сообщение #2  Nikolasha » 21 май 2020, 16:24
MaiklN
Он плотно сидит на месте за счет резинового кольца-уплотнения. Тяни :) . Я помогал отверткой. Тут- как кто приспособится.
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #3  MaiklN » 21 май 2020, 16:38
А в каком положении крепежного уха: как только открутил, или повернуть на 90 против часовой?
MaiklN
Сообщение #4  Nikolasha » 21 май 2020, 16:50
MaiklN писал(а):А в каком положении крепежного уха: как только открутил, или повернуть на 90 против часовой?
А мы говорим о клапане впуска или выпуска? Насколько я помню неудобно вынимается клапан на впуске, но его провернуть на 90 не получится, максимум процентов на 20. А выпускной вынимается легко, за него и ухватиться проще. Отверткой я помогал типа как рычажком. Не знаю как правильно это описать, но: снизу палец, сверху отвертка на излом через выступ головки. Чуть помог и клапан вышел.
Сообщение #5  Nikolasha » 21 май 2020, 16:53
Мы об этом клапане говорим?
Сообщение #6  MaiklN » 21 май 2020, 17:02
Да, на впуске...
MaiklN
Сообщение #7  MaiklN » 22 май 2020, 12:21
Еще раз доброго времени суток, уважаемые знатоки :D
Внимание, следующий вопрос :)
Где находится фильтр этого (пи-пи-пи) клапана?
Если это болт под внутренний шестигранник чуть ниже - то кто и как его откручивал?
MaiklN
Сообщение #8  Nikolasha » 22 май 2020, 12:28
MaiklN
Не думаю что там фильтр, но- проверь, расскажешь потом. Найди карту смазки двигателя и посмотри где предполагались фильтры.
Сообщение #9  MaiklN » 22 май 2020, 12:37
Вот ссылка на туссан 2008 г.
https://a.d-cd.net/8c1c18ds-1920.jpg
Видел так же на рио, солярис и т.п. На нашу движку только слышал...
P.S. Спасибо за консу, именно так и снял... Отвертка сверху, палец снизу, ну какая то матерь сбоку...
MaiklN
Сообщение #10  Nikolasha » 22 май 2020, 12:42
MaiklN писал(а):Вот ссылка на туссан 2008 г.
Раньше примерно в том месте стоял фильтр, сам откручивал, видел его. Но! Там эта заглушка была гораздо большего диаметра. Попробуй открути, если получится. Но, думаю что это какое то технологическое отверстие.
Сообщение #11  Nikolasha » 22 май 2020, 12:44
MaiklN писал(а): какая то матерь сбоку...
А без этих заклинаний вообще ничего не разберешь, не раскрутишь! :D
Сообщение #12  MaiklN » 23 май 2020, 05:57
Доброго времени суток, уважаемые знатоки, по результатам практических испытаний, докладываю:
При приложении 12 в. клапан закрывается, при его отсутствии в надлежащем месте и заводке двигателя - под дв. отсеком лужа масла, т.е. каналы не забиты, и фильтр тоже... ну и сам долбоеб, масло теперь нужно доливать, и моторный отсек мыть... :D
MaiklN
Сообщение #13  MaiklN » 23 май 2020, 05:58
Осталось сам фазорегулятор поменять... Ну и далее, двигатель под замену...
MaiklN
Сообщение #14  AJIeks » 23 май 2020, 08:13
Nikolasha писал(а):MaiklN
Если нет фильтра у клапана, значит он на стыке блока и ГБЦ в виде вставки в канал - https://stars-auto.com/uploads/labels/image_22117.jpg
Благодарил (а): 74 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ринат-ка, ziminevgeniy и гости: 7
