Страница 13 из 31
Re: 6 л. масла вместо 4.5 л.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 20:31
Мне ОД написал в накладной 6,5 л. Сколько на самом деле - не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 22:03
Titanium
bashkin писал(а):хоть будем знать,где больше голосов ,там и истина ;)
Истина будет только тогда,когда собственными руками поменяешь масло,ну или хотя бы будешь лично присутствовать при такой замене.А вообще дилерам не выгодна истина,тогда нельзя будет обманывать людей на лишние литры их масла.Через тысячу буду менять сам,вот и будет все ясно и понятно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 22:29
mihey
Истина,сегодня первый раз поменял масло сам,вместилось 4,5 л.,словак 2011г.,щуп желтый,уровень на щупе -2мм. от верхней отметки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 07:43
bashkin писал(а):Ну как за чем?.Я вот лично до сих пор не знаю сколько масло мне надо купить для замены...читать сервесную не когда :?
Купить 8 литров. Остаток залить в следующую замену.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 13:54
andrey136rus
сам еще не менял масло, а вот супруге поменяли. ОД сказал 4 литра. машина 2013г.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 20:41
bashkin
А вдруг не хватит на следующую замену,а ещё хуже,может уже стали делать со сроком годности :?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 05:38
Докупить к следующей замене. Проблема мнимая с объемом масла ;)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 08:35
кабась
Менял сам,получилось 4 литра,по щупу ровно середина. Чех,2012,щуп жёлтый.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 08:50
tolyur
Толька писал(а):Докупить к следующей замене. Проблема мнимая с объемом масла ;)
Мне на ТО зарядили на оплату 6,5л, в следующий раз поменял сам, оказалось 4,1л. В России не могут не воровать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 09:01
старичёк
Пишите у какова ОД меняли не обвиняйте всех голословно. Среди них попадаются и нормальные ОД хотя надо признать и очень редко.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 09:55
Alesandro
Проблемы никакой нет. Все зависит от картера двигателя. определить просто, если зуп красный - 6 литров , если желтый, то 4,5 .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 10:01
старичёк писал(а):....Мне на ТО зарядили на оплату 6,5л, в следующий раз поменял сам, оказалось 4,1л......
Предъявите ОД сей факт.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 17:23
tolyur
Я на своем примере показал, что это не мнимая, а вполне реальная проблема.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 18:21
Владов
Менял масло у ОД в сентябре 6,5 л щуп красный. Чех 2012 г.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 23:01
vlad-vlad
Красный 6л., желтый 4,5л. Дизель- желтый 8л. И еще, когда на ТО вам дают подписывать заказ-наряд там написано сколько масла нужно на замену. Подписал-согласен, не уверен в наряде читай мануал,задай вопрос дилеру,пообщайся с людьми ожидающих своих коней в этом центре. И все станет ясно. У мастера тоже есть авто и ему, как и вам нужно менять масло :)
